固态化热潮下 一款“经济型”128线激光雷达横空出世
发布者:快乐的舞蹈最新更新时间:2019-01-09 来源: 微迷网关键字:激光雷达  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
和64线产品一样的质量和尺寸,实现了两倍的分辨率和点云密度
据麦姆斯咨询报道,高分辨率激光雷达传感器领先制造商Ouster,近日宣布推出最新款128线“多光束闪光(Multi-beam flash)”激光雷达(LiDAR)传感器OS-1-128,售价仅为市场同类竞争产品的六分之一。OS-1-128是目前市场上分辨率最高的激光雷达,与Ouster在2017年12月发布的64线激光雷达OS-1-64(售价12000美元)相比,在产品尺寸、质量、功耗或坚固性等方面没有任何妥协,并在其多光束闪光激光雷达架构下延续了摩尔定律的性能提升。
OS-1-128售价18000美元,Ouster预计将于2019年夏季开始批量供应。
OS-1 64激光雷达传感器的即时定位与地图构建(SLAM)
OS-1-128和Ouster其它产品一样采用了Ouster核心的多光束闪光激光雷达技术,但具有更密集的点云和其他性能改进:
更大的垂直视场,OS-1-128具有市售高性能激光雷达最大的45°垂直视场。非常适用于自动驾驶汽车等安全性很重要的机器人应用。目前在这些应用领域,最大限度地减少激光雷达盲点已经成为急需解决的挑战。凭借OS-1-128,激光雷达传感器首次实现远距离探测的同时,能够“看到”汽车轮胎等黑色或低反射物体。
更高的角分辨率,凭借整个视场0.35°的垂直角分辨率和均匀的间距,OS-1-128能够生成一致且密集的点云。同样,这一性能非常适于那些需要目标分类的安全关键应用,并且,对于需要更精细细节的测绘应用来说也是巨大的优势。
最高质量的深度、强度和环境成像,凭借水平方向每0.18°发射的128个信道堆叠,OS-1-128每秒能够捕捉2621440个点。利用64线OS-1-64,Ouster已经能够实现独有的完美关联的3D和2D深度图像、强度图像和相机般的环境成像。最新款的OS-1-128更是将垂直分辨率提高了一倍,从而使成像提升到了一个新的高度,进一步革新了在3D点云数据上应用2D深度学习算法的速度。
从上至下分别为环境成像、强度图像、深度图像和点云图,所有图像都由OS-1-64激光雷达同时实时输出
全面兼顾的性能改善,Ouster认为激光雷达的真正创新和性能提升,并不意味着尺寸、质量、功率、可制造性和可靠性的妥协,并通过OS-1-128实现了这一目标。即使激光束增加一倍,新款128信道激光雷达仍保持和其它产品完全相同的尺寸、质量以及相同的14~20W功耗,是对其他OS-1产品的即插即用型升级。
不走寻常路的工作波长
虽然Ouster的技术适用于各种波长,但其激光雷达传感器的一个独特特点是采用了850 nm工作波长。激光雷达传感器中的激光器必须克服周围的环境光才能“看”到障碍物。因此,激光雷达工程师通常会选择低太阳光通量区域的工作波长,以简化系统设计。而Ouster与这一趋势背道而驰,选择了在850 nm波长下工作。
上图为地面太阳光子通量与波长的关系曲线,在850 nm波长处的太阳光比传统激光雷达系统的工作波长905 nm、940nm、1550 nm分别高约2倍、10倍和3倍
由于Ouster的波长选择与产业其它厂商背道而驰,因而其产品呈现了许多特色的外观。但是,Ouster突破性的专利技术之一便是出色的环境光抑制性能,即使考虑太阳光谱的差异,也使Ouster传感器探测到的有效环境光通量远低于其他厂商其他波长的激光雷达传感器。Ouster的专利技术把通常不利的因素转变成了许多关键优势:
1、湿度环境下更好的性能表现;
2、改善CMOS灵敏度;
3、高品质的环境成像;
4、得以采用更低功耗、更高效率的技术方案。
Ouster的技术专注于化繁为简,以更低的成本、更低的功耗、更小的尺寸和更少的组件来实现更好的性能。
“多光束闪光”核心技术
在过去的三年中,Ouster开发了许多核心专利技术来解决过去使单芯片技术被排除在激光雷达之外的挑战,最终通过“多光束闪光”激光雷达架构,充分发挥了垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL)和单光子雪崩二极管(Single Photon Avalanche Diode, SPAD)的优势。在其核心技术中,“闪光”指的是传感器中的每个像素都被激光照射,并同时像带闪光灯的相机一样有效收集光线,“多光束”指的是用精确的光束而非大量的泛光来照明整个场景。
第二点可以追溯到Ouster对效率的专注研究:传统闪光激光雷达中的泛光照明,虽然更容易开发,但却会在探测器“看不到”的区域浪费激光功率。通过仅向探测器能“看到”的区域发射精确光束,Ouster实现了比传统激光雷达更大的效率提升。
