本期为大家介绍升级后的存储记录仪MR8875-30的应用实例。
MR8875-30可以长时间记录外加在设备上的电压、超电导材料的电压下降、接点的电压下降等微小电压波形。新升级的MR8875-30特别加强了FFT分析功能,对于同时输入的信号可实现4种现象的分析同时测量,并结合测量环境通过运算减少误差,此外更有丰富的窗函数,Running频谱等一系列新增功能。为广大用户更好的解决实际测量问题。
言归正传,此次实测案例的重点是记录设备的特性评估、超电导材料的评估、接点的电压下降(接点电阻测量)等μV等级的电压。而且还需要同时测量温度和其他电压。
简易接线图示如下:
如图所示,我们通过在存储记录仪MR8875-30 上安装应变单元MR8903,可测量并记录微小电压波形(测试线为非标配产品)可以使用市售电线(指标参数等详情可来电咨询)。连接线需自备。保护端子的鳄鱼线请和黑色端的鳄鱼夹线连接。
● 使用仪器
数据记录仪:MR8875-30
应变单元:MR8903(4ch)
电压·温度单元:MR8902(15ch)
(测量其他的电压、温度时,请增加选择MR8902)
关键字:日置 HIOKI MR8875-30
引用地址:
日置(HIOKI)·存储记录仪MR8875-30应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
日置推出新的高精度电流和高带宽传感器
新的传感器分CT6862(50A额定)、CT6863(200A额定)2种,2种均为闭口型。和日置以往产品相比精度和带宽等方面有了大幅提升。
日置在今年发售了一款新的功率分析仪3390。考虑到3390会开始向今后有很大发展潜力的环境和新能源行业销售,而开发了3390配套的高精度传感器CT6862和CT6863。
新的传感器和3390除了能应用于混合动力车、家电产品等开发中以外,也是马达评估时不可缺少的得力帮手。期待2种传感器的发售能在环境和新能源市场发挥显著作用。
■■全新传感器 CT6862、CT6863的特征■■
特征(1) 高精度 * 基本精度:±0.05%rdg.±
[工业控制]
日置HIOKI数字万用表DT4200系列
日置(HIOKI)全新的万用表系列,包含数字万用表标准型DT4250和口袋型DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。
[测试测量]
HIOKI提高新能源/节能设备效率的功率测量
从地球环境保护的角度来看的话,和功率测量相关的需求及期待越来越大。太阳能发电和电动车(EV)的推广、以及智慧型电网的构想等措施都将促进功率计的性能和功能的发展。本文特别将EV用马达和变频器的功率测量为例,通过日置电机针对支持高效控制系统的研发而开发的“功率分析仪3390”,来介绍近期功率计相关的动向和测量需求。 在高度地球环境保护、防止温室效应减少二氧化碳的时机中,功率测量相关需求和愿望非常强烈。在新能源中,太阳能发电、风力、生物、原子能发电、燃料电池的需求增长。节能设备中,冷暖空调设备和工厂产线用的变频器马达、空调、冰箱、洗衣机方面,也针对节能和高效实施了一些改善工作。另外,EV和电池相关的需求也成上涨趋势。同时,
[测试测量]
