测量CDMA接收机的阻塞
发布者:温柔的心情最新更新时间:2016-07-25 来源: mwrf关键字:CDMA  接收机  阻塞 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
CDMA无线系统被设计成与老式的先进移动电话系统(AMPS)工作在同一个无线频段,AMPS系统在推出CDMA技术以前就工作在美国蜂窝频段。AMPS射频方案是把频率划分成很多相邻的相对窄带的FM信道,而CDMA射频方案则采用少量的宽带射频信道。结果,CDMA信道规划不得不包含现存的AMPS信道,而AMPS就会作为一个干扰使CDMA链路劣化。
在此我们讨论影响蜂窝频段CDMA手机设计和性能的两种主要机理:
•  倒易混频,即在点频干扰存在的情况下,本振相位噪声会阻塞接收到的射频信号。
•  交叉调制,结果是来自手机发射机的泄漏使接收机的低噪声放大器过载。
本文还通过测量一个真实的系统来演示该系统的优良性能。
蜂窝频段频率规划的背景
AMPS服务处于美国850MHz蜂窝频段:
•  824MHz到849MHz上行(手机发射机反向信道)
•  869MHz到894MHz下行(手机接收机前向信道)
AMPS频道以30kHz为间隔,峰值频偏时每个频道约占24kHz。
CDMA服务占用同样的美国蜂窝频段,CDMA信道排列与AMPS的30kHz间隔对准(即每个信道跨越好多个30kHz),但是每个CDMA信道占用1.23MHz频宽。为了管理这一分布,移动电话运营商分到了12.5MHz的频段,最近的AMPS信道位于离最近的CDMA信道,即频段边界285kHz远的地方(即CDMA边界离AMPS信道中心距离9个30kHz AMPS信道加上15kHz),见图1。
图1. CDMA信道和最近的AMPS载频的关系,此AMPS载频是CDMA信道的一个干扰
当最近的AMPS信道比CDMA信号电平强很多时,它对CDMA频道来说就是一个单音干扰,干扰频率偏移如式1所示:
285kHz + 615kHz = 900kHz,这就是最近的AMPS干扰信道离指定CDMA信道中心的频差。这一干扰源的功率强度相对于被干扰CDMA信道的灵敏度(-101dBm)在3GPP2的空中接口标准中被定义为:最差情况下-30dBm。
CDMA手机的阻塞指标
阻塞是测量工作在某个信道的手机在离此信道中心频率一给定的频差的地方有窄带干扰发射机时接收CDMA信号的能力。接收机的阻塞用错帧率(FER)来衡量¹。
对CDMA系统来说,25个以上的手机可以直接同时同频工作(即在同一信道中心频率上)是它的优点。所谓码分复用(信道划分)就是每个手机的上行和下行载频使用了不同的正交扩频码。
为了实现这一目标,CDMA基站必须精确控制每个手机发射机中发射出的功率,确保对所有的用户收到同样的功率水平。相应的,手机的接收机必须有很宽的增益控制范围,当手机接收机离基站最远时,前向链路的典型信号强度只有-110dBm。
问题起源于临近的AMPS系统并不以同CDMA一样的方式管理手机的上行功率,当CDMA手机正在以它的极限灵敏度接收时,附近的AMPS基站有可能发出一个很强的干扰,这种情况在蜂窝边界特别容易发生。
很幸运的是,下行扩频码的特性使手机接收机能相对免受邻近频道的干扰。窄带AMPS干扰被手机的相关器所“平摊”,因此它的影响被处理增益(约25dB)所降低。因为干扰比较显著,3GPP2规定了一个测试来保证CDMA接收机能完全处理邻道干扰。3GPP2中CDMA2000标准规定了下列阻塞测试的条件:
对美国CDMA系统,蜂窝频段测试要求规定最小有效的同向辐射功率+23dBm。PCS频段测试要求规定最小有效的同向辐射功率+15dBm (测试1和2),或+20dBm (测试3和4)。干扰发射机的功率规定为-30dBm (测试1和2),或-40dBm (测试3和4)²。
当测试一个CDMA前端IC或一个零中频接收机的阻塞时,重要的是要注意由单音干扰发射机构成的干扰分量,在测试装置中要重建出那些影响。影响阻塞的两个主要因素是:倒易混频和交叉调制。
倒易混频
倒易混频发生于单音干扰发射机与接收机的本振信号(Rx LO)的混频。Rx LO有有限的相位噪声,它与单音干扰发射机混频,在中频(IF)产生了一个干扰分量,对零中频系统来说干扰就在基带(图2)。
图2. 出现阻塞时的倒易混频
图2. 出现阻塞时的倒易混频