此外,目前的VCSEL和SPAD并没有现在已在使用的高成本传统技术那样高效,但是它们在原始性能方面的几乎所有其他指标都具有完胜优势,例如:可靠性、耐用性、低噪音、高温运行、电气效率、紧凑性、成本、与外围组件的直接集成、由消费电子产业推动的大规模外围研发,以及基本性能方面的巨大改进空间。
最后一点非常重要,与其他技术不同,VCSEL和SPAD可以将基本性能提高10倍,Ouster正与合作伙伴一起投资研发,不断改善这些器件的核心特性。Ouster无疑已处于这一方向的最前沿,能够提供具有高清分辨率的紧凑型激光雷达传感器。
单颗OS-1 64激光雷达传感器的点云输出
Ouster采用VCSEL,因为它们比其他激光器技术更小、更轻、更耐用、更快、更易于制造,并且功率效率更高。目前激光雷达系统中使用的某些类型的脉冲激光器(例如,1550 nm光纤激光器),可能需要花费数千美元并且功耗达到数十或数百瓦,而Ouster的VCSEL成本要低几个数量级,功耗仅为数瓦,且尺寸更小巧。此外,随着全球上千亿颗VCSEL出货,Ouster还在性能、批量和成本方面遵循摩尔定律改进曲线。
同时,Ouster的VCSEL与光学鼠标或智能手机中使用的器件不同。Ouster开发了定制化的VCSEL模块,将所有激光器整合在一颗半导体芯片上。此外,Ouster在VCSEL设计的每个层面都取得了突破,将VCSEL有效亮度提高了几个数量级,同时还将光脉冲缩短至几个纳秒。
Ouster的单芯片VCSEL具有大幅降低系统复杂性和成本的附加优势。其他激光雷达传感器需要在电路板上精密排布数十甚至数百个昂贵的激光器芯片和激光驱动电路,Ouster的传感器仅需要使用单颗激光驱动器和激光器芯片。因此,OS-1-64在每个方向上实现140米的探测距离,仅需要一块不超过一粒米大小的玻璃片。
“Ouster不断推动激光雷达的性能极限。我们的多光束闪光激光雷达架构使我们能够持续提高产品性能,同时保持低成本、高可靠性、最小化的尺寸、重量和功耗,以及批量生产能力,” Ouster首席执行官Angus Pacala表示,“对于高要求的激光雷达市场,所有这些指标都很重要,任何一个指标都可能影响产品交付。在这方面,Ouster一直提供毫不妥协的性能表现。”Pacala之前曾是激光雷达著名创业公司Quanergy的联合创始人。
关键字:激光雷达  传感器 引用地址:固态化热潮下 一款“经济型”128线激光雷达横空出世
上一篇:百度Apollo推出企业版,自动驾驶商业化的春天要来了?
下一篇:Mobileye联手长城汽车推动自动驾驶进程
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:20
医疗信息通信设计和人体域网络的发展介绍
前言   在医疗和保健领域,人体植/侵入式或配带式超低功耗和小型化无线收发芯片与传感器大量使用,必将推动人体域无线网络(BAN)迅速发展,为医疗信息通信提供一个必要的平台,实时地传送人体的生理参数,实现远程诊断和治疗。例如,日本政府正在实施一个“u-Japan”计划,旨在建立一个独特的ad-hoc网络,用于安全又可靠的医疗服务。   医疗信息通信技术(ICT)将充分借助和涉及现有众多的高新技术,诸如传感器网络、网络机器人、RFID以及基于超宽带(UWB)、软件定义无线电(SRD)与多输入多输出(MIMO)技术的先进移动通信系统;进一步研发超低功率放大器、软件结构RF以及片上天线;此外,封装技术对经久耐用的植/侵入式器件也是至关
[医疗电子]
医疗信息通信设计和人体域网络的发展介绍
TDK生物磁性传感器实现世界首例心脏磁场可视化
TDK致力于开发各种各样的传感器,并将其作为“吸引未来(Attracting Tomorrow)”技术之一。可测量微弱生物磁场的高灵敏度磁性传感器也是其中一种。其有望为当前心电图仪所无法发现的腹中胎儿心脏病、难以早期发现的缺血性心脏病等疑难杂症带来解决方案。 TDK在HDD磁头制造过程中积累了自旋电子学技术,并通过该技术开发了MR(磁阻效应)器件技术。通过应用开展该项技术开发了小型、高灵敏度的生物磁性传感器,并且能够感应以往只能通过SQUID磁通计才可测量的微弱生物磁场。此外,TDK通过与东京医科齿科大学大学院的共同研究,开发了利用多信道传感器阵列的生物磁场测量系统,成功实现了世界首例通过MR磁性传感器测量心磁场,并且实现了心
[传感器]
TDK生物磁性<font color='red'>传感器</font>实现世界首例心脏磁场可视化
汽车自动驾驶传感器芯片研究
前言 从2023年上海车展来看,“重感知,轻地图”、“城市NOA”、“BEV+Transformer”被主机厂和Tier 1广泛提及,各大厂商陆续转向“重感知+轻地图” 技术路线,以加快城市NOA部署,摆脱对高精度地图的依赖。在“重感知”技术路线驱动下,车用传感器愈发重要,前向和补盲激光雷达、4D成像雷达、800万像素CIS等新品快速上车应用,带动传感器芯片需求攀升,车用传感器和芯片技术正进入快速迭代演进、快速降本发展新阶段。 01 毫米波雷达芯片 车用毫米波雷达芯片市场主要被NXP、英飞凌、TI等公司占据;在国内厂商中,加特兰属于起步较早的厂商,目前已与20余家车企达成合作,定点超70余款乘用车,累计芯片出货量超过300万片
