横河发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV
发布者:beta13最新更新时间:2013-11-06 来源: 21ic关键字:横河  示波记录仪  DL850E  DL850EV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
横河公司日前发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV。DL850E/DL850EV拥有实时功率运算功能并能通过电脑(PC)连续采集数据,可以满足机电一体化以及电子领域客户的最新开发和测试需求。
开发背景
随着节能和环保意识的增强,有一股力量正在推动电气和电子设备、家电产品以及车辆不断提高能源效率。为降低能源消耗,生产出更加高效的变频器和电机变得尤其重要。在变频器和电机的开发阶段,需要对多个不同的项目进行测量和评价。由于在此阶段需要组合使用功率计、记录仪以及其它测量仪器,所以评价和分析变得越来越复杂。
为了满足以上市场需求,横河公司开发了DL850E/DL850EV示波记录仪。这两款示波记录仪是2010年发布的DL850/ DL850V的升级产品。DL850E/DL850EV不但可以进行实时功率运算,还可以长时间连续记录数据,其中连续数据记录功能对故障分析尤为有效。
产品特点
1. 实时功率运算
除了显示模拟和数字信号的波形以外,DL850E/DL850EV还可以显示多达126个功率参数的趋势波形,并实时跟踪功率波动。多样化的插拔模块允许DL850E/DL850EV同时观测功率参数、温度、应变、频率等等,从而可以满足更加广泛的测量需求。
2. 长时间存储大量采集数据
无论DL850E还是DL850EV,都可以将源源不断的测量数据实时保存到PC,数据将长期存储在硬盘上,用户任何时候都可以检查这些数据。此功能有助于产品的耐久试验、生产线检查、电力系统监视以及故障分析。
3. 通过GPS实现同步测量
利用全球定位系统(GPS)及其高精度原子钟,可以实现多台示波记录仪的同步测量。因此,可以对大型配电系统的多个点进行连续、同步测量,是智能电网以及其他技术现场测试的理想工具。
主要目标市场与应用实例
- 机电与电子相关产品的研发和测试,涉及电机、变频器、家用电器、汽车、汽车零部件、铁路设备、工业设备以及电子元器件。
- 电力与电压的监视、维护、电力公司的检查
- 新能源的研发
* 关于示波记录仪
示波记录仪的主要特点是可以长时间观测物理信号的输出,这对将防噪性能放在首位的机电相关的开发工作尤为有用。示波记录仪是示波器与记录仪的结合,既可以捕捉快速事件,也可以长时间、高精度记录趋势波形。
关键字:横河  示波记录仪  DL850E  DL850EV 引用地址:横河发布示波记录仪DL850E和示波记录仪车辆版DL850EV
上一篇:RIGOL举办MSO4000系列混合信号示波器有奖免费体验活动
下一篇:世强喜获RIGOL杰出供应商奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
横河电机发布新型功率计产品WT500
日本横河电机株式会社(YOKOGAWA)近日正式在全球发售新型 功率计 WT500 。这是在WT210/WT230的基础上,横河推出的同系列新款功率分析仪器。WT500具有1~3个输入单元、1000Vrms和40Arms的最大输入,以及100kHz的测量带宽,可以方便地进行单相和三相的 功率测量 。标配有USB接口,以及GPIB、以太网通讯接口,便于存储数据;可以实现有效值和平均值同时测量、谐波和常规量同时测量;具有高直流功率精度,达到0.1%的电压、电流和功率基本精度;同时还具有充电/放电、买电/卖电的积分功能。WT500是紧凑型半机架结构,5.7”彩色LCD显示,可有多样的显示方式;其100ms-5s的数据更新率、以及合理
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