接收机的阻塞规格是设定LO相噪要求的关键性能参数。对准确的阻塞测量来说,单音干扰发射机的自己的相噪也会对整个干扰电平有贡献。因此,在实验室里,你应该选用一个低相噪的射频信号源,以保证阻塞的主要来源是Rx LO中的相噪,而不是射频信号发生器。
举例来说,参照Maxim的超外差CDMA参考设计(版本3.5),使用MAX2538前端IC和MAX2308中频解调器,在蜂窝频段它的级连噪声系数小于3dB。如果我们假定手机中的双工器的损失约3dB,我们可以得到:
如果射频信号发生器的相噪比接收机的噪声底低10dB,那么:
这里-30dBm是测试1和2种规定的单音强度(表1)。因此新接收机的噪声底是:
由此可见射频信号发生器的-148dBc/Hz相噪对接收灵敏度的影响相对较小(只有0.4dB的劣化)。
CDMA手机标准要求在900kHz频偏处的最小相噪是-144dBc/Hz。假定对远端相噪是平坦响应(在整个频带上是-144dBc/Hz),计算的结果给出接收机的噪声底是-167dBm/Hz,比-168dB/Hz的无干扰噪声底差1dB。因此CDMA标准允许接收机灵敏度可以由于射频干扰的产生而劣化1dB。
表1. CDMA手机中阻塞的最低要求3
Parameter Units Tests 1 and 3 Tests 2 and 4
Tone offset from carrier SR1 kHz +900 (BC 0, 2, 3, 5, 7 and 9)
+1250 (BC 1, 4 and 8)
-900 (BC 0, 2, 3, 5, 7 and 9)
-1250 (BC 1, 4 and 8)
SR3 kHz +2500 -2500
Tone power dBm -30 (Tests 1 and 2)
-40 (Tests 3 and 4)
dBm/1.23MHz -101
dB -7
dB -15.6 (SR1)
-20.6 (SR3)
交叉调制干扰
当一个很强的发射机泄漏信号出现在接收机的低噪放输入端时就会发生交叉调制。这一被调干扰和900kHz处的AMPS信号在低噪放中发生交叉调制产生三阶非线性产物,结果是在接收机中的给定射频信道中的噪声功率上升。即使接收机IP3主要是混频器的IP3,大多数的交叉调制还是发生在低噪放中,这是由于在低噪放和混频器之间有带通滤波器,发射机的泄漏到达混频器的输入端非常小4。 为了在接收机测试装置中包含这一影响,必须在接收机中注入CDMA反向信道调制信号。对蜂窝频段而言,发射功率注入到LNA输入的功率由式5表示:
假定双工器发送与接收之间的隔离度为52dB,天线到双工器发射端口的损失是2dB。
采用CNR方法的测试实例
图3是测试蜂窝频段CDMA接收机的阻塞的完整装置。同样的装置可用于PCS频段测试,但是干扰发射机的频偏和功率电平以及发射信号的功率电平必须按表1来相应设定。在这个测试装置中,我们使用CNR (载频噪声比)方法来测量阻塞。
图3. 蜂窝频段单音阻塞测试装置
图3. 蜂窝频段单音阻塞测试装置
灵敏度定义为在95%的时间内误帧率(FER) ≤ 0.5%时的最小接收功率。在CNR测量中,我们注意到,在3GPP2标准的射频配置1中,业务信道的Ec/Ior是-15.6dB,相对于9600bps的数据速率,业务信道的Eb/Nt = 4.5dB,处理增益是10log (1.2288Mcps/9600bps) = 21.072dB,由此可得式6:
因此,在1.23MHz信道宽度上要求能够解调CDMA信号的CNR是-1dB。在我们的测试装置中,我们使用3kHz的RBW,通过比较点频测试信号功率(250kHz处)和整个615kHz I通道带宽上总共的噪声功率来测试。因为给定的接收信号功率是-101dBm,而总共允许的噪声功率是-100dBm,我们可以看到为了满足系统灵敏度要求,CNR是-1dB。
为了说明这个方法,参照Maxim的N-CDMA V4.1参考设计的测量,它使用一个内带VCO的零中频单片接收IC (MAX2585) (图4)。绿线表示在没有阻塞和发射信号时的给定信号(对给定信号,我们用一个偏移信道频率250kHz,-101dBm的单音来充当CDMA前向信道的调制信号)。蓝线代表阻塞和CDMA发信号同时打开时噪声的上升。下列步骤概括了测试装置:
图4. 由单音阻塞和CDMA发射信号造成的噪声上升
