嵌入式控制系统中I2C串行EEPROM器件应用
发布者:量子启示最新更新时间:2018-02-13 来源: eefocus关键字:控制系统  I2C  串行EEPROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    I2C串行EEPROM存储器因具有外形体积小、接口紧凑简单、占用引脚资源少、数据保存可靠、可在线改写、功耗低和价格低廉等显著特点,被广泛应用于嵌入式控制系统中,用于存放配置参数、调整和运行数据等信息。但由于其为同步串行传输,通讯协议非常简单,没有提供更为复杂的纠错和检测机制,在实践中经常因使用不当造成数据丢失、数据无故改写等问题。对于存储数据要求非常高的系统, 例如计量产品、无人值守系统等,如果存储数据发生意外错误,造成的损失是致命的,因此在设计使用I2C串行EEPROM存储器时,更多地需要硬件和软件相互接合,采取一些相关的处理措施,使得产品能够在各种恶劣的使用环境中可靠、正确地运行。
1 硬件处理措施
硬件处理过程中,应重点考虑以下几个方面:
(1)电源是一个控制系统可靠运行的基石,很多产品与外界的有线连接就是电源连接。因此,在产品设计时应对电源电路进行有效滤波处理,并且应该通过EMC的试验检测来降低电源纹波噪声,抑制高频震荡和高压脉冲的侵入,减少由于噪声过大而引起的I2C串行EEPROM器件读写失误。这一点尤为重要,因为实践中很多系统的数据不知何故而发生了错误,可能的一个重要原因就是电源的抗干扰能力有限,从而导致I2C总线干扰。
(2)由于特殊原因,尽管对电源已经进行了有效处理,仍无法避免电磁的干扰,在使用I2C串行EEPROM时,在I2C规范限制条件下,可以采取减小上拉电阻和使用I2C总线驱动器提高输出驱动能力等措施来有效降低电磁干扰对读写的影响。
(3)I2C串行EEPROM 一般具有欠压复位电路,如果微处理器欠压复位的门限电压高于I2C串行EEPROM,那么,由于电磁干扰造成的电压波动使得微处理器可能会在总线通信过程中率先复位,而I2C串行EEPROM保持其当前状态,导致总线出现“挂死”现象,使得数据传输不同步而出现数据错误。因此,应尽量采用带有掉电检测功能的微处理器,设置微处理器掉电复位门槛电压低于I2C串行EEPROM 的欠压复位门槛,使得微处理器与I2C串行EEPROM同步复位[1]。
(4)为防止总线意外“挂死”,如果设计允许,最好能控制I2C器件的电源或选择带有复位引脚的器件。
(5)对于具有写保护功能的I2C串行EEPROM,可充分利用写保护引脚来提供硬件写保护功能,将写保护引脚连接到微处理器的I/O口线上,控制器件在平时处于写保护状态;需要写入时,将写保护引脚变为逻辑“0”。注意,写保护引脚不能悬空,否则器件将无法正常工作。
2 软件处理措施
在保证硬件电路设计可靠的同时,提高软件的抗干扰能力同样重要。在对I2C串行EEPROM进行读写操作时,要从两个方面进行可靠性的设计,首先要保证I2C总线通讯的完整和有效性,其次就是保证I2C串行EEPROM读写数据的正确性。
2.1 保证 I2C总线通讯的完整和有效性措施
2.1.1 总线复位
前面讲到在I2C总线通讯过程中,由于电磁干扰等因素可能导致总线“挂死”或通讯失效,所以在启动通讯前,应先对I2C串行EEPROM器件进行复位操作,以保证I2C总线处于畅通状态。对于具有复位引脚的器件,提供复位信号重新复位;而对于无复位引脚的器件,若电路设计中能控制其电源,则给器件上电复位;若无法控制器件电源,则启动“恢复序列”复位。恢复序列操作流程为:
    (1)在SCL线发送9个时钟脉冲;
    (2)由Master保持SDA线为高,直到Slave-Transmitter模式释放SDA执行ACK操作;
    (3)在ACK操作时,保持SDA线为高;
    (4)在Master-Receiver和Slave-Transmitter模式都结束后,Master发送一个Stop命令完成初始化总线[1]。
恢复序列如图1所示。
关键字:控制系统  I2C  串行EEPROM 引用地址:嵌入式控制系统中I2C串行EEPROM器件应用
上一篇:基于STM32处理器的数字PDA系统硬件电路设计
下一篇:基于FFmpeg的H.264视频硬件编解码在S3C6410处理器上的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:55
PLC控制系统基本构成框图及接线
1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。 2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。 3.多多学习接线技巧,善于灵活运用专业工具。例如: Q: 我们在做PLC柜时,接线板和接线端子很多,处理不好会有松动、毛刺等现象,是直接剥去线皮压入,还是使用插针,还是粘锡。 A: 单芯线剥皮后直接压入,多芯线用冷压端子,不建议搪锡; Q: PLC的扩展模块比较多时,公共端和供电端的接线是如何处理的,是通过每个
[嵌入式]
PLC<font color='red'>控制系统</font>基本构成框图及接线
如何为仪器控制系统选择合适的驱动软件
