三分钟让您成为射频功率测量专家
发布者:cheng1984最新更新时间:2016-07-21 来源: mwrf关键字:射频  功率测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。
在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰值功率。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
三分钟让您成为射频功率测量专家...
而现在,特别是20世纪90年代以后,数字通信开始快速发展,射频功率测量的重点也开始有些变化。因为数字调制信号(如图3)的包络无规律可循,其最大和最小电平会随机变化,而且变化量很大。为了描述这类信号的特征,引入了一些新的描述方法,如领道功率,突发功率,通道功率等。很多传统的功率计已经无法满足数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是像时域测试测量中常用的电压和电流?那是因为在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了唯一性,所以射频信号的大小一般用功率来表示,国际通用的功率单位为W,mW,dBm。
频谱分析仪和功率计都是可以测量射频功率的,其中功率计又分为吸收式功率计与通过式功率计两种。
同样是功率测量,不同的测试仪器和测试方法所关注的重点是不同的。
射频功率的测量方法:
· 频谱分析仪测量
· 吸收式功率测量
· 通过式功率测量
1、频谱分析仪测量
频谱分析仪(以下简称频谱仪)是一种基础的频域测试测量仪器,图4为采用数字中频技术频谱仪的基本工作原理。被测信号经过低通滤波器后进入混频器,与同时进入混频器的本地振荡器信号进行混频。由于混频器是非线性器件,所以会产生互调信号,落入滤波器的信号经过ADC,再依次进入中频滤波器,包络检波器,视频滤波器,视频检波器,最后将轨迹显示在屏幕上。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
在进行射频功率参数测量时,频谱仪具有以下特点:
1)频谱仪可以测量极小幅度的射频信号,这取决于频谱仪的一项关键指标-DANL(Displayed Average Noise Level),中文“显示平均噪声电平”,例如RIGOL公司DSA875该指标可达-161dBm/Hz,图5为DSA875测量一个频率999MHz,功率-130dBm的信号结果,信号清晰可见,这是任何功率计所望尘莫及的。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
2)频谱仪有很大的幅度测量范围,可以从DANL到安全输入电平+20 dBm甚至+30dBm,动态范围可达190 dB!而目前市面上功率计最大动态范围基本上都在100 dB以内,如:
德国某公司NRP8S: –70 dBm 到+23 dBm
美国某公司U2041XA: –70 dBm 到+26 dBm
3)频谱仪可以测量信号的频率分量,并且可以进行窄带测量。例如RIGOL公司的DSA875具备的信道功率与领道功率等高级测量功能,如图6,图7。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
三分钟让您成为射频功率测量专家...
4)频谱仪可以同时测量多载频信号,观察信号频谱仪分布。
2、吸收式功率测量
吸收式功率计是常用的微波与射频功率测量设备,其工作原理如图8(二极管检波器功率计)所示。被测信号首先进入功率计,功率计电路可采用热敏电阻,热电偶或二极管检波器等不同方式构成,功率计内部由3路测量通道组成,分别测量不同功率大小的信号,经过数字处理后将功率值显示到功率计主机或是电脑软件中,现在越来越多的显示部分采用软件来实现(如图9)。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
三分钟让您成为射频功率测量专家...
吸收式功率计有以下特点:
1)在常见的微波与射频功率测量仪器中,吸收式功率计的幅度测量精度是最高的;
2)动态范围一般不会超过100 dB;
3)不能测量大功率,通常测量上限在+30 dBm(1 W)左右,如果需要扩展测量范围,则需要外接衰减器;
4)可以测量各种调制信号的平均功率、峰值功率、突发功率、脉冲宽度、上升/下降时间;
5)不能像频谱仪一样测量信号的频率分量;
6)不能测量VSWR。
鉴于吸收式功率计的这些特点,其作为实验室校准设备,用来校准信号源和频谱仪的应用较多。
3、通过式测量
通过式功率测量是对吸收式功率测量法的一种扩展应用,解决了吸收式功率计测量大功率和VSWR的局限性。通过式功率测量最大的意义就是可以测量放大器或发射机在大功率状态下与负载的匹配。提到通过式功率计,很多人会联想到一个产品——Bird  43(图10),由Bird公司1952年发明,至今仍在生成与应用。
三分钟让您成为射频功率测量专家...
通过式功率计的核心器件是定向耦合器,通过测量通过功率计的正向功率与反射功率计算出VSWR,这种测量方法有以下特点:
1)通过式功率计具有大功率测量能力;
2)不能测量幅度很小的功率;
3)通过式功率计受到定向耦合器的带宽限制,测量带宽相对频谱仪与吸收式功率计要小很多;
4)通过式功率计可以测量发射机与负载(天线)之间的大功率匹配。
通过本文的介绍可见,在射频功率测量中,频谱仪在灵活性,适用范围具有先天的优势,吸收式功率计精度最高,通过式功率计则更偏向于大功率信号测量。
关键字:射频  功率测量 引用地址:三分钟让您成为射频功率测量专家
上一篇:5G测试--你如何与未来对话?
