电磁流量计在供水应用中的故障分析
发布者:轻松自在最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:电磁流量计  供水应用  故障分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着国内供水行业自动化技术水平不断提高以及贸易结算计量的要求,电磁流量计得到了越来越普遍的应用和推广,特别是在供水行业中电磁流量计应用已经得到了广泛的认可。在供水系统使用流量计遇到的问题主要有防雷问题、电源问题和信号传输问题,解决办法主要有:
1、防雷问题
  不管是结算水表还是区域计量的电磁流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。我司4台用于区域流量计量的流量计每年至少有2台被雷击损坏,且不可修复,只能购买新的转换器,成本较高。其他水司通常采用在电磁流量计井上建房、做地网和安装避雷针来避雷,这样效果十分明显,但水司还要解决土地使用权及与周边环境的协调规划问题,程序比较复杂。所以最简单有效的办法是提高流量计自身的防雷性能,如不能根本性解决,则应对其内部电路进行分离保护,这样即使雷击损坏,也能降低更换成本。
2、电源问题
  由于电磁流量计要外接电源,造成室外安装不方便,也限制了电磁流量计在郊区管网的使用。另外,电磁流量计不自带电源,一旦断电,将造成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,一般供水企业与用户都是个案商量处理,增加了不少工作量。若电磁流量计能自带电源,就能从根本上解决这一问题,也将促进其在结算水表中的推广应用。
3、信号传输问题
  用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供一定的决策信息,所以我们希望不管是用于用户结算还是区域管网的电磁流量信号都是实时连续的。目前的电磁流量计都需要供水企业另外开发或选用其他数据传输系统,才能实现对数据的实时监测。这不但增加成本投入,也增加运行管理方面的难度。如果电磁流量计能在仪表自身完成信号的自动转换与无线传送,减少数据采集的兼容或相互转换等困扰,那将为企业的使用提供便利,也将为电磁流量计的推广应用增加更大的优势。
电磁流量计所具有的测量精度高、稳定性好和适用范围广的特点,为水厂实现自动化控制和公平贸易计量提供了有力的技术保证,发挥巨大的作用。今后,随着技术、应用和性价比的不断完善提高,电磁流量计必将在供水行业中取得越来越广泛的应用
关键字:电磁流量计  供水应用  故障分析 引用地址:电磁流量计在供水应用中的故障分析
上一篇:炼钢企业流量测量和液位测量系统改造选择方案的探讨
下一篇:电磁流量计发明和逐步完善的历史过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
如何保养电磁流量计的电极
电磁流量计是一种体积流量丈量仪表,在丈量进程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率的影响。是以,电磁流量计只要经水标定后,便可心用来丈量别的导电性液体的流量。而它对于它的电极问题是我们今天所要关注的。电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/l稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5mol/l氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。 2、4%氟化氢溶液中浸3~5s
[测试测量]
如何识别一体化电磁流量计的性能
随着全球工业化的迅猛发展,仪器仪表在各行各业中的应用越来越大,其中尤其是一体化电磁流量计,它的需求特别的大,从而就滋生出了大大小小许多的一体化电磁流量计的生产厂家。在这么多的生产厂家里,有的是把质量放在*位,而有的厂家为了节约成本,为谋取最大的利益,偷工减料,尽生产出一些不合格的产品,今天,我们就来谈谈怎样擦亮我们的双眼,能准确地识别出高性能的一体化电磁流量计与差质量的一体化电磁流量计。 首先,我们可以从一些小的使用材料上就能看出。比如,里面线圈的材质,里面线圈的材质应该用的是铜丝,而有的企业为了节约成本,没有使用铜丝做,而是使用的别的材质。 第二就是看这个生产企业的生产设备怎么样。有的小的生产厂家,能最基本的计量标定装置和
[测试测量]
如何识别一体化<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的性能
电磁流量计为什么会产生流体噪声
电磁流量计的研究流体噪声,探讨其产生的原因,找出降低流体噪声的方法,提高传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的发展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量测量范围的扩展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在应用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等因素产生的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响因素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方式中尤为突出,常有:浆液噪声、流动噪声和流速噪声。 流体噪声的产生原因有下面几种情况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>为什么会产生流体噪声
分体式电磁流量计的干扰因素有哪些
分体式电磁流量计的是电磁流量计的一个分类,在工业上也是广泛被选择的一个类型,一体式电磁流量计是现场显示型,分体式电磁流量计就是远传显示型。分体式电磁流量计常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。    1、通常是电磁流量传感器,安装位置不正确引起的故障,常见是将传感器安装在易积聚气体的管系最高点,可能出现排空;流体直接排入大气而形成测量管内非满管。    2、调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。    3、环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,空间
[测试测量]
配电变压器故障分析及处理
一、 配电变压器损坏原因    1、 过载   一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。而且农村变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器内部缺油使
[电源管理]
智能电磁流量计在回收水计量中的应用与探讨
铁矿选矿生产尾矿回收水是将选矿生产中排出的尾矿经浓缩池浓缩后,浓缩部分经浓缩池的底部由污水泵排出,回收部分的水经浓缩池的上部溢流排出然后进行再利用的一项技术。尾矿回收水的特点是水质较差,里面合有一定的泥、沙和少量的杂草、树叶等杂物,但又不同于污水,能满足选矿生产中球磨机生产要求的水质,且水质的好坏和回收水的多少有关若人为调节的回收水量大,水质就较差,里面的泥沙浓度就高,调节的回收水量小,水质就好一些,里面的泥沙浓度就低。一段时间内,我们石村铁矿在回收水的计量问题上一直没有取得理想的效果,直到2001年3月应用了X K D99Z型智能电磁流量计后,尾矿回收水的计量工作才取得了比较满意的效果。 1以前所用的计量设备及特点 在回收水计量
[测试测量]
智能<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>在回收水计量中的<font color='red'>应用</font>与探讨
变频调速故障分析
变频调速故障分析   1.  过电流跳闸的原因分析   (1)       重新起动时,一升速就跳闸。这是过流十分严重的表现,主要原因有:   1)  负载侧短路;   2)  工作机械卡住;   3)  逆变管损坏;   4)  电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。   (2)       重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程(包括升速和降速运行)中跳闸,可能的原因有:   1)  升速时间设定太短;   2)  降速时间设定太短;   3)  转矩补偿(U/f比)设定较大,引起低频时空载电流过大。   4)  电子热继电器整定不当,动作电流
[嵌入式]
网络分析仪常见故障以及如何避免损害的措施
网络分析仪常见故障现象: 1.不开机,开机无显示,反复重起或死机; 2.端口故障:无输出,输出值不准确,不能带载(或功率不足) ,测试结果异常; 3.显示故障:进不去系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁; 4.按键故障:按键无反应,调节旋钮无响应; 5.接口故障:前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等; 6.输出端故障:开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良。 那么在日常使用仪器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢? 1. 保证良好的接地措施 ■ 请务必使用随机提供的带有地线的三线电源线。 ■ 良好的接地措施可以避免静电的积累,从而避免静电放电损坏仪表,同时也可以最大程度避免对操作人员产
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
