0 引言
中国石化管道公司所属的各外输计量站,绝大多数在站内装有用于原油交接计量的液体容积式流量计和检定流量计用的体积管。根据国家的有关规定,用于贸易结算的流量仪表,其准确度等级应为0.2级,即基本误差不超过±0.2%。因此,管道公司与炼油厂交接的外输计量站的流量计的准确度达到0.2%,双方就可以直接以流量计的指示值作为结算值。这个指标对于外输计量站常年输油的单位或接油单位双方来讲,确实是个可观的数据,影响还是很大的。为了提高交接计量的准确性,尽可能实现靠近零误差交接,根据中国石化集团公司的要求和多年来部分计量站开展系数交接的经验,现管道公司的多数计量站已采用流量计系数法进行原油交接。
流量计系数交接是采用流量计系数对流量计进行修正。根据JJG667-1997《液体容积式流量计》规定,应在不超过6个月的期限内对流量计进行周期检定,检定时如基本误差超过±0.2%,需要调整流量计的器差调整器。在6个月内,供需双方每1~2个月对交接的流量计系数进行检定,根据前后两次检定的流量计系数计算出这期间实际交接的油量,并确定找补量。这样的做法就解决了“±0.2%”的问题。因此,系数交接法的实现不仅对现场流量计运行的可靠性提出要求,更主要的是对现场检定流量计的计量标准(体积管流量标准装置)的准确度、长期运行的稳定性提出更高的要求。
1 系数交接中对标准装置和流量计的要求
1.1标准器
标准器一般为体积管流量标准装置(以下简称体积管)。体积管是现场实液检定流量计的计量标准器,其结构为一根有一定长度且内径相同的圆管,其内表面经过精密加工后,由计量段、位移器及能精确测定位移器位置的检测开关等组成。其原理为当原油流经被检流量计和体积管时,由置换器从两个检测开关之间的计量段所置换出的流体体积,同流量计的指示值相比较来确定流量计各流量点的示值误差和流量系数。
体积管的标准容积值是依据JJG209-1994《体积管》进行检定得出的。用水作为检定介质来确定标准段的标准容积,并将水标体积换算到标准状态下作为体积管的基本体积值。体积管经过检定,重复性应优于0.02%、准确度应优于0.05%。体积管的检定周期一般为三年。由于体积管准确度高、重复性好,检定流量计稳定、可靠并可实现在线检定,因此在国内油品计量中,广泛使用其作为流量计的标准器。
1.2流量计
现场使用的流量计,一般为液体容积式流量计,主要有刮板、腰轮、双转子流量计等。液体容积式流量计是利用测量元件把流动的液体连续不断地分割(隔离)成单个的体积部分,用于计量封闭管道中满管流的总体积量的流量仪表。流量计是依据JJG677-1997《液体容积式流量计》进行检定的,规定其基本误差限为±0.2%,各流量点的重复性应不超过基本误差的1/3(0.067%)。就原油计量交接的容积式流量计,满足现有规程的要求并不意味着这些流量计对交接双方公平、合理,尤其是在实行系数交接的计量站,流量计更好的线性和重复性比起对其基本误差的要求更为重要。比如,在一个年交接油量1000万m3的计量站,若仅考虑基本误差的要求,每年最大可能会产生近2万m3的差量。若采用系数交接,就可以基本解决误差带来的影响,对交接双方来说才达到了公平。
2 系数交接计量中遇到的新问题
在对新投产的某原油管线外输计量站的检定中,体积管检定的标准体积值为2130.0767L,重复性为0.012%。流量计为DN200的Smith刮板流量计,在用该体积管多次检定流量计的过程中,排除其它各种影响因素的情况下,重复性有时合格,有时超差。经过分析,发现这台体积管的单向标准体积值为1065L,该站流量计装有器差调整器,其修正输出轴每旋转一圈排出100L,即发出1000个脉冲,但安装的器差调整器使流量计发出的脉冲约有1/4为不均匀的。脉冲不均匀的现象是流量计在转动过程中,转子转动到固定区域时,其发讯器输出频率加快引起的。体积管的标准体积值若是流量计修正输出轴旋转一圈(即100L)的整数倍,不论流量计的脉冲起始计数点落在哪里,每次检定中所覆盖不均匀脉冲数的区域也会基本接近。由于该体积管的标准体积与流量计的转输比为10.6倍,这就使检定的每个行程中,覆盖不均匀脉冲的区域也不一样。如果每次都能覆盖不均匀脉冲数的区域,则该流量点的重复性能够满足要求。否则,每次检定脉冲数的差别较大,重复性很容易超出规程的要求。 [page]
