原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应浅析
发布者:灵感之翼最新更新时间:2013-12-13 来源: ofweek关键字:原子吸收  光谱仪  干扰效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。
  一、干扰效应
  原子吸收光谱分析中,干扰效应按其性质和产生的原因,可以分为四类:
  1、物理干扰
  2、化学干扰
  3、电离干扰
  4、光谱干扰
  1物理干扰
  物理干扰是指试样在转移、蒸发和原子化过程中,由于试样任何物理特性(如粘度、表面张力、密度等)的变化而引起的原子吸收强度下降的效应。物理干扰是非选择性干扰,对试样各元素的影响基本是相似的。
  配制与被测试样相似组成的标准样品,是消除物理干扰最常用的方法。在不知道试样组成或无法匹配试样时,可采用标准加入法或稀释法来减小和消除物理干扰。
  2化学干扰
  化学干扰是由于液相或气相中被测元素的原子与干扰物质组分之间形成热力学更稳定的化合物,从而影响被测元素化合物的解离及其原子化。磷酸根对钙的干扰,硅、钛形成难解离的氧化物、钨、硼、希土元素等生成难解离的碳化物,从而使有关元素不能有效原子化,都是化学干扰的例子。化学干扰是一种选择性干扰。
  消除化学干扰的方法有:化学分离;使用高温火焰;加入释放剂和保护剂;使用基体改进剂等。例如磷酸根在高温火焰中就不干扰钙的测定,加入锶、镧或EDTA等都可消除磷酸根对测定钙的干扰。在石墨炉原子吸收法中,加入基体改进剂,提高被测物质的稳定性或降低被测元素的原子化温度以消除干扰。例如,汞极易挥发,加入硫化物生成稳定性较高的硫化汞,灰化温度可提高到300℃;测定海水中Cu、Fe、Mn、As,加入NH4NO3,使NaCl转化为NH4Cl,在原子化之前低于500℃的灰化阶段除去。
  3电离干扰
  在高温下原子电离,使基态原子的浓度减少,引起原子吸收信号降低,此种干扰称为电离干扰。电离效应随温度升高、电离平衡常数增大而增大,随被测元素浓度增高而减小。
  加入更易电离的碱金属元素,可以有效地消除电离干扰。
  4光谱干扰
  光谱干扰包括谱线重叠、光谱通带内存在非吸收线、原子化池内的直流发射、分子吸收、光散射等。当采用锐线光源和交流调制技术时,前三种因素一般可以不予考虑,主要考虑分子吸收和光散射的影响,它们是形成光谱背景的主要因素。
  二、分子吸收和光散射的影响
  分子吸收干扰是指在原子化过程中生成的气体分子、氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰,图3.10示出了钠的卤化物分子的吸收谱带。光散射是指在原子化过程中产生的固体微粒对光产生散射,使被散射的光偏离光路而不为检
  三、测器所检测,导致吸光度值偏高
  光谱背景除了波长特征之外,还有时间、空间分布特征。分子吸收通常先于原子吸收信号之前产生,当有快速响应电路和记录装置时,可以从时间上分辨分子吸收和原子吸收信号。样品蒸气在石墨炉内分布的不均匀性,导致了背景吸收空间分布的不均匀性。
  提高温度使单位时间内蒸发出的背景物的浓度增加,同时也使分子解离增加。这两个因素共同制约着背景吸收。在恒温炉中,提高温度和升温速率,使分子吸收明显下降。
  在石墨炉原子吸收法中,背景吸收的影响比火焰原子吸收法严重,若不扣除背景,有时根本无法进行测定。
关键字:原子吸收  光谱仪  干扰效应 引用地址:原子吸收光谱仪运行中四大干扰效应浅析
上一篇:全自动电容电感测试仪的工作原理
下一篇:高效液相色谱仪常用检测器的分类及其优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
原子吸收光谱测定方法介绍
  1、石墨炉原子吸收光谱法可以测定水、生物样品、植物和食物、有色金属及合金、煤、石油化工、环境物质、地质矿产、玻璃和半导体材料等中的金属元素含量。   2、火焰炉原子吸收光谱法可以测定天然水、废水、海水、生物样、食物、中药、有色金属及合金、工业原料与化工产品及地质样品中的金属元素含量。   基本原理:   科学仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测原素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测原素的含量。   用途:   原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/ml数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/ml数量级。其氢化物发生器可对八种挥发性原
[测试测量]
红外光谱仪的分类
红外光谱仪一般分为两类,一种是光栅扫描的,很少使用;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,这是目前比较广泛使用的。 光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,再利用光栅和单色仪将红外光的波长分开,扫描并检测逐个波长的强度,然后整合成一张谱图。 傅里叶红外光谱仪 傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transform Infrared Spectrometer,简写为FTIR Spectrometer),简称为傅里叶红外光谱仪。它不同于色散型红外分光的原理,是基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪,主要由红外光源、光阑、干涉仪(分束器、动镜、定
