新的传感器分CT6862(50A额定)、CT6863(200A额定)2种,2种均为闭口型。和日置以往产品相比精度和带宽等方面有了大幅提升。
日置在今年发售了一款新的功率分析仪3390。考虑到3390会开始向今后有很大发展潜力的环境和新能源行业销售,而开发了3390配套的高精度传感器CT6862和CT6863。
新的传感器和3390除了能应用于混合动力车、家电产品等开发中以外,也是马达评估时不可缺少的得力帮手。期待2种传感器的发售能在环境和新能源市场发挥显著作用。
■■全新传感器 CT6862、CT6863的特征■■
特征(1) 高精度
* 基本精度:±0.05%rdg.±0.01%f.s.
* 和功率分析仪3390组合后,能发挥超过直接接线方式的性能。
特征(2) 宽带宽
* 可用于DC~1MHz(CT6862)和宽频率带宽。
* 可用于电池测量、逆变器的输出测量、太阳能发电和燃料电池的测量。
特征(3) 使用温度范围广
* 可用于-30°C~85°C和宽广的温度范围。
* 大幅扩大了以往产品的使用温度范围(0°C~50°C)。因此新的传感器可在测量对象相同的环境条件下使用。
特征(4) 安全性
* 测量范围是1000V/CATIII的安全设计。
特征(5) 操作方便
* 新的攒干起的输出是操作方便的电压输出型。
关键字:CT6862 CT6863 传感器 功率分析仪 带宽
引用地址:
日置推出新的高精度电流和高带宽传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
基于IEEE 802.15.4的无线传感器网络的设计与实现
0 引言 基于IEEE802.15.4的无线传感器网络由于廉价、简单、低功耗、低数据传输速率(250Kbit/s)以及工作在免申请的ISM(工业、科学和医疗)频段的特点 ,将在自动控制、环境监测等领域得到广泛应用,在对无线传感器网络深入研究的基础上,我们选用了Helicomm公司新推出的IP-link1200模块搭建了一个验证系统,实现了对目标点温度指标与湿度指标的实时监测控制功能。 1 验证系统总体方案设计 无线传感器网络采用大量具有多功能多信息信号获取能力的传感器,利用自组织无线接入网络与传感器控制器连接,构成无线传感器网络,典型的网络结构如图1所示。 无线传感器节点经多跳转发,通过网关接入网络,在网络
[应用]
基于89S51的TiO2氧敏传感器测量电路
一、 前言 研究气敏机理,分析制备工艺,监督生产过程,检验产品质量,以及利用气敏元件装各种整机等,都要对气敏元件的性能参数进行测试。因此,如何测试气敏元件是从事气敏专业工作的人员十分关心的问题。气敏元件的电参量是随外界气体种类和浓度变化而变化的敏感元件,围绕传感器参数的自动测量,我们设计了利用单片机89S51的测试系统。 二、氧敏元件性能特点阐述 气敏元件种类很多,特性各异。电阻型半导体气敏元件近年来发展较快,应用较广,主要用于检测可燃烧性气体和有毒性气体。其工作原理是当接触某种气体时,本身的电阻值发生变化。表示其特异性的参数有灵敏度、选择性、浓度特性、响应时间、恢复时问、加热特性、温湿度特性、稳定特性等,这些参数都与气敏元件电阻
[单片机]
固态化热潮下 一款“经济型”128线激光雷达横空出世
和64线产品一样的质量和尺寸,实现了两倍的分辨率和点云密度 据麦姆斯咨询报道,高分辨率激光雷达 传感器 领先制造商Ouster,近日宣布推出最新款128线“多光束闪光(Multi-beam flash)”激光雷达(LiDAR)传感器OS-1-128,售价仅为市场同类竞争产品的六分之一。OS-1-128是目前市场上分辨率最高的激光雷达,与Ouster在2017年12月发布的64线激光雷达OS-1-64(售价12000美元)相比,在产品尺寸、质量、功耗或坚固性等方面没有任何妥协,并在其多光束闪光激光雷达架构下延续了摩尔定律的性能提升。 OS-1-128售价18000美元,Ouster预计将于2019年夏季开始批量供应。 OS-1
[汽车电子]
村田新产品:应用于无线传感器网络节点的最佳能源装置
