推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
TPS92210是一款单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器。TRIAC可调光解决方案不但可调节LED电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。
TPS92210 的主要特性与优势:
1、TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率;
2、与同类竞争器件相比,TPS92210 的级联 MOSFET 配置可将开关损耗降低 10%,并可实现便捷
[电源管理]
MSP430F5529 上手小例程2
//按下P2.1,LED1亮1s,快速按下P2.1两次,LED2亮1s #include msp430f5525.h unsigned int n=0; int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer P1DIR |= BIT0; P4DIR |= BIT7; P2DIR &= ~BIT1; P2REN |= BIT1; P2OUT |= BIT1; P1OUT &= ~BIT0; P4OUT &= ~BIT7; P2IE |= BIT1; P2IES |= BIT1; P2IFG
[单片机]
51单片机8*8点阵LED显示原理及程序
在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
1. 程序设计内容
8X8点阵LED工作原理说明 :8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:
一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。
一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。
2. 硬件电路
[单片机]
德豪润达呈现财务危机四伏 掏空雷士也难救
德豪润达8月27日发布公告称,2014年上半年,公司实现营业收入19.35亿元,比上年同期增长42.98%,其中,LED行业实现营业收入10.43亿元,比上年同期增长50.39%;小家电行业实现营业收入8.82亿元,比上年同期增长35.30%。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润3870.25万元,比上年同期下降23.36%,虽然净利润比去年同期有所下滑,但是扭转了今年一季度亏损的状况。
“干货”没有“水分”足
据德豪润达半年财报显示,公司的超一半营收来自LED,一半少一点的来自小家电。据了解,上半年,德豪润达led行业实现营业收入10.43亿元,比上年同期增长50.39%。值得一提的是,上半年德豪润达led业务销售
[嵌入式]
2010年全球LED需求将达960亿颗
由于LED应用产品日益广泛,LED市场需求持续增温,市调机构DisplaySearch预估,2009年需求将达758亿颗;2010年则达960亿颗,年增率达26%左右。
DisplaySearch指出,2010年LED在面板背光源的应用需求将遽增,估计将由2009年的116亿颗增为192亿颗,年增率达65%。
其中,在中小尺寸面板背光源的应用需求将由2009年的60亿颗提高至68亿颗;在10吋以上面板的背光源应用需求将由2009年的56亿颗骤增为124亿颗,年增率达121%。
此外,由于耗电量较低,LED已取代冷阴极灯管(CCFL)成为背光源主流,该市调机构乐观预估,2009年LED N
[电源管理]
LED技术是最值得关注的投影新发展方向之一
经过多年的技术发展以及产品市场化经历,利用微 显示 器件开发的 投影机 产品在技术上已经相当成熟, 投影 产品可以说已经深入了我们教育、商务乃至家庭娱乐等诸多大屏显示领域,目前已有各种规格型号的前投影机和背投影机面市, LCD 、 LCOS 、 DLP 是当前三种主要微显示投影原件技术,在普通民用领域,其尺寸约为0.55英寸到1.3英寸之间不等。 投影显示技术的数字化、 网络 化、多媒体互联已经实现,投影产品的核心组成包括光源照明系统、分色合色处理系统、投影 镜头 、图像信号处理电路、微显示器件等。在显示效果方面,目前的投影产品已经完全能够满足用户的需要。 当然,用户对于产品的期待是永无止境的,用
[电源管理]
科锐携手燎原大举推进LED道路照明发展
LED照明领域的领先者Cree公司今天与宁波燎原灯具股份有限公司联合在广州举办了2009年度LED道路照明灯具产品及相关元器件的推广会。相关城市政府领导及市路灯管理处的有关领导应邀出席了会议。
在此次大会上,燎原公司展示了众多基于科锐LED产品与技术的灯具,包括科锐最新推出的最高亮度和效率的XLamp XP-G LED。燎原公司展示了首次采用该款LED元器件的道路照明产品。XLamp XP-G LED产品光效高达132lm/W,使燎原公司基于该器件设计的150W路灯产品的系统效率达到98.3lm/W。燎原公司将很快批量生产该150W最新型灯具,以满足更多城市道路的高效LED照明需求。
同时,燎原公司还
[电源管理]
ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
1 引言
ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将参数不合格但可以进一步调整的产品送回上一工序。中间测试机的核心是一台装有PI网络测试卡的电脑,由测试卡采集信号,然后由电脑进行计算得到测试结果。设备电控部分实现的功能由驱动电机定位石英晶体、触发测试卡进行测试,根据测试结果改变电路板上LED指示灯的状态,并且指示灯的状态要跟随着运动的石英晶体。操作人员可根据LED灯的指示判断对心石英晶体的品质。
中间测试机一次可以测试144个石英晶体,每个石英晶体的测试结果要分为频高、频低、电阻
[测试测量]
