推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 18:49
维修Agilent E4403B频谱分析仪自检报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。
[测试测量]
安捷伦E4447A便携式频谱分析仪开机自检报错故障维修案例
接收到仪器后我们工程师就着手开始检测。仪器开机后出现自检多项报错,整个频段测不到信号的现象。这样的故障现象多半应该是主板有问题了。下面就着手从仪器主板开始排查,打开仪器发现输入信号线被断开,多个板件上的接头松动。 处理维护接头松动问题后继续开机检测发现1st IF Overload报错,A20 J2信号正常,J3信号异常电平高。初步怀疑放大器或者是混频器有故障,更换放大器后无变化,接着继续换件排查更换混频器后overload报错消失,但是还有报错。这时候维修进入窘境,按道理说应该是报错都完全消失的呢,怎么还会有报错………… 偶然一个小伙伴的一句话让我有了灵感,如果放大器、混频器的故障问题都解决那么会不会是衰减器的问题呢?
[测试测量]
Agilent E4403B频谱分析仪维修开机报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 下面安泰仪器维修中心分享该仪器维修简单过程: 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。 四、维修: 修复A8A2A1模块损坏器件:更换1/2分频器; 整机重新校准,调整指标; 自检&自校准通过,机器恢复正常,维修完毕。
[测试测量]
是德频谱分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德/安捷伦E4428C信号发生器自检报错故障维修
一、仪器型号 是德/安捷伦E4428C信号发生器 故障现象 报错210.256.315.514;相噪差。 UNLEVEL报错 检测过程 根据客户描述故障,开始进行检测,拆机后发现仪器源模块损坏严重,所以造成输出异常故障。 维修过程 确认故障后,工程师更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果 故障现象消失,仪器修复完成。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
是德/安捷伦8722ES网络分析仪维修自检报错故障案例
一、仪器型号 是德/安捷伦8722ES网络分析仪 故障现象 自检报错:phase lock CAL failed 检测过程 经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。 维修过程 确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果 仪器自检,自校准正常,修复完成。
[测试测量]
是德信号发生器维修--33500B自检报错故障
故障现象 自检报错:640 650 561 检测过程 经检测,仪器通道元件损坏导致报错。 维修过程 更换通道损坏元件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德E4405B频谱分析仪维修报错LO unlock故障
一、仪器型号 是德E4405B频谱分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器开机报错 三、检测维修 首先通电开机验证报错信息,开机后出现报错LO unlock,LO unlevel,全频段无法测试。出现报错故障肯定要先解决报错问题才能进行下一步的测试;如果仪器出现报错现象,故障点一般都在主板的某个部位,经检测发现射频板组件损坏,更换损坏组件报错信息消失。 继续进行测试,又出现新的故障,3G以上信号幅度低约10dBm;经测试发现YTF损坏,更换损坏组件再次测试仪器正常。 四、维修处理 更换相应损坏组件后,对仪器做自校准PASS; 为避免故障会反复,将仪器测试三天后未发现有反复或其他异常
[测试测量]