近年来,随着物联网技术的快速发展,业界一直期待以能量采集为电源的无线通讯技术能够应用于生活的方方面面。为了采集各种信息,大量的传感器节点被应用于物联网,能量采集有望作为能源装置应用于无线网络传感器节点,因为能源收集可以免去定期更换传感器电池的需要,同时又不受限于电池的续航能力。由于采集到的能源不是很稳定可靠,添加一个能量存储装置就变得很有必要。 目前,市面上已经有超级电容和传统锂离子电池等不同类型的能量储存装置,相比之下,村田的小型能源装置(UMA系列)具有更适用于能量采集应用的优越产品特性。它有助于实现传感节点的高效率,免维护,节省空间和轻型化,能够在各种复杂环境下以小电流充电,并且能够保持能量不易泄漏。例如,在桥梁、隧道
[物联网]
保险业巨头利用传感器监测司机驾驶行为 从而确定汽车保险费率
驾驶时使用智能手机的司机更容易发生车祸,也更容易发生更大型车祸,而这最终将变成保险公司需要赔偿的高额保单 美国保险业巨头好事达保险公司(Allstate)旗下的科技企业Arity正在研究通过一项新技术,利用 传感器 跟踪司机使用智能手机的情况,从而更精确地判断司机应该承担的保险费用。 驾驶使用手机?新技术都知道 这项技术通过智能手机的加速度计(Accelerometer)和陀螺仪(Gyroscope)来判断手机是否移动,比如说是在司机手中运行,还是静静地躺在一边。通过这项技术,Arity公司还能判断出手机是否处于解锁状态或正在运行应用程序。 好事达保险公司可能很快就会运用这项高科技来确定客户的汽车保险费率,该公司在一份声明中
[汽车电子]
Maxim通用输入参考设计提供高精度、灵活的工业传感器方案
Maxim Integrated的微型PLCMAXREFDES67#参考设计为电源和数据隔离应用提供24位信号链性能。 Maxim Integrated Products推出MAXREFDES67#模拟前端(AFE)通用输入微型PLC参考设计,帮助工业自动化产品设计工程师实现超高精度系统测量。 MAXREFDES67#参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67#提供Maxim Integrated超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40 C至150 C范围内的温度误差低至 0.1%
[工业控制]
大连理工研制出新型GaN纳米线气体传感器
“无旁路电路”纳米线桥接生长方案 微型气体检测仪 人工智能、可穿戴装备、物联网等信息技术迅猛发展,需要海量的 传感器 提供支持,大数据和云计算等业务也需要各种传感器实时采集数据来支撑。但目前的传感器存在国产化低、产品偏低端、技术创新薄弱、生产工艺落后等问题。 日前,大连理工大学电子科学与技术学院教授黄辉团队发明了无漏电流“纳米线桥接生长技术”,解决了纳米线器件的排列组装、电极接触及材料稳定性问题,研制出高可靠性、低功耗及高灵敏度的GaN纳米线气体传感器,该传感器可推广至生物检测以及应力应变检测等,相关研究成果发表于《纳米快报》。 微纳传感有个“坎” 近年来,半导体集成电路芯片(IC)发展迅猛,推动物联网和人工智能产
[传感器]
“类脑”无线网络可处理数千微芯片数据,为下一代可植入和可穿戴传感器奠定基础
无线通信网络能处理数千微芯片数据。图片来源:布朗大学官网 美国布朗大学研究团队在最新一期《自然·电子学》上描述了一种无线通信网络。它可有效地传输、接收和解码来自数千个微电子芯片的数据。 研究团队试图模仿大脑神秘且高效的工作方式。对传感器网络的新设计,使得芯片可植入体内或集成到可穿戴设备中。每个亚毫米大小的硅传感器都可模仿大脑中神经元通过电活动尖峰进行通信。传感器将特定事件检测为尖峰,然后使用无线电波实时无线传输该数据,从而节省能源和带宽。 团队在计算机上设计和模拟了复杂的电子设备,并通过多次制造迭代来创建传感器。该研究引入了一种称为“神经颗粒”的新型神经接口系统。该系统使用微型无线传感器的协调网络来记录和刺激大脑活动。 研
[物联网]
