凌华科技PCI-9846高速数字化仪在谐波检测中的应用
发布者:AngelicGrace最新更新时间:2013-11-30 来源: 21ic关键字:凌华  PCI  高速数字化仪  谐波检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用领域:
电力系统电压谐波、间谐波、高频谐波等检测
解决的问题:
随着新能源的发展和大量新技术新产品在电力系统中的应用,电力系统中谐波污染面临越来越严峻的形式。光伏发电虽给新能源开发带来前景,但其并网逆变器产生谐波也不容忽视。风力发电中变频器的有限开关频率使得风电机组输出电流畸变,也会对系统产生谐波影响。大量新技术的应用,如非线性负荷的电动汽车充电站,其接入系统后会使电流发生畸变产生大量谐波。还有,目前高速发展的电气化铁路,虽然,交-直-交型机车在低频谐波有了很好的改善,但其50次以上甚至更高次以上的高频谐波比其它类型的机车产生的多,这些高频谐波不仅对电力系统有严重影响,而且对机车自身也构成危害。
精确测量谐波含量和科学分析谐波影响,不仅为谐波的进一步治理提供依据,而且也为电力系统的和谐发展提供保障。
解决方案:
谐波检测方法,采用传统的FFT获取各次谐波信号的幅值和频率,用加窗函数的办法减小频谱泄漏,通过插值消除栅栏效应引起的误差。克服非整数次谐波检测存在频谱泄漏和栅栏现象等缺点。文中采用Blackman窗函数在Matlab中建立谐波分析函数,对FLUKE6100A谐波源产生的谐波、间谐波和高频谐波等,以凌华科技PCI-9846高速数字化仪作为数据采集工具,通过对谐波、间谐波和高频谐波的实验分析,验证谐波函数和采用PCI-9846作为分析采集工具的可行性和正确性。PCI-9846高达20MHz宽动态范围输入的信号处理能力,在处理电力系统中的高频谐波中得到了充分发挥。
1、应用背景
1.1 电力系统谐波及划分
谐波干扰一般由非线性电压或电流特性的设备产生。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意,当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。目前,电力系统的谐波电压源和电流源可以分为以下三类设备:①磁芯设备,如变压器、电动机、发电机等;②电弧炉、弧焊机、高压放电管等;③电子设备和电力电子设备。
在实际的电网系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。这种非正弦周期性波形可傅立叶级数分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波,谐波频率是基频的整倍数。电网中有时也存在间谐波、次谐波和高频谐波。谐波实际上是一种干扰量,使电网受到“污染”。
在电磁兼容EMC中(Electro Magnetic Compatibility)定义低频范围(0~9kHz)。谐波、间谐波、次谐波以及高频谐波划分如下表。
表1 谐波与频率范围
1.2 谐波危害
谐波的危害,是全面的、深层次的,比如:
1)谐波对电网中变压器、电容器组、线路和旋转电机的危害,主要是引起设备故障、附加损耗、发热以及降低设备的使用寿命。
2)谐波会造成保护系统和控制电路的误动作。谐波在电网中引起的谐振,会造成谐波电压升高,谐波电流增大,造成设备损坏和引起继电保护和控制电路的误动。如谐波在负序(基波)量的基础上产生的干扰,会影响各种以负序滤过器为启动元件的保护及自动装置系统。
3)谐波会造成测控仪表的不精确,不仅影响计量的准确性,而且对控制系统产生严重干扰。
4)谐波超过一定程度,不仅影响电子设备的正常工作,还会对其造成损坏。如,谐波会缩短白炽灯的寿命和引起荧光灯故障。
1.3 谐波检测方法
谐波检测的精度和动态响应速度与检测方法密切相关,谐波检测方法的发展方向是高精度、高速度和高实时性,目前常见的谐波检测方法按原理可分为:
1)基于傅里叶变换的谐波检测方法,较多的是采用DFT或FFT获取各次谐波信号的幅值、频率和相位。在测量时间是信号周期的整数倍并满足采样定理的情况下,DFT和FFT检测精度高、实现简单、使用方便,但由于计算量大,实时性受限制,对非整数次谐波的检测存在频谱泄漏和栅栏现象等缺点,为了减小频谱泄漏,常用的方法是在谐波分析运算前增加窗函数。