现用不同的体积管对同一台流量计进行检定,结果见表1、表2。 表1为用该站标准体积值为非100L整数倍的体积管检定带器差调整器流量计的结果,从中可以看出,在300m3/h流量点的重复性很好,而另两个流量点的重复性超差。表2为用标准体积值为100L整数倍的体积管(约4000L)检定同一台流量计的结果。
由此可见,用不同的体积管检定同一台流量计出现重复性变化较大的原因不是流量计,而是体积管。
3解决方案
针对该站体积管标准值为非100L整数倍无法保证流量计重复性的问题,建议采取下列几种方法:
1)去掉流量计上的器差调整器,用空器差代替,即直接用流量计系数进行交接计量。这种方法虽然基本误差超差,但若重复性相当好(如上述表中最大不过0.022%),远好于0.067%的规定,则可采用这种方式。且去掉器差调整器后也相应减少了影响流量计性能的因素,更有利于以后定期分析流量计的性能变化。
表3为用标准体积值为非100L整数倍的体积管检定带空器差调整器流量计的结果。虽然基本误差超差较大,但流量计的线性和在每个流量点的重复性相当好。 2)对体积管进行适当改造,在体积管的计量段加装短管,使标准体积值是100L的整数倍(如1200L)。但这种方法实施起来相对麻烦,还要增加投资,清洗体积管并重新进行水标定。
3)由于流量计脉冲起始计数点是随机的,可采用成组检定的方法,即对每个流量点取多次(3个或更多)检定数据的算术平均值作为一次检定数据,以这样的3次数据计算流量系数及重复性。
4结论
去掉流量计上的器差调整器,在原油的交接计量中采用流量计系数交接是可行的。其实在执行API标准的国家,大多数流量计都不装器差调整器,基本采用流量计系数交接。由于流量计不使用器差调整器,减少了流量计内的一个误差来源,使得计量更加准确。并且还节约了更换器差调整器的投资,也相应省去了给器差加注润滑油的维护工作。
由于流量计出厂时,仪表调整齿轮调整到96%,所以流量计的相对误差δm基本上在-4.0%左右,如果不用器差调整器,流量计就不能满足JJG677-1997规程中规定的基本误差不超过±0.2%的要求。因此,建议在修订规程时,考虑增加有关流量计系数交接方面的规定。比如,对实行系数交接计量的流量计,规定流量计各流量点的最大与最小误差不超过0.3%、各点的重复性不超过0.05%(严于检定规程中的此类要求),而不受基本误差不超过±0.2%的局限。(end)
关键字:流量计 系数交接 器差调整器
引用地址:取消原油容积式流量计器差调整器的研究与应用
1 系数交接中对标准装置和流量计的要求
1.1标准器
1.2流量计
2 系数交接计量中遇到的新问题
3解决方案
4结论
上一篇:三相不分离流量计量技术研究
下一篇:应用于汽车工业的高敏非真空检漏法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
V锥流量计与孔板流量计的差压值时该如何选取
生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。 1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些,针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了 2.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小雷诺
[测试测量]
V锥型流量计的工作原理
V锥流量计即V锥型流量计。以孔板、喷嘴、文丘里管及均速管为代表的差压式流量计虽然经历过漫长的发展过程,在一定时期对流量作出过重要贡献,但人们在使用上述流量传感器时总感觉到一丝遗憾,因为它始终没有很好解决精度低、测量范围度窄、易磨损、现场安装条件要求高,不能测量混相流、脏污流等一系问题。 专家致力于新型差压流量传感器的研究和开发,以弥补孔板、喷嘴、文丘里管及均速管的不足之处,V锥流量计就是其中的佼佼者。它也是利用节流效应来测量流量的,与其它节流体相比,它改变了节流布局,从传统的中心孔节流改为环状节流,即V锥是利用一流线型圆锥体悬挂在管道中心将流体逐渐收缩到管道内边壁,这种新颖的节流效应使其具有自整流、自清洗、自保护特性,从现
[测试测量]
孔板流量计测量误差大的解决方法
