福禄克隆重推出全新Fluke ClirVu® CV系列红外窗口,这六款新型红外窗口的安装时间仅需5分钟,甚至更少,而且具有目前可用的最高电弧爆炸等级。尺寸设计为方便的50mm、75mm和95mm (2”、3”和4”),提供直角回转锁和安全钥匙,为中高压设备维护人员的热成像预防性维护提供极大的安全性和灵活性。
采用AutoGround™设计,安装快捷——不足5分钟
不足5分钟即可完全安装好Fluke ClirVu® CV系列红外窗口。独有的AutoGround™设计,无需将红外窗口的每个金属部件单独接地。仅安装时节约的时间和安全优势,就足以使福禄克产品成为工程师毫无疑问的首选。
Torture Tested™认证,通过最高等级的弧光爆炸测试
福禄克的红外窗不仅仅经过测试,而且经过Torture Tested认证,确保客户具有最佳保护,以及年复一年地放心、安全工作。IEEE C37.20.7:63 kA电弧测试,KEMA认证;UL 50/50E/50V;UL1558;IEC60529-1;IP67;IEC 60068;NEMA 4/12;CSA C22.2 NO. 14-13:2012和CE。正确安装时,可保证高达63 kA的拉弧测试等级。
操作简便,只需转动钥匙
ClirVu®红外窗口采用铰接盖设计,利用直角回转锁或安全钥匙转动四分之一圈即可轻松打开,从而执行红外检查。同时,铰接盖也可保护红外窗口免受外部意外撞击。
使用创新的Fluke ClirVu® CV系列红外窗口,一名技术人员在五分钟或更短的时间内即可完成安装,安装完成后无需断电或拆下电气面板,即可进行快速、便捷的红外检查,而最重要地是可以确保人生安全,避免致命弧闪事故的发生。
关键字:福禄克 红外窗口 电弧爆炸等级
引用地址:
福禄克推出全新 Fluke ClirVu CV 系列红外窗口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
福禄克Fluke199C手持示波表维修案例
手持式测试和测量技术全球领先制造商、位于华盛顿埃弗雷特市的福禄克公司今天宣布了一个新系列数字式万用表,包括带有非接触电压检测功能的Fluke199C电气技术人员用万用表和带有温度和微安电流测量功能的Fluke199C万用表。这个真有效值仪表系列包括四个产品型号,均满足特定应用领域的测量要求。 Fluke199C电气技术人员用万用表适合在楼宇、医院和学校等设施中使用。该万用表集成了一种VoltAlertTM非接触式电压检测技术,通过该技术,无需携带其它工具就可检测到交流电压的存在,并可通过一个可视指示器确定接地是否正确。它还具有一个“Auto-V”自动电压检测功能,通过自动确定交流/直流电压而消除了测量中的猜测成分;一个新
[测试测量]
福禄克FLUKE45五位半双显万用表维修案例
一.仪器型号:FLUKE45五位半双显万用表 故障描述:电压档位指标超差。 三.检测与维修: 检测:经全面检测,直流电压档,3V,30量程指标超差较大。 维修:经过数据 校准 ,指标恢复正常!修复。 整机清灰,清洁外观; 指标合格,维修完毕。
[测试测量]
Tyco指定RS为亚太区全球战略分销伙伴
国际领先电子、机电和工业产品高端服务分销商RS Components今日宣布, RS成为Tyco Electronics在中国和全亚太区全球战略分销重点合作伙伴之一,进一步巩固双方合作在亚太区取得的成功销售业绩,与此同时,Fluke Corporation也宣布,在与RS Components合作的基础上,该公司2008年中国销售收入高达2007年销售收入的三倍。 与Tyco Electronics的合作协议植根于20年来RS Components与该公司在欧洲的良好合作。过去5年中,Tyco Electronics开始逐步与RS Components在亚太区展开合作。RS Components在中国分销种类多样的T
[半导体设计/制造]
《展会预告》福禄克与您相约第49届全国高教仪器设备展示会
时间:2017年5月25日-27日 地点:沈阳国际展览中心 展位号:E2A05 为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》有关精神,,促进教学科研仪器设备更好地服务于高校教育教学改革和人才培养,经教育部批准,2017年5月25日至27日在辽宁省沈阳市举办第49届全国高教仪器设备展示会(简称“高仪展”)。对于一向重视高校科研领域的福禄克公司将携众多产品亮相此次展会。 欢迎各位莅临指导!展位号:E2A05
[其他]
福禄克便携式红外热像仪用于供热管线检测
供热管线一般铺设在地下,受地面沉降和热胀冷缩的因素影响,管道可能会发生破损导致热水流失,直接影响到供热效果,并且造成大量的能源浪费,本文主要介绍使用福禄克便携式红外热像仪在供热管线破损检测中的应用,为保障供热提供新的检测手段。 门厅台阶处供热管道渗漏(本文热像图及现场图片由袁星辉提供) 供热管线破损检测的重要性: 近年来,由于供热管网破损、漏水导致供热效果降低甚至中断供热的事件日益增多,其原因主要有:管网老化、地面沉降、车辆超载重压、周边施工等。一般主供热管线的热水温度在140℃,若发生供热管网损坏,通常至少造成数千乃至数万吨热水的损失,同时还会影响到周边大片居民区的供热,特别在北方冬天,供热管网的损坏将会严重影响居民
[测试测量]
应用Fluke 1587兆欧表进行绝缘测试
一、概述 交流传动系统调试时,必须对变频器和电动机的主回路和控制回路分别进行绝缘测试,从而保证系统的安全运行。Fluke1587多用途绝缘表(图1-1)不仅对主回路进行快速精确测量,而且还能提供‘电阻档’功能对控制回路进行绝缘测试。 二、测试绝缘 1)变频器主回路(以VACON NXP 产品为例)绝缘测量应遵循下列步骤: ● 断开变频器所有与外界的接线,确保被测电路未连接任何电源。然后将输入L1,L2,L3和输出端U,V,W短接在一起,如图2-1。 ● 将测试探头插入‘+,-’输入端子,然后将‘-’另一端接到‘接地点’如图2-2。 ● 选择Fluke1587兆欧表上的’Insulation test’测试功能。
[测试测量]
