用于射频测量的任意波形发生器
发布者:不见南师久最新更新时间:2012-08-29 来源: 21IC 关键字:射频测量  任意波形发生器  射频发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当与Modular软件协同使用时,Tabor公司Wonder Wave系列高性能AWG也许是调制发生器的终极。
  Tabor公司的 Wonder Wave 系列任意波形发生器(AWG) 是目前可用的功能强大、灵活的测试工具。它们具有产生几乎任何信号的独特能力,是需要产生真实信号时的首选仪表。AWG的基本性能由最大抽样频率、DAC分辨率和波形存储容量等技术参数决定。抽样频率大于1GHz,数字/模拟转换分辨率达到16比特,波形存储容量高于16M样值,这些代表了当前最先进的技术(图1)。
  AWG在射频中的应用
  多年来,我们用AWG产生复杂的波形,尤其是基带信号或低频IF信号。这些信号可以直接用于信号通路端点的许多测试中。基带信号,I 和 Q 分量通过正交调制器产生需要的调制载波。也就是说,相对低频的IF信号可以向上转换到所需的频率(图2)。现今市场上大多数具有复杂调制能力的矢量信号发生器都采用内部或外部AWG产生需要的信号(如UMTS,Wi-Fi和蓝牙)。
  基于以下因素,Tabor公司的AWG可以很好地应用于调制产生:
  ● 不需要特殊的硬件
  ● 可以产生从
直流到奈奎斯特频率的任意载波
  ● 几乎可以产生具有任何失真,线性和非线性的信号
  ● 可以单独作为通用工具
  ● 有些模型,如2571A和2572A具有并行数字输出,可以用于软件无线电(SDR)系统测试
  性能
  采用AWG作为射频发生器的一个最通常的考虑因素是可用动态范围。在该应用领域的一些重要测试,如相邻信道功率比(ACPR),非常依赖这个技术指标。然而,最重要的还是噪声功率谱密度,换句话说就是信号占用的频带中的噪声。对信号带宽(SBW)中的噪声功率谱密度进行积分获得信道SNR。例如,采用1.2GS/s,12比特的理想AWG(如Tabor公司的WW1281A) 产生一个10dB峰值因子(PAPR)的CDMA下行IF信号,其信号-量化噪声比是82dB(图3)。[page]
  回绕
  相对于AWG的其它应用领域,无线测试对信号质量和一致性有更高的要求,因为同时涉及到了信号的许多方面:时间、频率、调制、信道编码、协议以及影响信号这些方面的回绕不一致。回绕引起的人为误差是因信号起始和结束时非一致产生的。在信号设计中,去除回绕人为误差是非常重要的,这样当实际用于传输时,如同在真实的发送器中一样,信号流中没有毛刺。Tabor公司的Modular软件采用一种称为循环卷积的操作,即使对于任意数量的载波,也可以自动消除因为回绕而引起的人为误差(图4)。
  计算信号
  Tabor公司的Modular软件包(图5) 在不牺牲信号质量的前提下,采用了快速计算的算法,因此信号产生速度快,测试交互性可以达到更高层次。理想的无损伤波形可以用于许多测试,但是一些测试要求仿真实际条件。 Modular可以产生线性和非线性(AM/AM和AM/PM)、多路径以及各种干扰的信号。它提供了足够的可视化特性和分析能力,用于验证合成的信号。Modular可以显示一系列图表,如星座和相位图、频谱、I和Q对应时间关系图、CCDF以及直方图。
  Modular可以输入外部定义的调制、I和Q时域波形、基带滤波器和数据序列。它也可以采用ASCII定界格式输出波形数据,同一测试波形就可以用于任何仿真工具中,因此结果可以与被测设备的实际性能相关联。
  总结
  由于支持高抽样率/分辨率,大容量记录长度以及良好的线性度,Tabor公司的AWG功能日益强大,将会在射频领域得到更广泛的使用。Tabor公司的AWG可以提供所有类型的内置调制,FM,AM,SWEEP,PWM,FSK,PSK,ASK,(n)QAM,(n)PSK,甚至是在一个信号中组合了FM、AM和PM的独特的3D调制。现在新Modular软件与功能强大的AWG组合在一起,Tabor公司可以为市场上射频/无线应用提供具有超强功能的工具。
关键字:射频测量  任意波形发生器  射频发生器 引用地址:用于射频测量的任意波形发生器
上一篇:直接测量微控制器总线时钟的程序
下一篇:TD-SCDMA终端生产测试探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
数字电视系统中的关键RF测量
在各种不同类型的数字电视(DTV)传输系统中,为了自始至终提供可靠的高质量的服务,最重要的就是必须关注那些对系统的完整性可能有所影响的各种因素。本应用文章介绍了这些关键的RF 测量参数,它有助于我们在觉察到服务水准和图象质量降低之前就能检测出系统中的潜在问题。 当信号在传输通道中出现噪声、失真和受到干扰时,现代数字有线系统、卫星或地面系统的表现特性完全不同于传统的模拟电视。现在的电视收看用户已经习惯于模拟电视的接收方式,如果接收的图象质量较差,通常是调整一下室外天线,这样接收的图象就可能要好一些。即便是图象质量仍然很差,但如果节目的内容足够吸引人,那么,只要还有声音,观众仍会继续收看。 DTV可不这样简单。一旦接收的信号中断,
[测试测量]
数字电视系统中的关键<font color='red'>RF</font><font color='red'>测量</font>
DG5000系列函数/任意波形发生器的特点及应用优势
一、DG5000系列函数/任意波形发生器产品描述: DG5000系列函数/任意波形发生器集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身;采用DDS直接数字频率合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面设计和键盘布局,给用户带来非凡体验;丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。该系列包括单、双通道型号,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。 二、DG5000系列函数/任意波形发生器产品特点: 4.3英寸真彩液晶显示屏 1G Sa/s采样率,14bits垂直分辨率 丰富的扫频功能(标配) 丰富的模拟/数字调制功能 支持内外IQ调制