孔板流量计是流量计的一种,都是用于测量的一种测量仪器。所有的仪器在使用的过程中是会发生一定的故障的,其中孔板流量计也是不可避免的。孔板流量计在测量的时候是会有测量误差的问题的,如果孔板流量计测量误差大那该 怎么办 呢?今天小编就来为大家具体介绍一下孔板流量计测量误差大的解决方法吧。 1.消除气流中的脉动流 管道中由于气体的流速和压力发生突然变化,造成脉动流,它能引起差压的波动,而节流装置的流量计算公式是以兰孔板的稳定流动为基础的,当测量点有脉动现象时,稳定原理不能成立,从而影响测量精度,产生计量误差。 脉流流量总不确定度等于按gb/t2624-93计算的测量误差与脉动附加不确定度的合成。 因此,为了保证天然气计量精度,必须抑制脉动
[测试测量]
电磁流量计在供水应用中的故障分析
随着国内供水行业自动化技术水平不断提高以及贸易结算计量的要求,电磁流量计得到了越来越普遍的应用和推广,特别是在供水行业中电磁流量计应用已经得到了广泛的认可。在供水系统使用流量计遇到的问题主要有防雷问题、电源问题和信号传输问题,解决办法主要有: 1、防雷问题 不管是结算水表还是区域计量的电磁流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。我司4台用于区域流量计量的流量计每年至少有2台被雷击损坏,且不可修复,只能购买新的转换器,成本较高。其他水司通常采用在电磁流量计井上建房、做地网和安装避雷针来
[测试测量]
天然气流量计的选用方法
现在市场上的天然气流量计的种类繁多,这就对用户的购买选择造成了很大的困难。我们在选用天然气流量计的时候要怎样才能选择到合适的质量好的天然气 传感器 呢?其实我们在选择的时候可以通过仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素等方面来选择,这样就可以快速有效的购买到合适的天然气流流量计。 仪表性能方面:精确度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号输出特性、响应时间等; 流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等; 安装条件方面:管道布置方向、流动方向、上下游管道长度、管道口径、维护空间、管道振动
[测试测量]
差压式孔板流量计计量天然气流量的误差分析
0 引言 标准孔板流量计结构简单,操作较方便,使用技术成熟,使得其在管道计量中得到广泛应用,据统计,目前孔板流量计是我国天然气管道计量用得最多的计量设备,占整个贸易计量的50%左右。为了规范孔板流量计量,国家专门制定了GB2628和SY/T 6143计量标准,对计量系统进行了说明和要求,同时,也出台天然气场站仪表配备指南,对计量系统仪器仪表精度等级进行了要求。但是由于孔板流量计计量系统的结构特点,决定了会产生两种误差,一种是基本误差,这是流量计本身所存在的误差,第二种是附加误差,是由于流量计在使用时偏离了标准条件产生的。由于人为操作的环节多,且天然气这一物质的计量是一种连续的、不可重复的计量,若不加以适时监控,所引起的计量附加误差
[测试测量]
电磁流量计的测量原理
电磁流量计已有50多年的应用历史,在全球范围内已得到广泛应用,领域涉及水/污水、化工、医药、造纸、食品等各个行业。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。 随着中国工业化进程的加速, 冷冻水浴恒温振荡器 环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。绍兴水处理发展有限公司是以印染工业废水为主的城市综合污水处理企业,已建成的一、二期项目已经达到70万吨/日的污水处理能力。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量非常
[测试测量]
新型科里奥利质量流量计的软件设计
摘要: 本文详细阐述了测量流体流速、密度、流量的一种新型科里奥利质量流量计软件部分的设计与实现。并对关键技术(密度、流量公式)及难点(浮点数至ECD码的转换)做了具体说明。
关键词: 科里奥利 质量流量计 BCD码
前言
科里奥利质量流量计,是一种利用流体渡过振动的管道时所受到的得里奥利力与流体质量成正比的原理制成的直接式高精度自动化仪表。它广泛应用于过程工业领域中,如油品、化工、医药,食品等介质的测量,得里奥利质量流量计和其它计量产品相比有三个优点:(a)不需要压力的修正;(b)集测量流量、温度、密度于一体;(c)内部无可动部件,所以即使介质的润滑性能差,读数也不受影响。为了提高科里奥利
[应用]
