变频调速故障分析
发布者:美丽的1号最新更新时间:2016-08-15 来源: eefocus关键字:变频调速  故障分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频调速故障分析
1.  过电流跳闸的原因分析
(1)       重新起动时,一升速就跳闸。这是过流十分严重的表现,主要原因有:
1)  负载侧短路;
2)  工作机械卡住;
3)  逆变管损坏;
4)  电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。
(2)       重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程(包括升速和降速运行)中跳闸,可能的原因有:
1)  升速时间设定太短;
2)  降速时间设定太短;
3)  转矩补偿(U/f比)设定较大,引起低频时空载电流过大。
4)  电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误操作。
2.  电压跳闸的原因分析
(1)       过电压跳闸,主要原因有:
1)  电源电压过高;
2)  降速时间设定太短;
3)  降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想:
A.        来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元;
B.        放电支路发生故障,实际并不放电。
(2)       欠电压跳闸,可能的原因有:
1)  电源电压过低;
2)  电源断相;
3)  整流桥故障。
3.  电动机不转的原因分析
(1)       功能预置不当,例如:
1)  上限频率与最高频率或基本频率与最高频率设定矛盾。最高频率的预置值必须大于上限频率和基本频率的预置值。
2)  使用外接给定时,未对“键盘给定/外接给定”的选择进行预置。
3)  其他的不合理预置。
(2)       在使用外接给定方式时,无“起动”信号。如图所示 ,当使用外接给定信号时,必须由起动按钮或其他触点来控制其起动。如不需要由起动按钮或其它触点控制时,应将RUN端(或FWD端)与COM端之间短接起来。
(3)       其他原因
1)  机械有卡住现象;
2)  电动机的起动转矩不够;
3)  变频器的电路故障。
关键字:变频调速  故障分析 引用地址:变频调速故障分析
上一篇:变频器常用的控制方法介绍
下一篇:变频器对普通异步电动机的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
维修Agilent E4403B频谱分析仪自检报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。
[测试测量]
维修Agilent E4403B频谱<font color='red'>分析</font>仪自检报错<font color='red'>故障</font>案例
是德/安捷伦N5244A网络分析仪维修开机报错故障案例
一、仪器型号 是德网络分析仪N5244A。 二.故障现象 仪器开机后出现基线杂乱,报错现象。 三.检测维修 检测:经检测,仪器混频放大模块损坏 维修:更换混频放大模块组件,调整检测仪器 四、出库测试 仪器修复结束后质检部进行整机测试,仪器各项指标正常,为客户办理出库手续。整个流程只花费了4天时间就完成。
[测试测量]
是德/安捷伦N5244A网络<font color='red'>分析</font>仪维修开机报错<font color='red'>故障</font>案例
悦心车专利布局|车辆制动系统故障模拟分析
16年在纽约格林北环赛道测试时,一辆价值600万美元的柯尼塞格One:1因前轮ABS传感器发生故障导致发生惨烈的撞车事故;一汽奥迪Q3也曾有多名车主投诉ABS泵存在严重安全质量问题;另有北京奔驰E级也曾被车主投诉新车出现ABS泵故障严重影响安全。 01 车评人常说的ABS究竟是什么? ABS想必大家都听说过,但是具体是用来干什么的,可能很多新手朋友并不了解 。ABS英文全称Anti-locked Braking System,中文全称防抱死制动系统。ABS可以防止车轮抱死,从而取得最佳刹车效果。在刹车过程中ABS可以自动调节车轮制动力,使车轮处于边滚边滑的状态,就是我们平时所说的“点杀”,只不过动作频率平均每秒高达60-1
[汽车电子]