2)采用人工神经网络的检测方法,目前已有多种采用人工神经网络的谐波检测方法提出。目前对人工神经元网络的研究很多是仿真性研究,其硬件实现的研究还是一个比较薄弱的环节,其实用价值还待进一步发展。
3)基于小波分析的谐波检测方法,小波分析作为时域分析的重要工具,克服了傅里叶分析在频域完全局部化而在时域完全无局部化的缺点,在频域和时域同时具有局部性,能算出某一特定时间的频率分布并将各种不同频率组成的频谱信号分解成不同频率的信号块。
4)基于瞬时无功功率的谐波检测方法,目前广泛应用在有源电力滤波器方案中,其实时性好,延时小,如在检测谐波电流时,因被检测对象电流中谐波的构成和采用滤波器的不同,会有不同的延时,但延时最多不超过一个电源周期。对于电网中典型三相整流桥谐波源,其检测的延时约为1/6周期,具有很好的实时性。
5)自适应谐波检测方法,自适应能力好,能较好跟踪检测且精度较高,但动态响应慢,目前针对自适应谐波检测方法的研究不仅在软件仿真方面,而且在硬件电路实现上日益深入。
6)模拟滤波器法,作为早期的谐波电流检测方法,由于难设计、误差大、对电网频率波动和电路元件参数敏感等,目前已很少使用。常用的模拟滤波器方法有,通过滤波器去除基波分量,得到谐波分量或使用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。
2、面临问题
随着新能源的发展和大量新技术新产品在电力系统中的应用,精确测量谐波含量和科学分析谐波影响,不仅为谐波的进一步治理提供依据,而且也为电力系统的和谐发展提供保障。[page]
下面简单介绍,光伏并网发电、风力发电、电气化铁路以及电动汽车充电站中的谐波状况,初步分析新能源和新技术的应用,使电力系统面临更严峻的谐波问题。
2.1 光伏并网和风力发电的谐波影响
光伏发电的并网逆变器易产生谐波、三相电流不平衡;同时,输出功率不确定性易造成电网电压波动、闪变。在已并网的光伏示范工程中,10kV接入、400V接入以及220V接入电网系统,都检测到谐波电流总畸变率偏高的问题,且随着容量的增大,谐波电流对电网的影响将进一步加大。
风力发电的风电机组中变频器的有限开关频率使得风电机组输出电流发生畸变,除了一些符合变频器基本规律的谐波外,某些特定的谐波也经常出现,如当采用两种极对数的发电机时,发电机极数转换过程中会产生间谐波,当电网阻抗不平衡产生的非特征谐波,以及风电系统谐振效应引起的谐波等。
下图为某一220kV并网风电场一天的电流值曲线,线电压值曲线以及电压总谐波畸变率曲线。
1-a为某风电场一天的电流值曲线,横坐标为时间,纵坐标为电流值(A);1-b为某风电场一天的线电压值曲线图,横坐标为时间,纵坐标为线电压值(V);1-c为某风电场一天电压总谐波含有率曲线图,横坐标为时间,纵坐标为电压总谐波畸变率(%)。
2.2 电气化铁路谐波影响
近年来,我国电气化铁路发展十分迅速。到2020年,全国铁路规划营业里程将达到12万公里以上,铁路电化率将达到60%以上。未来几年,将是铁路建设的高峰,电气化铁路建设进入历史上发展最快的时期。
通过对已运行电气化铁路的电能质量检测(主要是交直型机车电气化铁路),电气化铁路运行对电力系统的影响主要有以下几个方面:
1) 注入系统的谐波电流普遍超标,而且3次谐波超标比较严重;造成了部分供电变电站的110kV母线电压THD值超标,同时随着谐波在系统中的流动,还使得部分35kV和10kV母线电压THD值超标,对电气设备的安全运行构成了隐患。
2)机车的不平衡负荷,对系统中一些不平衡保护也会带来一定的影响,可能触发零序启动限值,造成故障录波器的频繁启动,且随着电铁负荷的增加,其中的负序电流已造成一些电厂的负序保护的动作。
3)由于电铁机车负荷不规律且频繁的无功冲击,影响无功补偿设备的正常投运率,同时对相关母线的电压合格率也带来一定的影响。
而上述这些影响,仅限于目前电能质量测试仪器的测试结果,如对谐波的测试,电能质量测试仪器一般在50次谐波以下,更高次的高频谐波通常不加以检测。而电气化机车中,如目前使用得越来越广泛的交-直-交型机车,50次甚至更高次以上的高频谐波比其它类型的机车产生的多,这些高频谐波有可能和馈电系统变压器的漏抗及馈线等分布电容决定的固有谐率发生谐振,引起高次谐波的放大。这些高频谐波,不仅对电力系统有严重影响,而且对机车自身也构成危害,如:机车主回路、补机回路误动作,绝缘恶化;ATC回路、有线通信回路杂音干扰;电容器灯具等电力设备的烧损等。
