安捷伦推出微波模拟信号发生器
发布者:mu22最新更新时间:2013-12-07 来源: 21ic关键字:安捷伦  微波模拟  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安捷伦科技公司推出两款新型信号发生器,具备无与伦比的相位噪声、输出功率和频率切换速度性能。新型 N5183B MXG 和 N5173B EXG 微波模拟信号发生器在规格、速度和成本等方面均具备一定的优势,为安捷伦旗舰产品 E8267D 矢量 PSG 和 E8257D 模拟 PSG 提供有力的补充。
安捷伦副总裁兼通信与微波事业部总经理 Andy Botka 说:“安捷伦微波信号发生器是当前最先进的测量系统中的重要部分,它们提供开发人员所需的信号纯度、输出功率和调制功能,帮助用户在雷达、电子战和卫星通信应用中得到明显的性能提升。”
纯净、精密的 N5183B MXG 模拟信号发生器是高性能 PSG 的替换产品。MXG 在 2U 机架空间内提供出色的精度和效率以及近似 PSG 的性能。它具有业界一流的相位噪声性能——低于 -124 dBc/Hz(10 GHz 时,10 kHz 偏置)和 -75 dBc 杂散,支持在高达 40 GHz 的频率上进行模块级和系统级测试。它具有业界一流的切换速度(低于 600 μs),加快复杂系统的校准流程。
N5173B EXG 模拟信号发生器是一种经济型选择,有助于用户平衡预算和性能。EXG 提供输出功率(20 GHz 时,+20 dBm)和低谐波(<-55 dBc)的完美组合,非常适合表征宽带微波元件,例如滤波器和放大器。借助高达 40 GHz 的低成本覆盖范围,它还支持用于接收机测试的连续波(CW)阻塞,或为点对点微波中继链路提供基本的 本振上变频功能。
为降低拥有成本,MXG 和 EXG 信号发生器提供了高可靠性、快速轻松的校准、服务与维修。推荐的三年校准周期和自我维护策略可以降低支持成本并增加仪器正常运行时间。
PSG 作为业界性能标准,是业界最受信赖的微波信号发生器,在全球数百个项目中已经部署了数千台仪器。它能够生成高达 70 GHz 的纯净连续波信号;功率高达 1 W(+30 dBm)的信号;复杂的矢量调制信号,带宽为 2 GHz,频率高达 44 GHz;等等。PSG 具有极低的相位噪声,低于 -126 dBc/Hz(10 GHz 时,在 10 kHz 偏置处),可作为参考信号源应用在计量学实验室。
关键字:安捷伦  微波模拟  信号发生器 引用地址:安捷伦推出微波模拟信号发生器
上一篇:瞬态信号及时捕获 安捷伦创新无线测试
下一篇:Digi Connect Tank为单个远程储罐的无线监控提供解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
简易多波形信号发生器
信号发生器在电子实验中作为信号源,通常用得多的是正弦波、三角波、方波以及用作触发信号的脉冲波。本次制作的是能产生九种波形的信号发生器。 设计目标是简单易制、工作可靠、信号频率在音频范围连续可调,即20Hz~20KHz,输出信号电压能与TTL电平兼容。 电路中采用了两块CMOS数字集成电路74C04(内含六个反相器)和74C14(内含六个带施密特电路的反相器)。 电路见图1,由反相器IC1的a、b、c三个并连,和电阻W1+R1、电容C1、C2、C3构成振荡器以产生三角波,振荡频率计算公式为f=1/1.7RC。振荡频率分为 10、 100、 1k三段、用开关K2改变接入的电容量粗调频率,由电位器W1细调20 200Hz、200 2
[测试测量]
简易多波形<font color='red'>信号发生器</font>
安捷伦示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
基于AD9850的信号发生器的设计与实现
摘 要:介绍ADI公司出品的AD9850芯片,给出芯片的引脚图和功能。并以单片机AT89S52为控制核心设计了一个串行控制方式的正弦信号发生器的可行性方案,给出了单片机AT89S52与AD9850连接电路图和调试通过的源程序以供参考。该电路设计方案正确可行,频率容易控制,操作简单灵活,且具有广阔的应用前景。 关键词:AT89S52;AD9850;直接频率合成技术;信号发生器 直接数字频率合成技术(DDS)是20世纪末迅速发展起来的一种新的频率合成技术,它将先进的数字处理技术与方法引入信号合成领域,表现出优越的性能和突出的特点。由于DDS器件采用高速数字电路和高速D/A转换技术,具有频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低
[工业控制]
基于AD9850的<font color='red'>信号发生器</font>的设计与实现
安捷伦与清华强强联手 助力国家标准制定与推广
清华大学与安捷伦科技共建信息与通信测量联合研究中心今天在京成立 北京,2007年11月5日—— 安捷伦科技(NYSE:A)与清华大学今天在北京共同宣布建立信息与通信测量联合研究中心并签署长期战略合作协议,共同参与到国家通信标准的制定当中,进而加强双方在中国乃至亚洲地区的技术领先地位。此次是自1993年以来双方的第六次合作,安捷伦将通过此项合作协助清华大学提升教学和科研环境,清华大学也将为安捷伦实现持续科技创新提供宝贵建议,帮助安捷伦确保技术水平始终处于行业前列。 安捷伦执行副总裁兼首席财务官Adrian Dillon与清华大学副校长康克军等双方高层领导共同出席了此次成立仪式。本次联合研发涉及到的项目包括中国DTMB标准相关测
[焦点新闻]
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
ADS视频教程11
[半导体设计/制造]
VXI总线任意数字信号发生器的研究与设计
    摘要: 阐述了基于VXI总线的任意数字信号发生器的特点及基本原理,用FPGA器件实现了VXI总线寄存器基接口电路,提出了用AHDL语言设计可编程分频器的方法,并具体分析了信号输出的电路原理和工作过程。实践证明系统原理和硬件设计是成功的。     关键词: VXI总线 FPGA器件 接口电路 数字信号发生器 AHDL VXI总线测试平台是仪器测量领域的前沿技术,可以灵活地组建自动测试系统,其模块化、灵活性强、即插即用、数字吞吐能力强的特点使VXI总线测试平台的应用越来越广泛。 在自动控制、智能检测、数字系统故障诊断领域,经常需要非周期性地产生任意编码的数字序列,作为激励信号源。基于VXI总线的任意数字
[嵌入式]
基于Agilent系列芯片的红外通讯接口电路设计
1 红外通讯技术简介 红外数据通讯指的是两台设备之间通过红外线进行无线数据传输的一种数据传输方式。一般采用红外波段内的近红外线,波长在0.75μm至25μm之间。红外数据协会(IrDA)成立后,为了保证不同厂商的红外产品能够获得最佳的通讯效果,将红外数据通讯所采用的光波波长的范围限定在850nm至900nm之间。红外通讯的最大特点在于它替代了设备与设备之间传统的线缆连接,进而摆脱了不同平台设备连接时对于特制接口的要求,使得跨平台设备间的数据交换简单到只需彼此相对。 红外通讯技术的特点如下: ●它是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线连接技术,被众多的硬件和软件平台所支持; ●通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换
[嵌入式]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