  • 调整系统增益,接收相对于3dB衰减器的输入端的-101dBm信号,3dB衰减器用来模拟双工器的损失。对MAX2585接收IC,设定增益使其名义输出信号电平为8.5mVRMS (50Ω负载-28.5dBm)。
  • 打开-24dBm的CDMA的发射信号(比3dB衰减器处接收信道频率低45MHz)。
  • 打开相对于3dB衰减器输入的-30dBm的点频阻塞信号,观察到噪声底上升。
  • 调整点频干扰发射机的电平使噪声底上升到从0到615kHz的总噪声功率比给定的信号电平高1dB。在这个例子中,我们从25kHz到615kHz积分噪声,以避免频谱分析仪的直流泄漏。
  • 记录在-1dB CNR时的干扰发射机的电平,计算阻塞的裕度。
在这个例子中,从25kHz到615kHz的总噪声功率是-27.5dBm,在输出端收到的点频信号是-28.5dBm,它满足-1dB CNR的要求。单音干扰发射机的电平在-1dB CNR时是-27dBm,表示MAX2585在被测频率上满足阻塞的要求,有3dB的裕度。
结论
本文按3GPP2标准讨论了阻塞,讨论了阻塞的主要来源,给出了在CDMA接收机中测量阻塞的实用方法。有关Maxim超外差和直接转换IC的进一步资料,请访问Maxim网站:无线、射频(RF)与电缆。
关键字:CDMA  接收机  阻塞 引用地址:测量CDMA接收机的阻塞
上一篇:三分钟让您成为射频功率测量专家
下一篇:利用电波暗室测量RF噪声抑制能力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
PAL彩色电视接收机方框图各部分介绍
1. 高频调谐器 高频调谐器又称高频头, 它有选择频道、 放大信号、 变换频率的功能。 天线和输入电路的作用是选择所要接收频道的微弱电视信号,由高频放大器进行有选择性的放大, 再与本振输出的频率较高的正弦波混频得到中频信号。 高频调谐器有良好的选择性,可以抑制镜像(比信号频率高2倍中频)干扰、 中频干扰和其他干扰信号。 隔离混频器与天线的耦合,可以避免本振信号通过天线辐射出去而干扰其他接收机。 混频器把接收下来的不同频道的射频电视信号变换成固定频率的中频信号。 我国规定图像中频为38 MHz, 第一伴音中频为31.5 MHz,后面的中频放大器因频率固定能获得良好的选择性及较高的增益。 一般高频调谐器的总增益约为20 dB。 
[嵌入式]
六家电信设备巨头激战中电信CDMA招标
备受关注的中国电信CDMA设备招标进入最后的商务评标关键阶段,六家中外厂商争夺这个全球最后的CDMA设备大蛋糕的结局将在一周内揭晓。 北京小汤山评审   由于全球主流CDMA运营商已经不再会进行如此规模的建设,因此,中国电信C网招标被称为“近年来全球最大的CDMA招标”。   据悉,各厂商在7月中旬递交了标书,参与厂商为6家:阿尔卡特朗讯、中兴、华为、北电、摩托罗拉、三星。   中国电信于8月初开始在北京小汤山组织招标评估。按照流程,要进行技术评估和商务评估两大部分。目前技术评估已结束,正开展商务评估。   中国电信之前已向相关部门递交了821~835MHz/866~880MHz频率使用权的申请,同时申请186、1
[手机便携]
IBM研发出高速低功耗光接收机
近日,在2017年超大规模集成电路技术研讨会上,IBM宣布已研发出首款高速低功耗光接收机,传输速率高达60Gbit/s,光接收机采用单通道高速非归零(NRZ)接收信号,并搭载14nm场效应晶体管,拥有大容限数字时钟和数据恢复功能。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 IBM工程师Alessandro Cevrero表示,在一个小的CMOS芯片中,本次实现了60Gbit/s接收速率是之前的两倍,也就是降低了一半的传输成本。这一突破性的CMOS光子学技术可以应用到处理器或芯片,具有9dB/mw灵敏度的功耗,非常适合高带宽连接、高吞吐量要求的云计算、数据中心等应用。 在光纤通信系统传输过程中,接收信号一般较弱,接收机理论上应
[网络通信]
基于MSComm控件的GPS接收机数据终端接口设计
