清洁验证用黑光灯问题解答
发布者:epsilon15最新更新时间:2013-12-05 来源: 21ic关键字:清洁验证  黑光灯  紫光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.想问一下清洁验证所使用的黑光灯能用紫光灯代替吗?如果不行,原因是什么呢,如果必须要用黑光灯,是不是功率越大越好呢?
清洁验证所使用的黑光灯不能用紫光灯代替,因紫光灯为400nm的波长,而核黄素对365nm的黑光才有反应,所以,必须用365nm的黑光灯,推荐使用 LUYOR-3130,因LUYOR-3130的波长为360-370nm,主峰为365nm,非常适合核黄素检查。黑光灯的效果和功率没有直接关系,要看黑光灯的紫外输出功率,而不是看 紫外线灯的电功率,LUYOR-3130黑光灯的电功率仅为5w,但紫外线输出强度高达20000uw/cm2,为100w传统高压汞灯式的黑光灯的紫外线强度四倍还要多。
2.黑光灯清洁验证的步骤是什么?
把核黄素均匀涂布在设备内表面,干燥;
按照预定的SOP启动CIP进行清洗; 干燥;
采用LUYOR-3130黑光灯检查;
合格标准:无核黄素残留,在LUYOR-3130黑光灯检查下无荧光。
3.黑光灯为什么选用LUYOR-3130手电筒式的黑光灯?
因制药厂的反应釜大小不一,检查时如果用传统的100w的高压汞灯去检查,非常不方便,要拖一条220v的电源线,LUYOR-3130手电筒式的黑光灯非常小巧,能够轻松装在上衣口袋,为反应釜的检查带来了极大方便。
4.做核黄素清洁验证,用多大波长的紫外灯检残留?
核黄素对365nm的紫外线非常敏感,用高强度的365nm的黑光灯能够激发出核黄素的强烈的黄绿色荧光。所以做核黄素清洁验证,一定要采购365nm的黑光灯,但不是所有的黑光灯都行,因黑光灯不同,发出的紫外线功率不一样,建议一定要采购高强度的手电筒的黑光灯。
5.清洗验证中核黄素试验,核黄素一般用多大浓度?
核黄素浓度没有标准,有人认为0.1-0.3g/L,但我认为用实验而定,与你黑光灯发生紫外光波有关。建议你用试片确定浓度。即用所配浓度能被你所购黑光灯检出为准,有一点是要干燥后再测。
newmaker.com
6.我现在做喷淋球喷淋效果验证,查到的验证方法是用核黄素做喷淋覆盖率,浓度0.1——0.2%,这样做有什么依据吗,比如验证指南什么的?还有就是我做喷淋效果验证除了覆盖率还用不用做其他方面了?
1关于覆盖率检测时,核黄霉素浓度配制是没有法规依据可参考的。浓度配制与母材表面有关,只要你配制好浓度涂在母材干燥后能在黑光灯下发亮就可。2核黄霉素只是喷淋覆盖率检查,仍需进行常规的清洗验证。(end)
关键字:清洁验证  黑光灯  紫光灯 引用地址:清洁验证用黑光灯问题解答
上一篇:金相显微镜的图像分析系统特点
下一篇:采用LUYOR-2120B紫外线灯检测食品包装的荧光性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