悦心车专利布局|车辆制动系统<font color='red'>故障</font>模拟<font color='red'>分析</font>仪
变频调速器怎么接线
变频调速器是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。过去,调速器一般被包含在电动发电机、旋转转换器等电气设备中。随着半导体电子设备的出现,人们已经可以生产完全独立的变频调速器。 对于变频器调速的问题,大致来说主要包括有级调速和无极调速。 有级调速就是不能连续对变频器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易PLC程序设定。 无极调速能够实现变频器的连续或者任意频率的运行也是常用的变频方法,主要有模拟量和通信控制的方法完成。 变频调速器的接线方式因其厂家和型号而异,但一般都包括以下几个步骤: 1. 从电源中断开电源,确保安全。 2. 连接电源线,在变频
[嵌入式]
变频调速时对电机产生的影响
变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面: 非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还会出现许多附加损耗,主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。 如果定子电压波形中的高次谐波成分相对较低,像在6阶梯波中那样,谐波铁损增加不会超过10%。如果铁损和杂散损耗占电机总损耗的40%,则谐波损耗仅占电机总损耗的4%。摩擦损耗和风阻损耗是不受影响的,因而电机的全部损耗增加小于20%。 如果电机在50Hz正弦电源时的效率为90%,则由于谐波存在使电机效率只降低1%一2%。如果外加电压波形
[嵌入式]
电磁流量计的选型及应用及故障分析
摘要:现场仪表应用过程中不可避免的会出现这样那样的问题,...而人呢就是为了解决一个个这样活着那样的问题而存在的,这里我们就电磁流量计的选型应用以及故障分析做一下简要的探讨,共同交流,希望能对大家有帮助。 电磁流量计的选型及应用及故障分析 现场仪表应用过程中不可避免的会出现这样那样的问题,有的是因为现场安装问题,有的是工艺流程与仪表的匹配问题,有的是选型问题,有的是调试问题,有的是 设备 运行故障问题,甚至于有的是接线问题,各种各样问题总是存在,而人呢就是为了解决一个个这样活着那样的问题而存在的,这里我们就电磁流量计的选型应用以及故障分析做一下简要的探讨,共同交流,希望能对大家有帮助。 一、电磁流量计在安装使用时显示负值是什么原因
[测试测量]
基于AT89C51单片机的变频调速控制系统设计
1.概述   在电气传动领域中,随着自关断器件技术水平的不断提高,脉宽调制技术(简称PWM技术)也日趋成熟。PMW交流变频调速以其高效率、高功率因数、输出波形好、结构简单等优点,在井下风机、水泵、造纸机等设备中得到了广泛的应用。将单片机应用于交流变频调速系统,可有效地避免传统调速方案中的一些缺点,达到了提高控制精度的目的 ,其特点:   (1)采用单片机可以使绝大多数控制逻辑通过软件实现,简化了电路。   (2)单片机具有更强的逻辑功能,运算速度快,精度高,有大容量的存储单元,可以实现较为复杂的控制。   (3)无零点漂移,控制精度高。   (4)可以提供人机界面,多机连网工作。   根据国内外有关变频调速的最新研究成
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>变频调速</font>控制系统设计
TL594设计的PWM电路在高频机中的应用及故障分析
TL594设计的PWM电路在高频机中的应用及故障分析 随着科技的发展,传统X光机逐渐被市场所淘汰,而高频机正在逐步走向市场。为此,本文主要介绍一种基于TL594脉宽调制器与高频逆变技术的综合使用电路,以及相关的故障现象与排除思路。事实上,无论是国际上的西门子、GE或岛津,还是国内东软、万东、上械厂等相关设备,出于各种目的,都已不再提供具体的电路说明书。作为教学和维修机构的工作人员,在工作过程中,作者曾多次因不了解其完整的工作原理而只能进行盲目的替换,费时费力,为了能够完整的掌握其工作原理,并对维修有一点指导作用,本文着重介绍万东生产的HF50R拍片机的相关电路工作原理以及故障成因,该机的基本理念与西班牙早期产品甚为相似。 H
[模拟电子]
TL594设计的PWM电路在高频机中的应用及<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