[嵌入式]
汽车自动驾驶<font color='red'>传感器</font>芯片研究
通过提高集成度为楼宇自动化控制器创造价值
楼宇自动化系统(BAS)将照明、能源、HVAC、安全和安保集成到单个直观的系统中,从而在楼宇的最佳运行效率与居住者的生产率和舒适度之间取得平衡。尽管楼宇自动化市场非常保守,但它却取得了可观的增长,主要推动因素是能源价格上涨、对节能的认识提高以及政府在消防和安保领域的举措不断增加。新的标准和法规(例如UL 217烟雾报警器标准)已经生效,目的是让建筑物更安全、更高效、更舒适。这些趋势刺激了新的楼宇自动化产品和解决方案的开发,促使制造商以更短的开发周期交付新技术。这种节奏变化为BAS公司提供了通过平台化、功耗更低、尺寸更小的灵活系统解决方案满足此类需求的机会。 有些产品常常缺乏当今瞬息万变的市场所重视的创新敏捷性,楼宇自动化控制器
[物联网]
MMA9550L 内置智能的高精度运动传感器
MMA9550L:内置智能的高精度运动传感器   MMA9550L作为Xtrinsic运动传感技术的代表产品,是业界首款智能高精度运动传感器平台,可接受多个传感器输入。器件通过一颗可编程内核来扩展三轴加速检测功能;片上存储则可实现更先进的运动检测。器件的高效用户接口专门针对移动设备。目标应用主要有:eBook电子阅读器、智能本(Smartbook)、智能手机、PND,以及医疗器械等。MMA9550L作为一个高度灵活和可架构的传感决策引擎,使复杂运算及本地决策的执行成为可能。   MMA9550L集成了丰富硬件资源。除了+2g/+4g/+8g三轴传感器、14位ADC、32位ColdFire V1微控器以外,MMA9550L的传感
[模拟电子]
科学家研究动物的运动模式与感觉回馈打造更真实的机器人
科学家借由研究动物的运动模式与感觉回馈打造更真实的机器人。近期美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)研究人员发现,鱼类不断摆动虽然看似是随机的,但实际上是经过精确计算所做出恒定运动。 据约翰霍普金斯大学发表在《当代生物学期刊》(Current Biology)的研究指出,透过观察鱼类的微小运动,有助于打造更适合的传感器来建构机器人。 研究团队创造一个增强现实(AR)的背景以观察鱼类随着不同环境所做出回馈的变化。鱼类会在身体周围产生微弱的电场,以帮助其与其他鱼类进行交流和在水域中游动。 研究人员首先透过与鱼在运动的当下,同步移动管子来改变周围环境,使鱼类更难获取接收到相同数量的数据。借由
[嵌入式]
超声波传感器在工程机械领域的应用
前言: 伴随着我国公路建设事业的蓬勃发展.筑养路机械行业走过了从小到大、从弱到强、从引进吸收消化国外先进技术到自主创新赶超国际先进水平的历程。 改革开放三十年来,我国公路建设取得突飞猛进的快速发展。到2007年底,我国已建成公路357万公里,其中高速公路通车里程5.3万公里,居世界第二。随着公路建设的蓬勃发展,我国筑养路机械行业也取得举世瞩目的成就。我国已具备了生产各类筑养路机械的能力,在科学发展观的引领下,一大批具有世界先进水平的高产品不仅满足国内需求,同时逐渐融人国际经济圈,从进口大国向出口大国转轨。 目前的筑养路机械市场分析及前景: 来自官方的数据显示:2007年全国完成公路建设投资6489.91亿元,比2006年增
[传感器]
了解ADAS和车舱监控系统对网络安全图像传感器的需求
要让人们认识到汽车网络安全的重要性并不容易。随着汽车向半自动驾驶过渡,汽车主机厂 (OEM) 越来越关注汽车网络安全问题。对汽车网络实施控制的理由很明显,目的是确保除了驾驶员(或在特定和约束条件下替代驾驶员的驾驶系统)之外没有人可以控制车辆。2021 年,联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 工作组发布了 UN-R155,这是一项针对 OEM 的网络安全法规,旨在应对日益严重的网络威胁。自 2022 年 7 月起,该法规对 UNECE 成员国生产的新车型的审批具有约束力。这意味着汽车供应商必须遵守 ISO 21434,以确保其所有网络安全相关组件均符合该标准。当然,采购符合网络安全标准的零件并不能保证 OEM 符合 UNECE标准
[嵌入式]
了解ADAS和车舱监控系统对网络安全图像<font color='red'>传感器</font>的需求
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
