一.仪器的基本构成
1.光源
光源能发射出稳定、高强度、连续波长的红外光,通常使用能斯特(Nernst)灯、碳化硅或涂有稀土化合物的镍铬旋状灯丝。
2.干涉仪
迈克耳孙(Michelson)干涉仪的作用是将复色光变为干涉光。中红外干涉仪中的分束器主要是由溴化钾材料制成的;近红外分束器一般以石英和CaF2为材料;远红外分束器一般由Mylar膜和网格固体材料制成。
3.检测器
检测器一般分为热检测器和光检测器两大类。热检测器是把某些热电材料的晶体放在两块金属板中,当光照射到晶体上时,晶体表面电荷分布变化,由此可以测量红外辐射的功率。热检测器有氘代硫酸三甘肽(DTGS),钽酸锂(LiTaO3)等类型。光检测器是利用材料受光照射后,由于导电性能的变化而产生信号,最常用的光检测器有锑化铟、汞镉碲等类型。
二.工作原理
用一定频率的红外光聚焦照射被分析的样品时,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线频率相同便会产生共振,从而吸收一定频率的红外线,把分子吸收红外线的这种情况用仪器记录下来,便能得到全面反映样品成分特征的光谱,进而推测化合物的类型和结构。20世纪70年代出现的傅里叶变换红外光谱仪是一种非色散型的第三代红外吸收光谱仪,其光学系统的主体是迈克耳孙(Michelson)干涉仪,干涉仪的结构如图14-2所示。
图14-2迈克耳孙干涉仪结构图
迈克耳孙干涉仪主要由两个互成90o的平面镜(动镜和定镜)和一个分束器组成。固定定镜、可调动镜和分束器组成了傅里叶变换红外光谱仪的核心部件—迈克耳孙干涉仪。动镜在平稳移动中要时时与定镜保持90o。分束器具有半透明性质,位于动镜与定镜之间并和它们呈45o放置。由光源射来的一束光到达分束器时即被它分为两束,Ⅰ为反射光,Ⅱ为透射光,其中50%的光透射到动镜,另外50%的光反射到定镜。射向探测器的Ⅰ和Ⅱ两束光会合在一起成为具有干涉光特性的相干光。动镜移动至两束光光程差为半波长的偶数倍时,这两束光发生相长干涉,干涉图由红外检测器获得,单色光的干涉如图14-3所示,结果经傅里叶变换处理得到红外光谱图。FTIR的工作原理如图14-4所示。
图14-3单色光的干涉图
图14-4傅里叶变换红外光谱仪工作原理
单色光的干涉图和基本方程:
Michelson干涉仪移动时两镜相差任意δ时的光强I (δ)
,①当O点到动镜和定镜的距离相等时无光程差。②当O点到两镜距离(δ表示)相差λ/4的偶数倍时为相长干涉,光强加强;相差λ/4的奇数倍时为相消干涉,光强减弱。发生在上述两种位移之间,部分为相消干涉。
若令I为两光束干涉后的强度,
则
I(δ) =0. 51(
) cos2πδ/λ
或
I(δ)=0. 51(
)cos2δvπ
光强随波长变化I(v)而不是光强随两镜距离差变化I(δ)。
依此类推,Ⅰ和Ⅱ两相干光光程差变化所产生的干涉有如下规律:光程差为±nλ(n=0,1,2,…),发生相长干涉,光程差为n±1/2λ (n=0,1,
2,…),发生相消干涉。正号表示动镜从零位向远离分束器方向移动;负号表示动镜从零位向分束器方向移动;零位是动镜距分束器和定镜距分束器相等的部位。此时,探测器上检测到的信号强度为
这就是波数为的单色光的干涉图方程。
关键字:红外光谱仪器 基本构成 红外光
引用地址:
红外光谱仪器的基本构成及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 07:31
红外光幕靶信号采集与调理电路设计
在兵器研制、生产以及射表编制中,需要经常测试弹丸的速度,传统方法主要有区截装置和多普勒雷达2种,区截测速法由于安装简便、仪器设备成本低等优点,已得到普遍应用。光幕靶是一种以光电转换技术为基础的弹丸速度测量区截装置,采用人工光源,因此操作简便稳定性好,灵敏度和测试精度较高。这里提出一种新型红外光幕靶光电探测系统与信号调理电路设计,采用红外发光二极管作为发光光源,通过光电二极管阵列进行接收信号,将该信号处理后再接到测试仪器上,从而得到弹丸过靶速度。 1 发光系统 设计中采用红外发光二极管阵列发射红外光,形成光幕,相邻的发光二极管的直径为5 mm,则紧密排列后其中心间距为5 mm。根据红外发光二极管的压降,工作电流,额
[安防电子]
自动化立体仓库基本构成
自动化立体仓库是机械和电气、强电控制和弱电控制相结合的产物。主要由货物存储系统、货物存取和传送系统、控制和管理三大系统组成,还有与之配套的供电系统、空调系统、消防报警系统、称重计量系统、信息流通系统等。
⑴货物存储系统:由立体货架的货格(托盘或货箱)组成。立体货架机械结构分为分离式、整体式和柜式三种。其高度分为高层货架(12米以上)、中层货架(5米至12米)、底层货架(5米以下),按货架形式分为单元货架、重力货架、活动货架和拣选货架等。
