ADS视频教程11
最新更新时间:2010-01-20来源: 互联网关键字:ADS  Agilent  射频  RF  EDA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:ADS  Agilent  射频  RF  EDA 编辑:Frank 引用地址:ADS视频教程11
上一篇:ADS视频教程10
下一篇:ADS视频教程12
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:17
用于射频测量的任意波形发生器
  当与Modular软件协同使用时,Tabor公司Wonder Wave系列高性能AWG也许是调制发生器的终极。   Tabor公司的 Wonder Wave 系列任意 波形发生器 (AWG) 是目前可用的功能强大、灵活的测试工具。它们具有产生几乎任何信号的独特能力,是需要产生真实信号时的首选仪表。AWG的基本性能由最大抽样频率、 DAC 分辨率和波形存储容量等技术参数决定。抽样频率大于1GHz,数字/ 模拟 转换分辨率达到16比特,波形存储容量高于16M样值,这些代表了当前最先进的技术(图1)。   AWG在 射频 中的应用   多年来,我们用AWG产生复杂的波形,尤其是基带信号或低频IF信号。这些信号可以
[测试测量]
安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
  (安捷伦科技(NYSE:A)今天发布了Medalisti3070 系列 5 在线测试(ICT)平台,这标志着公司从推出屡获殊荣 3070 和 i3070 ICT 系统以来已进入第 20 个年头。   系列5ICT系统提供新的模拟测量技术,以及业内最快的 12MHz 混合引脚卡,使电子产品制造商能用与当前 i3070 同样的标价得到 20% 至 30% 的吞吐率改进,使合同制造商在极大降低测试成本的同时增加测试覆盖。   系列5ICT系统也提供新的基础设施,该基础设置允许制造商更灵活地组合外部电路提高测试覆盖和更好地控制这些电路。制造商不必再为多种夹具配备多套外电路,而把外电路放在测试头中。用这种方法,每台测试器只需一套
[电源管理]
用单片机和EDA协同设计温度采集系统
引 言   目前市场中大多数温度采集卡的测量范围、测量方式及测量精度在出厂时就已经固定。测量方式单一、测量范围固定、传感方式也只能适应一定的场合。因此不能很好的适用一些多测量方式及测量范围的场合。再者它们的测量程序和查表数据库已经固定,对于一些有特殊要求的场合不能适用。本系统采用现场可编程门阵列(FPGAEP1K30QC208-3)对数据进行处理,它的程序能够在线修改,因此有极强的可塑性。可以适时的对其程序及查表数据库进行改进和更新,能使系统的性能得到升级。从而可以使系统满足不同的场合需要。   1 温度采集系统硬件设计   由于不同的 传感器 有不同的输出量,但是最终都需要转换为0~10
[单片机]
用单片机和<font color='red'>EDA</font>协同设计温度采集系统
基于2.4GHz射频通信的多功能鼠标设计
引 言 多功能无线鼠标包括无线发射部分和无线接收部分,其中发射部分是关系到其总体性能好坏的关键部分。本系统以nRF24L01为核心构建无线发射模块。nRF24L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4~2.5 GHz ISM频段;内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以0 dBm的功率发射时,工作电流只有11.3 mA;接收时,工作电流只有12.3 mA;多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。 多功能无线鼠标是一款使用电池供电的手持设备,功耗是衡量其性能的一个重要标准。
[单片机]
基于2.4GHz<font color='red'>射频</font>通信的多功能鼠标设计
降低W-CDMA手机RF功率的方法
扩频无线通讯标准IS-95/3GPP对线性度和相邻通道功率比(ACPR)做出了严格规定。为满足要求,宽频码分多址(W-CDMA)无线手机中要求采用高线性度的A类或A-B类RF功率放大器。不过,在输出功率为+28dBm时,这种类型功率放大器的功率附加效率(PAE)最大只有35%左右;如果输出功率降低,则PAE值更低。 在通话模式下功率放大器不会持续工作。当手机用户不说话时,功率放大器就会以半速率(50%工作时间)或1/8速率工作,所以在通话模式时无需担心手机发热。但是在数据模式下,功率放大器会一直工作直到数据传输完毕。功率放大器的低效率及连续作业很快就会耗尽电池电量,而随之产生的内部功耗还会使手机过热。 对支援高速数据传输服
[嵌入式]
射频源控制信号模拟器的设计与应用
摘要:熟悉微 电子 工艺设备的人都知道, 射频 源(RFGENERATER)是 半导体 工艺不可缺少的设备,其主要应用于等离子体干法刻蚀设备。     熟悉微电子工艺设备的人都知道,射频源(RFGENERATER)是半导体工艺不可缺少的设备,其主要应用于等离子体干法刻蚀设备。其原理是刻蚀气体(主要是F基和C1基的气体)通过气体流量 控制 系统通入反应腔室,在高频电场(频率通常为13.56MHz)作用下产生辉光放电,使气体分子或原子发生电离,形成等离子体(Plasma)。等离子体是包含足够多的正负电荷数目近于相等的带电粒子的非凝聚系统。而射频源正是产生高频电场的核心设备。   目前市场上,一台新的干法刻蚀设备使用的射频源售价大概在
[模拟电子]
<font color='red'>射频</font>源控制信号模拟器的设计与应用
满满的知识点 | 关于射频微机电系统开关的那些事儿
满满的知识点 | 关于射频微机电系统开关的那些事儿 什么是射频微机电系统开关? 射频微机电系统 (RF MEMS) 开关是低功耗小型微机械开关,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,通过触点打开或关闭在开关中传输信号。在RF MEMS器件中,开关的机械组件大小只在微米级别。 与电灯开关不同的是,RF MEMS开关传输的是射频信号。 射频开关技术 射频开关可以使用多种不同技术实现。 除了RF MEMS开关以外,还有两种主要类型的射频开关:机电式射频开关和固态射频开关。 固态开关使用半导体技术进行操作,例如硅或PIN二极管、场效应晶体管 (FETs) 和混合技术(即PIN二极管和场效应晶体
[物联网]
满满的知识点 | 关于<font color='red'>射频</font>微机电系统开关的那些事儿
Xpedion推出RFIC和系统设计仿真器接口
Xpedion Design Systems, Inc.日前宣布推出一种新的Simulink接口,可面向射频(RF)设计连接系统级和晶体管级仿真。设计人员将能联合Xpedion的GoldenGate RFIC仿真器一起使用Simulink,来填补系统级规范和晶体管性能之间的差距。 MathWorks公司RF产品经理Colin Warwick表示:“采用Simulink、RF模块集和基于模型的设计,系统工程师能够按照要求校验整个通信系统的可执行模型,凭借这一新接口,RFIC设计师能重复使用相同的模型作为测试环境。这将使用户能够验证晶体管级设计在目标系统内行为是否正确。” 当前先进RFIC开发的设计方法论起始于Simuli
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新半导体设计/制造文章
更多每日新闻
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