下图是电力系统某一为交直型机车牵引站供电的110kV变电站一个月的电流值曲线和电压总谐波畸变率曲线。
2-a为系统变电站一个月的电流值曲线,横坐标为时间,纵坐标为电流值(A);2-b为系统变电站一个月的电压总谐波含有率曲线图,横坐标为时间,纵坐标为电压总谐波畸变率(%)。
由所测数据可知,110kV的电压总谐波含有率存在超过国家标准含量的现象(国家标准为2%)。
交-直-交型机车的低次谐波有了较大的改善,下图是电力系统某一为交-直-交型机车牵引站供电的220kV系统变电站一个时段的电流值曲线和电压总谐波畸变率曲线。
3-a为系统变电站一个时段的电流值曲线,横坐标为时间,纵坐标为电流值(A);
3-b为系统变电站一个时段的电压总谐波含有率曲线图,横坐标为时间,纵坐标为电压总谐波畸变率(%)。
根据所测数据,交-直-交机车的低次谐波得到很大的改善,为交-直-交型机车牵引站供电的220kV变电站电压谐波含有率基本满足国家标准要求(国家标准为2%)。但考虑目前谐波测试仪器一般仅测试50次谐波以下,更高次的高频谐波情况无法获知。
2.3 电动汽车充放电站谐波影响
电动汽车作为节能、环保新型交通工具,发展迅速,随之而来的,投运的电动汽车充放电站也越来越多。动力电池充电站属于非线性负荷,接入系统后会使电流发生畸变产生谐波。
下表为某一电动汽车充放电站在稳定工作时,注入低压侧母线谐波电流含有率(三相统计值,取95%概率大值,所选数据为检测数据中的典型值)参见下表。
[page]
3、解决方案
3.1 谐波分析理论
电网电压信号是不断波动的,其中除了基波和直流分量、整数次谐波,还有间谐波、次谐波以及高频谐波,即使采用跟踪锁相技术,也难以实现严格同步采样。本文选用基于傅里叶变换的谐波检测这一常用方法来获取各次谐波信号的幅值和频率。针对离散傅里叶变换处理后存在的频谱泄漏,包括长范围泄漏和短范围泄漏,通过选择适当的窗函数抑制长范围泄漏,同时根据所选的窗函数的形式对频率、幅值等进行插值修正,达到弥补短范围泄漏造成的误差。
电力系统谐波分析中常用基于余弦窗的组合窗,这类窗当选取时间是信号周期的整数倍时,窗频谱在各次整数倍谐波频率处幅值为零,即使系统信号频率在小范围波动,其泄漏也较小。常用的窗,如Hanning窗、Blackman窗等,主瓣宽度大,旁瓣幅值衰减快,频谱分辨力降低,频谱计算精度提高;而Haming窗等,旁瓣幅值一定时具有最小主瓣宽度,频谱分辨力提高,频谱精度降低,矩形窗具有最窄主瓣但其旁瓣幅值最大;还有折中的如Rife-Vincent(III)窗等。
根据所需的精度,选择项数。谐波的幅值修正公式及思路可参见相关文献。
本文采用Blackman窗和文献[7]中两根谱线加权平均的方法修正幅值等方法,对采集的电压数据进行谐波分析。
3.2 实验
实验使用的谐波源为FLUKE6100A,它用来校准一些检测仪器的电功率标准源。使用FLUKE6100A可以生成不规则的电能质量现象,如电压谐波,间谐波,波动谐波,闪变以及电压暂升和暂降。
数据采集系统为凌华科技PCI-9846高速数字化仪,ADLINK的PCI-9846板卡是高达40MS/s 的采样率16位4通道数字化转换器,可采集高达20MHz宽动态范围输入信号。能很好地处理电力系统的高频谐波。
在Matlab中建立板卡采样设置函数和谐波分析函数,相关实验过程及结果如下。
1)谐波
(a)FLUKE6100A以主频50Hz,幅值1V,叠加3次谐波,幅值10%(与主频幅值相比);7次谐波,幅值5%;9次谐波,幅值1%。
主频50Hz时,PCI-9846采样谐波数据输出波形如下图。
通过谐波分析函数,各次谐波的频率及幅值如下表。
2)间谐波
(a)FLUKE6100A以主频50Hz,幅值1V,叠加85Hz间谐波,幅值10%;121Hz间谐波,幅值10%。
主频50Hz时,PCI-9846采样间谐波数据输出波形如下图。
通过谐波分析函数,间谐波的频率及幅值如下表。
(b)FLUKE6100A以主频51Hz,幅值1V,叠加85Hz间谐波,幅值10%;121Hz间谐波,幅值10%。
主频51Hz时,PCI-9846采样间谐波数据输出波形如下图。