概览 在开发仪器控制系统时,驱动软件常常被忽视。驱动软件是处理仪器和应用软件之间的通信层。尽管硬件的性能指标很重要,但若使用了较差的驱动软件会对整个系统的开发时间和性能产生很大的影响。可以使用两种不同的方式控制仪器:通过直接I/O命令,或者使用仪器驱动。在选择一个用于与仪器通信的驱动软件时,需要注意如下5个方面: 1. 我该使用直接I/O命令还是仪器驱动来控制仪器? 您可以使用两种不同的方式控制仪器:通过直接I/O命令,或者使用仪器驱动。通常,大家会选择仪器驱动的方式,因为这样效率更高,节省时间。 直接I/O命令 如果您无法找到某个特定仪器的驱动,或者不需要使用仪器驱动,那么您可以使用交互式工具进行直接I/O控
[嵌入式]
基于CAN总线的车灯控制系统设计方案
  0 引言   CAN( Contr oller Area Netw or k) 是德国博世公司在20 世纪80 年代初为汽车业开发的一种车载专用串行数据通信总线, 满足SAE ( Society o f Automo bileEng ineer) 对C 类高速车载网络( ≤1Mb/ s) 的要求, 适合动力传动和底盘电子系统的信息传输与控制, 因此也适合一般车载电子系统的信息传输与控制。   与传统技术相比, CAN 总线有如下特点: ①采用非破坏性仲裁技术, 获得仲裁优先的节点将继续传输消息, 消息不会被另一个节点破坏或发生错误; ②CAN 总线采用短帧结构, 每一帧的有效数据为8 字节, 数据传输时间短, 受干扰的
[嵌入式]
基于PLC的服务器机房电源控制系统
1、引 言     在互联网技术及其应用的推动下,教育信息化建设得到了飞速的发展,基于网络的各种应用如网络远程教育、数字图书馆、网络办公等系统得到了迅速的普及,越来越多的系统应用对数据的存储提出了更高的要求。在网络时代,信息资源呈几何级数增长,导致通过网络进行传输的信息量不断膨胀,大量的信息需要进行数字化存储。而构建大量的网络存储后,如何保证这些数据的安全、可靠的运行呢? 越来越多的高校存在多地办学的压力,学生数目急剧增加,而工作人员工作量的加重、交通不便、机房系统管理人员的匾乏导致我们无法及时应对停电这些突如其来的偶然情况。虽说大多数服务器机房配备了UPS,但停电时间的偶然性和 UPS电池容量的有限性还是会导致一些重要数据的
[电源管理]
基于PLC的服务器机房电源<font color='red'>控制系统</font>
电气控制系统中继电保护器的整定方法
随着科学技术的飞速发展,电气系统自动化程度的不断提高,继电保护器在电气系统中的应用也越来越广泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定与复校工作对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。本文以直流调速系统各种保护继 电器 的整定与复校方法为例,详细介绍电气 控制 系统中电气设备。 1 继保整定与复校的方法 1.1 过流 继电器 的整定方法: 电路 组成:该 电路 由单相交流低压 电源 、 开关 、单相调压器、电流发生器、整流器以及直流电压表、电流表、毫伏表等组成(76为过流继电器线圈) 电路工作原理及继保整定(复校)步骤: 电路工作原理: 从图1可以看出,该电路的工作原理是
[电源管理]
一种远程控制系统的设计与实现
摘 要:目前,随着计算机网络的广泛应用,无纸办公和远程办公是人们经常谈及的话题,为了实现计算机网络的这种应用,方便人们工作,本文提出了一种远程控制系统。为了实现这个系统,首先从系统所要实现的功能着手,设计出该系统的体系结构,并详细说明体系结构中各模块的主要功能;接着从通信效率和网络环境方面考虑,设计出适合于该系统的通信协议;最后以流程图的方式详细说明系统软件的实现过程。 关键词:远程控制;软件;系统结构;通信协议 1引言   随着计算机网络的飞速发展,人们可以很方便地从Internet上获取和自己工作生活密切相关 的信息,世界也真正变成一个地球村,我们可以和世界上其他任何一个人通过计算机网络进行沟通,信息资源达到了高度的共享
[传感技术]
道路交通智能控制系统的设计
摘要:文中以AT89C52为核心设计了交通智能控制系统,该系统正常工作时设置直行倒计时为45s,左拐倒计时为15s,行人通行的时候同时设置盲人提示音。该系统不仅有普通交通灯的功能,还增加了特种车辆自动通行功能,以及人性化的盲人提高音功能和紧急情况的处理功能。 关键字:AT89C52;倒计时;特种车辆;盲人提示音 随着经济的发展,交通运输中出现了一些用传统方法难以解决的问题。道路拥挤现象日趋严重,造成的经济损失越来越大,并一直保持大比例的增长。现在交通系统已不能满足经济发展的需求。目前,国内的交通灯一般设在十字路口,在醒目位置用红、绿、黄三种颜色的指示灯,加上一个倒计时的计时器来控制车辆。这些对于一般情况下的安全行车,车辆分流尚
[工业控制]
道路交通智能<font color='red'>控制系统</font>的设计
基于DSP的加速度计温度控制系统的设计
1 引言   近年来,数字信号处理器(DSP)得到了高速发展,性价比不断提高,广泛应用于各个领域,例如通信、语音处理、图像处理、模式识别及工业控制等方面,并且日益显示出巨大的优越性。数字信号处理器利用专门或者通用的数字信号处理电路,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小以及可靠性高的特点,可满足对信号快速、精确、实时处理及控制的要求。文中以T1MS320F240型DSP为核心,设计了高精度的惯性导航加速计温度控制系统。 2 TMS320F240系列的基本特征   TMS320F240将DSP的高速运算能力和高效控制能力集于一体,其主要特点如下:      (1)核心CPU包括32位
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
