Maxim Integrated的微型PLCMAXREFDES67#参考设计为电源和数据隔离应用提供24位信号链性能。
Maxim Integrated Products推出MAXREFDES67#模拟前端(AFE)通用输入微型PLC参考设计,帮助工业自动化产品设计工程师实现超高精度系统测量。
MAXREFDES67#参考设计为完备的通用模拟输入板,适合工业应用。独特的24位前端支持双极性电压和电流、电阻温度检测器(RTD)和热电偶(TC)输入。MAXREFDES67#提供Maxim Integrated超小尺寸微型PLC方案,有效分辨率高达22.3位,在-40°C至150°C范围内的温度误差低至±0.1%。
为提高易用性,创新的系统架构可在电路板上开关所有信号,无论采用哪种连接类型,连接器都无需跳线或附加连线。此外,系统中所有信号链元件均支持Maxim Integrated的超摆幅功能。超摆幅降低了对大电源的要求,允许每个元件支持较大的输入电压,同时采用低压电源工作。
电路板具有微型USB接口,快速连接至PC进行评估。此外,电路板使用24V电源供电,可利用电源或随电路板提供的AC-DC墙上适配器供电。
随着高分辨率系统向更高位数发展,系统对于噪声更加敏感,实现高精度也更加困难。MAXREFDES67#独特的24位AFE参考设计能够克服上述设计挑战。MAXREFDES67#通用模拟输入能够支持4种不同信号,无需跳线,可完全通过软件配置。
为满足工业4.0设计需求,Maxim与Wurth Electronics Midcom公司合作打造了一款高能效电源隔离变压器,紧凑的结构使其能很好地纳入仅有信用卡大小的Maxim微型PLC中。
上一篇:报告称智能电表年复合增长率将达3.2%
下一篇:扭矩传感器的分类及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。 因此,采用现场总线连接的现代 工业传感器 必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的 线性稳压器 方案,转而采用开关稳压器方案。 而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频
[嵌入式]
搞定传感器整合/联网技术 工业物联网应用开发无往不利
工业物联网应用千变万化,规格需求各不相同。针对这种少量多样的市场特性,开发者必须采用极为弹性的系统架构来进行应用设计开发,因而促使各种平台化、模组化,且容易在现场进行部署的解决方案大量浮上台面,争夺开发者的青睐。
图1 研华嵌入式运算事业群专案经理汪嘉翔表示,标准化的介面与整合平台,可以有效解决工业物联网设备开发上所遭遇到的种种难题。 工业物联网(IIoT)应用范围遍及各种垂直产业,对产品需求各有不同,本质上属于高度客制化的应用。为了加快产品开发时程,业界正积极发展各种弹性化、标准化的感测器整合及联网解决方案,试图将各种工业物联网应用所需的功能拆解成一个个如同积木般的模组,藉此减少应用整合所需投注的时间及人力资源,
[手机便携]
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以及所有必要的功率MOSFET。MAX16838能够优化转换效率,提供完备的故障保护,实现5000:1的亮度调节范围,且无需任何外部元件。该款HB LED驱动器非常适合LCD背光应用,尤其适合汽车显示器中的LCD背光。
MAX16838将开关转换器的输出电压自动调节至LED所需的电源电压,优化了转换效率。器件采用正在申请专利的架构,能够在200Hz时实现5000:1超宽的LED亮度调节范围,200kHz至2MHz的开关频率还能够同步至外部时钟,以提高EM
[电源管理]
Maxim推出1.5A WLED闪光灯驱动器IC
日前,Maxim推出采用微型5mm²晶片级封装(WLP)的1.5A白光LED (WLED)闪光灯驱动器IC MAX8834。该器件集成一个I²C接口、一个5V PWM DC-DC升压转换器、2个用于电影模式和闪光灯照明的大电流调节器、以及一个用于驱动指示LED的低电流调节器。两种开关频率选项允许设计者针对高效率(2MHz选项,满载时效率高达95%)或最小整体方案尺寸(4MHz选项,16.5mm² PCB区域)进行优化。MAX8834提供支持5兆像素相机模块的紧凑、灵活的方案,理想用于智能电话及其它需要1.5A闪光灯电流的蜂窝电话。
MAX8834的输入电压可低至2.5V,能够支持下一代深度放电的电池类型。5V PW
[电源管理]
Maxim超小型太阳能收集方案问市,有效提高能量收集效率
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX20361单节/多节电池太阳能收集器,器件采用最大功率点跟踪(MPPT),帮助设计人员大幅提升空间受限设备的运行时间。该器件为业界最小尺寸的太阳能收集方案,是可穿戴和新兴物联网(IoT)等空间受限应用的理想选择。 对于可穿戴及IoT应用,设计师往往面临小尺寸和长期运行等相互矛盾的设计挑战。MAX20361能够在这些空间严重受限的产品中支持太阳能充电,提供能源补充,从而有效延长设备的运行时间。与最接近的竞争产品相比,这款太阳能收集器将方案尺寸缩小至少一半。此外,与最接近的竞争
[物联网]
Maxim双通道收发器已被Omron采纳用于IO-Link传感器
电子网消息,Maxim 宣布其 MAX14827A 双通道 IO-Link 收发器已被 Omron 公司采用。Maxim 提供的高性能器件利使 IO-Link 传感器有效降低维护成本、提高正常运行时间,为 Omron 终端客户提供生产现场的连续诊断和监测。与其它方案相比,器件散热减少 50% 以上,是目前市场上尺寸最小的解决方案。 据悉,IO-Link是一种标准的输入/输出技术,已经在欧洲得到普及。目前,日本市场也在快速增长。近几年,这项技术作为智能化工厂建设的关键因素之一,被人们广泛关注。通过数字通信实现各种工厂传感器的无缝连接和配置。由于IO-Link市场地位的提高,Maxim基于IO-Link技术开发了各种产品,其中包括
[半导体设计/制造]
工业传感器:没有我哪有现代工业自动化
“没有传感器就没有现代科学技术”是现代工业领域的公知。 传感器作为工业信息化的支撑技术,在推动社会进步、发展经济等方面有着不可替代的重要作用,也是世界范围内公认的最具发展前景的高新技术产业。在国内有自动化方面的专家指出,传感器技术直接关系到我国自动化产业的发展形势,认为“传感器技术强,则自动化产业强”。而近年来,我国传感器市场一直持续增长,增长速度超过15%。由此可见传感器技术对自动化产业乃至整个国家工业建设的重要性。
虽然中国的传感器市场发展很快,但中国本土传感器技术与世界水平相比仍存在一定差距。有专家表示,虽然目前我国本土传感器在感知信息方面、智能化和网络化等方面有一定的落后,但随着我们国家经济实力和科技能力的进一步提高,
[嵌入式]
Maxim推出尺寸最小的HART调制解调器IC
Maxim推出单芯片HART兼容调制解调器IC DS8500,实现了最小尺寸的1.1kHz/2.2kHz FSK信号调制、解调方案。该器件内置ADC和状态机,并通过数字滤波器滤除HART的信号噪声。片内数字滤波器大大减小了外部元件数量,在嘈杂的工业环境中能够保证可靠的信号检测。简易的单极点、低通/高通RC滤波器是器件仅需的外部电路。此外,DS8500具有285µA (最大值)的低工作电流,适合要求低功耗的系统。DS8500采用节省空间的TQFN封装,理想用于空间紧张的4至20mA电流环应用。 DS8500采用2.7V至3.6V电源供电,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供无铅、5mm x 5mm
[模拟电子]