[测试测量]
DG5000系列函数/<font color='red'>任意波形发生器</font>的特点及应用优势
实时频谱分析仪实现数字RF测量的实时化
  数字 RF 的迅猛增长,创造了一个异常复杂的技术环境。在拥挤的RF频谱中,数字RF信号承载着复杂的调制,从一个瞬态变化到下一个瞬态,在很短的时间内达到尖峰,然后消失。这些随时间变化的瞬态信号传输技术有助于RF设备避开干扰,最大限度地提高峰值功率。数字RF的大规模应用对测试工具提出了新的要求,这些工具必须能够反映当前信号随时间变化的特点。传统扫频分析仪和矢量信号分析仪(VSA)很难胜任数字RF技术和设备的测试工作。泰克公司日前宣布,在中端RSA3000B系列实时 频谱分析仪 中增加DPX数字荧光技术。工程师可以使用RSA3000B系列实时频谱分析仪,实时查看频谱的RF信号,为各种数字RF应用提供前所未有的RF信号查看功能,包括R
[测试测量]
实时频谱分析仪实现数字<font color='red'>RF</font><font color='red'>测量</font>的实时化
基于FPGA的任意波形发生器设计与研究
任意波形 发生器 ( Arbit rary Waveform Generato r,AWG) 是一种多波型的 信号发生器 , 它不仅能产生正弦波、指数波等常规波形, 也可以表现出载波调制的多样化, 如: 产生调频、调幅、调相和脉冲调制等。更可以通过计算机软件实现波形的编辑, 从而生成用户所需要的各种任意波形。 任意波形发生器 的实现方案主要有程序控制输出、DMA 输出、可变时钟 计数器 寻址和直接数字频率合成( DDS) 等多种方式 。目前任意 波形发生器 的研制主要基于DDS 技术, 与传统的 频率合成器 相比, DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点, 广泛使用在通信、测量与 电子 仪器 领域, 是设备
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>任意波形发生器</font>设计与研究
基于CPLD的任意波形发生器
任意波形发生器( AWG )在通信系统、测试系统等方面得到广泛应用。本文利用自主研制的150 MSPS 12位DAC和300MSPS 12位DAC,基于 CPLD 技术,设计了一种 AWG 。要产生的波形通过上位机软件设置,然后将波形数据下载到 AWG , AWG 在 CPLD 的高速控制电路下将波形数据送高速DAC进行转换形成所要的波形。   任意波形发生器的硬件结构    AWG 的工作过程是,首先接收上位机送来的波形数字信号存储到SRAM,然后启动控制电路从SRAM取出数据送DAC进行数摸转换,转换后的模拟信号送低通滤波器形成波形。如果DAC工作在150MSPS的速度下,可以以150MHz的频率送数据到DAC进行
[单片机]
基于CPLD的<font color='red'>任意波形发生器</font>
基于数字频率合成技术的高速任意波形发生器
任意波形发生器是目前电子测量仪器中发展最为快速的产品之一。它既可输出标准函数信号,也可以产生由用户定义的非标准函数波形(任意波形)信号,并且有丰富的模拟调制(AM,FM,PM)和数字调制(FSK,PSK)功能,能为不同的应用领域提供各种标准或非标准信号,尤其在水下声纳、通信、雷达导航、电子对抗等装备的研制、生产、维修中,是必不可少的信号发生器。基于数字频率合成技术,给出高速任意波形发生器的设计方案。    1 高速任意波形发生器的硬件设计    1.1 任意波形发生器的工作原理   目前任意波形发生器的产生有两种方案,一种方案是采用直接数字频率合成(DDS)技术产生任意波形,工作原理如图1所示。      一个标准
[模拟电子]
基于数字频率合成技术的高速<font color='red'>任意波形发生器</font>的
multisim秒信号发生器_任意波形发生器基础知识
通过了解任意波形发生器(AWG)的关键技术指标,有助于让您做出明智的采购决策。您需要知道如何对各类 AWG 和不同厂商的存储器、采样率、动态范围和带宽进行比较。本文探讨了 AWG 的技术指标,旨在帮助您更深入的理解这些指标。相关阅读: 存储器大小是德科技:通信网络基础知识 - 使用 BERT 和 AWG 的相干光解决方案存储器大小 存储器大小指的是可用于存储长串用户自定义波形的存储器容量。该技术指标的单位为千兆样点(Gsa)。数据被馈入数模转换器(DAC)中,生成所需信号的电压阶跃表示。为了精确地创建已定义的信号,就会需要高采样率和大存储器。 采样率 采样率是 DAC 在给定时间间隔内可以采样的样点数量。该技术指标的单位为
[测试测量]
multisim秒信号<font color='red'>发生器</font>_<font color='red'>任意波形发生器</font>基础知识
三分钟让您成为射频功率测量专家
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。 在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰值功率。 而现在,特别是20世纪90年代以后,数字通信开始快速发展,射频功率测量的重点也开始有些变化。因为数字调制信号(如图3
[测试测量]
三分钟让您成为<font color='red'>射频</font>功率<font color='red'>测量</font>专家
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