1 引 言 全球定位系统(GPS)是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的空间卫星导航定位系统,其目的是为美国军方提供实时精确的定位、导航和授时等服务。通常GPS系统由3个部份组成:空间部分:包括24颗GPS卫星;地面控制部分:对GPS卫星实施监控;用户部分:接收来自GPS卫星的定位等信息,通常包括天线和接收机等设备。GPS系统在进行定位时,必须要确定用户所在的位置(包括x,y,z三个坐标),同时还要考虑到卫星时钟与接收机时钟之间的误差t,要解算4个未知量必须建立4个方程,通常可以通过测量卫星与-用户之间的伪距,来建立相应的方程,因此需要同时观测4颗卫星,才能实现精确定位。随着时代发展,GPS系统不再局限于美国军方,已被广泛
[网络通信]
CDMA 2000系统中前向链路卷积编码器的FPGA实现
在通信系统中,由于数字信号在传输过程中受到各种干扰的影响,使信号码元波形变坏,故传输到接收端后可能发生错误判决,为解决这一问题,通常在设计数字通信系统时,首先应从合理地选择调制制度、解调方法以及发送功率等方面考虑,若采取以上措施仍难满足要求,就要考虑差错控制措施。在CDMA 2000系统的前向链路和反向链路中就采用了卷积编码来实现前向差错控制(FEC)。   FPGA是可编程逻辑器件,它的主要优点在于可以借助EDA工具通过软件编程对器件的硬件结构和工作方式进行重构,这就使得硬件设计具有软件设计的灵活性和便捷性。本设计采用VHDL语言并选用可编程逻辑器件在QuartusⅡ下来实现CDMA 2000系统中的前向链路卷积编码器。
[嵌入式]
<font color='red'>CDMA</font> 2000系统中前向链路卷积编码器的FPGA实现
CDG宣布CDMA全球用户数突破4.51亿
2008年6月2日,CDMA发展组织(CDG)宣布,2008年第一季度,CDMA行业继续保持强劲的增长,与去年相比用户数增长近17%,CDMA全球用户数突破4.51亿,CDMA2000® 和CDMA2000 1x EV-DO的用户数分别达到4.38亿和 9700万。CDMA2000在亚太地区及欧洲、中东和非洲地区表现出色,用户数年增长最快,而CDMA2000 1x EV-DO在美洲和欧洲、中东和非洲地区的用户数年涨幅最大。CDG认为全球用户数的飞速增长是由于其技术的高性能和经济性竞争力以及较低的部署成本、持续下降的手机价格和对移动宽带服务需求的不断增长。 “CDMA在全球的持续扩展来源于其技术的核心优势,例如高质量的语
[焦点新闻]
用于CDMA2000和W-CDMA的HPA的射频功率测量
对于用于CDMA2000与W-CDMA基站的大功率放大器(HPA)的设计师来说,他们面临许多完成精确发射功率测量的挑战。其中涉及到的复杂因素包括高的峰均比以及峰均比随基站通话载荷、大的工作温度范围和大的发射功率范围变化而变化。制造商利用精确的有效值(RMS)输出功率测量减小HPA的功率。本文描述了在工作温度范围内精确测量和控制RMS功率的几种方法。 复合调制方案,例如CDMA2000与W-CDMA,具有很高的峰均比。对于一个给定的最大平均输出功率的要求,当峰均值由于基站频谱屏蔽和误差向量值(EVM)的要求而增加时,最大设计功率要求通常会增加(或线性化要求增加)。如果被调制信号的峰值被削波,那么第三级失真将会增加,从而导致基站不能满足
[测试测量]
用于<font color='red'>CDMA</font>2000和W-<font color='red'>CDMA</font>的HPA的射频功率测量
GPS接收机射频IC
    摘要 :    本文简单介绍GPS射频前端IC MAX2740的典型应用。     关键词 : GPS、MAX2740、混频器 一、概述     全球定位系统GPS(Global Positioning System)是基于无线电的、具有全球性、全天候、连续的精密三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统,它主要由空间星座、地面监控和用户设备三部分组成。地面监测网连续跟踪观测卫星,计算编制卫星星历和卫星钟钟差等参数,并将其注入到卫星的存储器中。卫星连续发射双频无线电信号和导航电文,用户设备利用接收到的卫星信号测定用户至卫星的距离,或多普勒频移等观测量;根据接收的导航电文,计算所观测时刻的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