[page]
3)高频谐波
(a)FLUKE6100A以主频50Hz,幅值1V,叠加82次谐波,幅值10%;95次谐波,幅值5%。
主频50Hz时,PCI-9846采样高频谐波数据输出波形如下图。
(b)FLUKE6100A以主频51Hz,幅值1V,叠加82次谐波,幅值10%;95次谐波,幅值5%。
主频51Hz时,PCI-9846采样高频谐波数据输出波形如下图。
由于PCI-9846高速数字化仪可采集高达20MHz宽动态范围的信号,且板上支持512MB的存储,方便同时分析电力系统中各种频率信号,包括各次谐波、间谐波、高频谐波以及次谐波,限于篇幅,不再赘述。
4、小结
针对电力系统中越来越严峻的谐波问题,文中采用传统的FFT加Blackman窗函数获取各次谐波信号的幅值和频率。用加窗函数的办法减小频谱泄漏,通过插值消除栅栏效应引起的误差。克服非整数次谐波检测存在频谱泄漏和栅栏现象等缺点。通过在Matlab中建立板卡采样设置函数和谐波分析函数,对FLUKE6100A电功率标准源产生的谐波、间谐波和高频谐波等,以凌华科技PCI-9846高速数字化仪作为数据采集工具,通过对谐波、间谐波和高频谐波的实验分析,验证谐波函数和采用PCI-9846作为分析采集工具的可行性和正确性。同时,PCI-9846高达20MHz宽动态范围输入信号处理能力,在处理电力系统的高频谐波中也得到了充分发挥。
关键字:凌华  PCI  高速数字化仪  谐波检测 引用地址:凌华科技PCI-9846高速数字化仪在谐波检测中的应用
上一篇:力科发布双通道高分辨率台式波形发生器带宽提高至160MHz
下一篇:日置(HIOKI)·存储记录仪MR8875-30应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
凌华科技发布PanKonix® HMI屏控电脑,支持无缝运动控制和数据管理功能
凌华科技发布PanKonix® HMI屏控电脑,支持无缝运动控制和数据管理功能 全新的工业级HMI屏控电脑,集成控制、网关和显示的功能, 极具成本效益且易于集成 摘要: • 融合PLC和PC-based的运动控制,提供低成本、易集成和高可扩展性等优势 • 支持125μs EtherCAT控制周期和最多128轴运动控制,搭配凌华科技独家的SuperCAT技术并支持APS函数库 • 支持Modbus、CANopen自动化协议,覆盖90%以上的PLC驱动器 • 数据记录器服务,用于自动进行生产数据转录,支持即时设备推送通知,以快速排除故障 • 通过 OPCUA、MQTT 和 RESTful API
[工业控制]
<font color='red'>凌华</font>科技发布PanKonix® HMI屏控电脑,支持无缝运动控制和数据管理功能
双机通信在CPCI总线上的实现
   在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于C PCI 总线,两个设备可以互访对方的 内存 ,具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。   目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中
[工业控制]
凌华支持PICMG® COM Express® 载板设计指南
2014年2月20,北京讯——凌华科技于今日正式宣布支持PICMG ® COM Express®载板设计指南第二版。该设计指南由专门的PICMG®小组委员会更新,旨在反映PICMG ®COM.0 R2.1规范所采用的最新信号,其中包括最新的高速接口的设计规则和指导,如第三代PCI-Express,超高速USB,SATA 6Gb/s和数字显示接口(DDI)的参考原理图,以支持HMDI,DVI和DisplayPort输出。新的设计指南可在PICMG®官方网站免费下载: http://www.picmg.org/pdf/PICMG_COMDG_2.0-RELEASED-2013 -12-06.pdf. 作为凌华科技CTO ,同
[家用电子]
PCI接口IP核的DVB码流接收系统设计