下一篇:测量CDMA接收机的阻塞
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
ADI公司现通过其全球分销网络提供Hittite微波产品
ADI的特许经销商目前有超过1000款ADI公司的高性能Hittite产品组合。 这些RF、微波、毫米波IC和模块解决方案覆盖了从天线到比特以及比特到天线的完整频谱,最高至110 GHz。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布包括ADI公司的Hittite微波产品在内的完整RF和微波产品组合目前通过公司广泛的分销网络销售。 ADI的分销网络包括遍布全球的各种渠道合作伙伴,由全球分销合作伙伴与遍及美洲、欧洲、中国和亚太地区的各类区域合作伙伴,以及产品目录上的授权代理商组成。 在过去的几个月里,这些合作伙伴经过全面的培训,获
[半导体设计/制造]
有关低功率设计的效率测量实用指南
对于一个电池供电的系统而言,整个系统的效率是一个重要设计参数。它既影响着电池的容量需求,也影响到终端产品的工作时间。而只有电源效率测量精确时才能得出系统正确的效率以及运行时间。大多数的电池供电系统在低负载时利用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率。也正是能帮助PFM实现高效率的这种特性,给效率的精确测量带来了挑战。 测量PFM模式的DC/DC交换器效率时,我们必须特别注意以确保测量的精确性。由于变换器工作在PFM模式,其变换器的测量设置与PWM实际工作模式不同。事实上,不合理的测量设置可能导致错误的效率测量数据,该数据可能与数据页中给出的指标有相当大的误差。本文讨论了PFM模式及其如何保持低负载时的高效率,并给工程师在
[测试测量]
有关低<font color='red'>功率</font>设计的效率<font color='red'>测量</font>实用指南
Molex推出在线RF电缆组件配置器
免费的交互式RF Assembly Builder简化设计过程, 可立即访问用于RF和微波应用的全系列RF连接器和业界标准电缆产品线 (新加坡 – 2013年6月5日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司最近针对分销商、客户和潜在客户发布了在线RF Assembly Builder,现在已可于 www.molex.com/molex/family/RF_Configurator.jsp 上获取,这款免费配置器工具可以简化设计过程,允许用户构建完整的组件,并且立即提交RFQ,无需下载任何应用程序或软件。 Molex市场营销经理Roger Kauffman表示:“RF Assembly Builder可让客户立即访
[网络通信]
ZVL网络分析仪在射频产品测量中的应用
在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的S参数测试,工程师以此来优化和检验产品的设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。 ZVL应用实例 1.电路板诊断 电路板的不同模块之间、一个系统中不同电路板之间因为时钟信号线等布线不合理往往会互相发生干扰,造成整个系
[测试测量]
ZVL网络分析仪在<font color='red'>射频</font>产品<font color='red'>测量</font>中的应用
基于LPC900单片机的射频数传模块开发
   无线数传 设备DTD433可以提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输。它提供了透明的RS232/RS485接口,具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合。该设备提供点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。一般电工调试也可以通过。无线数据传输设备广泛应用于无线数传领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。   1 射频数传模块开发平台的构建   建立软硬件开发平台是模块开发的首要任务,比较了几种射频数传模块方案,最后决定采用由 LPC900 系列FLASH单片机和CC1000射频传输芯片为主芯片的开发方
[单片机]
基于LPC900单片机的<font color='red'>射频</font>数传模块开发
AT88RF020型射频识别卡及其应用
1 引言   如今,在一些就餐比较集中的大、中专及中学里,就餐基本上采用微机管理。学生凭一张非接触式RFID卡就可以方便地在学校食堂消费。有些学校采用了校园一卡通,只要持有合法的RFID卡,就可在全校范围内的公共消费场所进行消费。   RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别卡或感应式电子电路等。RFID射频识别是非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。AT88RF020型电路就是Atmel公司生产的非接触式RFID卡。 2 AT88RF020
[网络通信]
非接触式ID 射频卡食堂售饭系统方案
  饭票购饭方式,这种方式速度慢,易出差错,还得花费大量的人力和物力去印发,汇总饭菜票,而且饭菜票在反复的流通过程中携带了大量的病菌,很不卫生。       为解决这些弊端,我公司推出了射频卡食堂售饭管理系统。该系统用射频卡代替了现今食堂流通的饭菜票,用餐者到食堂吃饭前,先交一定金额现金作为预买饭菜票,由食堂管理部门把金额,姓名,编号等写入用户卡中;就餐者到食堂用餐时,只需将卡插入各窗口的售饭机中,即可由工作人员输入所用金额,售饭机会自动减去相应金额。当卡中钱数用到规定的最低线时,窗口机会在屏幕上显示并发出蜂鸣声,提醒用户该到指定地点追加金额,以恢复卡的使用。   ID射频卡食堂售饭系统,射频卡取代了传统餐票,避免了餐券流通过程中
[网络通信]
射频定时发送器基本功能模块的设计
引言 射频定时发送器是射频控制模块中的一个重要组成部分,用于产生需要定时发送的射频控制信号:AD_ON(模数转换信号)、DA_ON(数模转换信号)、APC(自动功率控制信号)、AGC(自动增益控制信号)和AFC(自动频率控制信号),再通过选择两个SPI接口RF_SPI和AD_SPI把控制信号定时地传送到射频发送模块。射频定时发送器需要完成的四种基本功能分别是:定时发送、竞争发送、数据采样时钟分频,以及APC_burst模式,如图1所示,本文将详细阐述这些基本功能模块的设计原理。 定时发送模块 射频定时发送器的主要功能就是定时传输射频控制信息,为了满足此功能,需要在模块中设计两个FIFO:DATA FIFO用于存储射频控
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