[测试测量]
红外<font color='red'>光谱仪</font>的分类
地物成像光谱仪操作步骤
组装地物成像光谱仪,打开电源开关,然后预热几分钟; 2.打开PDA,打开蓝牙,打开DARWin SP软件,在device选项卡中选择COM 8端口,然后单击connect按钮连接到地物光谱仪主机,显示连接成功后即表明连接成功; 3.校准地物成像光谱仪的白板,将白板平放在地上,面朝太阳,并且探头应垂直对准白板,距离约为10-375像素(px),然后单击PDA的scan选项卡上的reference按钮进行校准; 4.测量地面物体,调整适当的距离,将探头对准测量物体,面朝太阳,然后单击PDA的scan选项卡中的target按钮,开始进行地物波谱测量,待波谱曲线出现后即是扫描测量完成,可进行下一个物体的测量;
[测试测量]
地物成像<font color='red'>光谱仪</font>操作步骤
红外光谱仪器的基本构成及工作原理
  一.仪器的基本构成   1.光源   光源能发射出稳定、高强度、连续波长的红外光,通常使用能斯特(Nernst)灯、碳化硅或涂有稀土化合物的镍铬旋状灯丝。   2.干涉仪   迈克耳孙(Michelson)干涉仪的作用是将复色光变为干涉光。中红外干涉仪中的分束器主要是由溴化钾材料制成的;近红外分束器一般以石英和CaF2为材料;远红外分束器一般由Mylar膜和网格固体材料制成。   3.检测器   检测器一般分为热检测器和光检测器两大类。热检测器是把某些热电材料的晶体放在两块金属板中,当光照射到晶体上时,晶体表面电荷分布变化,由此可以测量红外辐射的功率。热检测器有氘代硫酸三甘肽(DTGS),钽酸锂(LiTaO3)等类型。
[测试测量]
红外<font color='red'>光谱仪</font>器的基本构成及工作原理
原子吸收分光光度计怎么用_原子吸收分光光度计的使用方法
原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。 原子吸收分光光度计的工作流程 以测定试液中镁离子的含量为例,其仪器装置如图3-14所示,先将试液喷射成雾状并引入到火焰中,含镁盐的雾滴在火焰温度下,蒸发、离解成镁原子形成原子蒸气。当用镁的空心阴极灯作光源,它便辐射出具有波长为285.2nm的镁的特征光谱(波),当其通过火焰中一定厚度的镁原子蒸气时,部分光被蒸气中基态镁原子所吸收而使强度有所减弱。通过单色器分光后被检测器接受,检测器测得镁的285.2nm谱线光的减弱程度,进而即可求出试样中镁的含量。 原子吸收分光光度计基本操作 一、开机 1.开稳压
[测试测量]
傅立叶变换红外光谱仪器专项启动
  近日,由安徽蓝盾光电子股份有限公司牵头承担、铜陵市单体最大的科研项目“高性能傅立叶变换红外光谱 分析仪器 开发和应用”项目在铜启动。中国工程院院士刘文清,市委常委、副市长信思金等出席项目启动会。   该项目开发周期为4年,总经费预算5515万元,其中国家专项经费资助2445万元。项目联合中科院合肥物质科学研究院、中科大等12家产学研合作单位共同承担。高性能傅立叶变换红外光谱分析 仪器 广泛应用于科学研究和工业生产过程分析,在 环境监测 、气象探测、药品检测以及化工、冶金、生物、农业等行业领域的成分分析和质量控制中发挥着关键作用。开展该项目,将加快推进仪器关键技术的国产化进程,同时将在铜陵建成具有世界先进水平的高性能傅立叶变换红外
[测试测量]
原子吸收分光光度计基本部件及原理
  原子吸收分光光度计基本部件   原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的 检测 装置)。   原子吸收分光光度计基本原理   原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。该法具有检出限低(火熖法可达ng?cm–3级)准确度高(火熖法相对误差小于1%),选择性好(即干扰少)分析速度快等优点。   在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比。即A=KC式中,K为常数。
[测试测量]
原子吸收分光光度计原理及组成_原子吸收分光度计应用
  什么是原子吸收分光度计   原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。   原子吸收分光光度计的组成   原子吸收分光光度计主要由光源、原子化器、分光系统和检测系统4部分组成。原子化器主要有两大类,即火焰原子化器和电热原子化器。火焰有多种火焰,目前普遍应用的是空气—乙炔火焰。电热原子化器普遍应用的是石墨炉原子化器,因而原子吸收分光光度计,就有火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。   (1)光源的作用是供给原子吸收所需要的足够尖锐的共振线。   (2)原子化器的作用是提供一定的能量,使试样游离出能在原子吸收中
[测试测量]
<font color='red'>原子</font><font color='red'>吸收</font>分光光度计原理及组成_<font color='red'>原子</font><font color='red'>吸收</font>分光度计应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