随着数字化广播电视技术的迅速发展和基于MPEG-2标准的图像压缩和复用技术的完善,利用PC对大容量信息的处理变得日益重要,如基于PC的软复用器的实现,使得通过PC接收DVB(数字视频广播)码流已逐渐成为一项不可替代的多媒体数据接收技术。因此,设计基于PC平台的DVB码流接收卡是数字广播电视发展的需要。   由于DVB-ASI信号的平均传输速率为270 Mbps,而DVB传输流又要求保证接收的实时性,因此本文选择了PCI总线。33MHz、32位的PCI总线的数据传输速率最高可达133MBps, 完全可以满足高速实时传输的需求。选择了Altera公司的PCI编译器软件包来实现PCI接口控制电路。该软件包为PCI接口提供了一个完整
[工业控制]
<font color='red'>PCI</font>接口IP核的DVB码流接收系统设计
基于PCI总线的MPEG-1压缩卡软硬件设计及实现
摘要:随着计算机技术、多媒体和数据通信技术的发展,计算机视频的应用越来越广。但视频通常由于数据量巨大,应用受到不少限制。为解决视频数据的存储和传输,唯一途径就是对视频数据进行压缩。结合目前实际需求,给出了一种基于PCI总线的MPEG-I压缩卡的软件、硬件实现方案。 关键词:PCI总线 WDM驱动 MPEG-1压缩卡 随着计算机技术、多媒体和数据通信技术的高速发展,人们生活水平的提高,对计算机视频的需求和应用越来越多,如视频监控、视频会议、计算机视觉等。计算机视频提供给人的信息很多,但是视频的数据量很大,不利于传输和存储,使其应用受到不少限制。为解决视频数据的存储和传输,唯一途径就是对视频数据进行压缩。 目前常见的视频压缩方法
[应用]
基于一种EP2SGX系列FPGA的PCI接口设计
  引 言   在现代雷达数据处理系统和其他应用系统中,传统的ISA、EISA等总线已逐渐无法适应高速数据传输的要求。而PCI局部总线以其高性能、低成本、使用方便和适应性等优点成为大多数系统的主流总线。其中常用的33 MHz、32位的PCI总线尖峰传输速率为132 MB/s。PCI总线接口相对其他总线接口来说是比较复杂的,它有着严格的同步时序要求,且为了实现即插即用和自动配置,PCI总线的配置空间有许多配置寄存器需要设置。本文在简要介绍PCI总线及其特点的基础上,介绍了如何利用FPGA设计PCI总线的接口电路,并给出了设计PCI总线接口时应注意的一些问题。   1 PCI总线与数据传输规范   PCI总线信号可划分为如图1所
[嵌入式]
一种采用PCI软核的轴角数据采集系统
   0引言   在工业控制伺服设备中,实现角度位置量的高精度实时测量和控制是关键性的技术。轴角转换模块是一种角度量/数字转换器,其功能是将旋转变压器及自整角机的模拟信号转换为数字信号,与普通的A/D编码相比,轴角编码采用正、余信号进行编码,抗干扰能力强及转换速度快。随着FPGA技术的发展,在FPGA上能够实现PCI接口。存贮器及逻辑控制功能。由于FPGA具有灵活的可编程性的优点,PCI接口可以依据插卡功能进行最优化,而不必实现所有的PCI功能,这样可以节约系统的逻辑资源,实现紧凑的系统设计。本文介绍采用轴角转换器及Altera公司的FPGA器件实现角度量高速采集的PCI接口板的方法。   1系统硬件设计   轴角数据
[嵌入式]
三十二通道扫描PCI数据采集模块设计
  数据采集模块是自动测试系统中的主要功能模块之一,在光谱分析、医疗成像等领域,通常需要组建多时基、多通道虚拟仪器系统,有些领域要求输入信号频率并不高,从几赫兹到几百赫兹。对于不同频率范围的信号,通常要求的采样率也不同。有时为了配合信号处理算法,甚至要求采样率可以在一定范围内随意设定。这些应用通常要求多个通道循环扫描采集,甚至是差分单端方式可选择的输入,对于不同的应用还要求增益的可变性。针对这些要求,本文介绍了一种三十二通道扫描数据采集模块的设计方案。该方案最高采样率为200KSa/s,存储深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可编程为1、2、5、10、100五个等级的PCI数据采集模块的设计与实现。 总体设计方案的
[测试测量]
三十二通道扫描<font color='red'>PCI</font>数据采集模块设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