⑵货物存取和传送系统:该系统承担货物存取、出入仓库的功能,由有轨或无轨堆垛机、出入库输送机、装卸机械等组成。堆垛机结构形式多种多样,通常可分为单柱、双柱结构;有轨、无轨结构,人工操作、非人
[嵌入式]
线束测试仪的应用、基本功能及构成
一、通信电缆故障的影响 随着通信技术的不断发展,通信电缆在网络和通信领域的应用也越来广泛。通信电缆作为通信的基础,在建设和敷设时必须要给予高度的重视,从而保证通信的畅通。但在通信电缆长期使用过程中,需要通信技术人员,根据日常工作发现的问题,及时采取相应的措施,来提高通信的安全和质量。在通信维护过程中,通信电缆的断点故障,因其影响面广, 故障点排查难度较大,需要通信技术人员给予更多的关注。 二、安泰电子电缆线束测试仪系统 2.1线束测试仪应用背景 目前传统的人工检测方法以及无法满足测试需求,Aigtek针对此类应用研制出多种规格的线束导通测试仪,通过线束测试仪对线束进行导通测试,可在第一时间发现线束的各种故障,保证产品质量。近年
[测试测量]
全面解读工业机器人基本主要构成部分
广泛使用在产业制造上,汽车制造、电器、食品等,能替代反复机器式操纵工作,是靠本身动力和控制才能来实现种种功用的一种机器。它能够承受人类指挥,也能够按照事先编排的程序运转。今天我们讲讲基本主要构成部分。
1.主体
主体即机座和实行机构,包括大臂、小臂、腕部和手部,构成的多自由度的机械系统。有的机器人另有行走机构。工业机器人有6个自由度乃至更多腕部通俗有1~3个活动自由度。
2.驱动系统
工业机器人的驱动系统,按动力源分为液压,气动和电动三大类。依据需求也可由这三种范例组合并复合式的驱动系统。或者通过同步带、轮系、齿轮等机械传动机构来间接驱动。驱动系统有动力装置和传动机构,用以实行机构
[机器人]
近红外光谱分析的应用前景 NIR光谱仪四种用途
近红外(NIR)光谱仪虽然已经问世60 年之久,但它在测量不同材料的能量反射或者透射方面的重要性却鲜少被人认可。 NIR 光谱仪可帮助一系列产业(包括农业、法医学、医药、石油及医疗保健等等)确定某种物质的分子“指纹”。 在过去的60年里,NIR 光谱仪技术取得了巨大的进步。尽管早期的设备复杂烦琐且使用范围局限于实验室,但现在的NIR光谱仪则利用了微处理器控制、高精度 A/D 采样和具有统计分析能力的计算机化光谱计算,可在多种不同的场所快速获得测量结果。 现在,NIR 光谱仪有四种主要用途: 在实验室中-通常为大型、高精度的多功能仪器。负责处理光谱数据的计算机可以在实验室内部,亦可通过以太网或USB 来连接,实现
[测试测量]
智能社区视频监控系统构成和设置基本原则
以保障安全为目的而建立起来的技术防范系统,称为安全防范系统。它包括以现代物理和电子技术及时发现侵入破坏行为、产生光报警阻夏罪犯、实录事发现场图像和声音提供破案凭证,以及提醒值班人员采取设当的物理防范措施和各种设备。智能社区安全防范系统的设置应遵循以下原则: 1)应根据根据智能社区内保护对象的风险等级,确定相应的防护级别,满足社区全面防护和局部纵深防护的设计要求,以达到所要求的安全防范水平; 2)应根据智能社区的建设标准、使用功能及安全防范管理的需要,综合运用电子信息技术、计算机网络技术、传感检测技术、安全防范技术等,形成先进、可靠、经济、适用的安全防范技术体系; 3)智能社区安全防范系统的系统设计及其各子系统的配置,须遵照国家相关安
[嵌入式]
红外光控自动水龙头
这款红外光控自动水龙头,抗干扰能力强,器件少,电路简单,成本低,有兴趣的不妨动手一试。 红外光控自动水龙头的控制过程:当人手或物体接近自动水龙头时,红外发射光电管发出的红外线经人手或物体反射到红外接收光电管,接收光电管接收到反射的光信号后自动转换为电信号,经后续电路进一步放大、整形,最后经驱动电路控制电磁阀动作打开水源,当人手或物体离开自动水龙头时,接收光电管接收不到反射的光信号,驱动电路断开电磁阀电源,关闭水源。
一、电路工作原理
提供给光电发射管的工作电源常用的有两种方式:一是采用直流电源供电方式,这种供电方式的优点是电路简单,成本低,但对干扰光源会产生误动作,在强光下可能会完全失控,工作可靠性差。另一种是用38KHz
[嵌入式]
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并造成严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产成本,特别是保护环境具有重要的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的 Tree-sense 智能喷雾器采用了 沙漠风暴 中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它能够根据作物的距离、形状进行有效喷;DURAND WAYLAND公司的 Smart Spray 喷雾器、 Tree-see 喷雾器使用了先
[测试测量]
