农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并造成严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产成本,特别是保护环境具有重要的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的“Tree-sense”智能喷雾器采用了“沙漠风暴”中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它能够根据作物的距离、形状进行有效喷;DURAND WAYLAND公司的“Smart Spray”喷雾器、“Tree-see”喷雾器使用了先进的声纳系统来进行目标的准确定位,这些装置精度高,但价格昂贵。根据我国国情,我们设计了红外光电探测器来进行目标的探测,并结合高压静电使雾滴带电,带电的雾滴作定向运动飞向植株,最后吸附在植株上,其命中率显著提高。这种红外探测器研制成本低、灵敏度高、体积小,加上与静电结合,就会达到与上述系统基本相同的效果。
设计思路
本文主要讲述红外光电探测器的研制。红外线是一种不可见光,采用专用的红外发射管和接收管,可以有效地防止周围可见光的干扰,进行无接触探测,不损伤被测物体。该探测器安装在电动小车上。红外对靶喷雾主要用在棉花的幼苗期和生长期间,当棉花处于幼苗期时,棉苗分散,对靶容易。当处于生长期时,棉花的茎部有一定的高度,此时采用红外线照射茎部,通过反射,确定目标。考虑到棉农十分注重田间管理,棉田杂草很少,所以红外光电探测器受到的干扰很小,可以忽略。
图1 红外探测器的原理图架
图2 探测距离
图3 555状态图
图4 红外发射与接收元件的方向性
红外光电探测器的设计
如图1所示,LM567集成锁相环路解码器及其外围元件组成锁相电路。三极管V1、红外线发射管H1及电阻R1、R9组成红外线发射电路,锁相电路的振荡信号由LM567的⑤脚输出,送至V1放大,驱动红外线发射管发出方波信号。集成电路mA741、红外接收管H2及其外围元件组成红外线接收电路,红外线接收管H2将接收到的红外线信号转变成本身阻值的变化,经电阻R3、电容C3耦合到mA741的②脚,由mA741进行放大,555电路、三极管V2及其外围相关器件组成延迟输出电路,用来控制电磁阀打开的时间,当探测到棉花时,LED绿灯亮,继电器通电,常开触点闭合,开始喷雾。
红外线光电探测器探测棉花是靠红外线反射来完成的,在设定的有效探测范围内,如果没有棉花,红外线接收管接收不到反射红外光信号,LM567的⑧脚输出高电平,555的③脚输出低电平,三极管V2截止,电磁阀关闭不喷雾;当探测到棉花时,红外线接收管收到被棉花反射回来的红外线信号,经转换电路的转换,送至放大电路μA741进行放大,其放大信号送至LM567的③脚与本身振荡信号比较,当与本身振荡信号同频率时,LM567的⑧脚输出低电平,555的③脚输出高电平,三极管V2导通,继电器通电,电磁阀打开开始喷雾。
为了防止隔行探测产生误动作,可以通过调节探测有效距离L(L2为了保证喷头打开时间,由555、R7、C9组成单稳态延迟电路如图1。V2的输出脉宽Tp0=R7·C9·ln3≈1.1R7·C9。如果在电路的暂稳态持续时间内有干扰触发脉冲,则该脉冲不起作用,如图3,这就保证了电磁阀打开的时间。输出脉宽Tp0可以通过R7调节。
在红外发射与接收中要考虑到发射元件与接收元件都存在着方向性。因此存在着一个位置,在这个位置上传感器可获得最大的灵敏度。另外,还存在着一个传感器可以正常工作的范围,如图4所示。
利用LM567⑤脚脉冲信号驱动红外发光管,除了利用锁相环路解码器LM567提高检测灵敏度并消除太阳光等背景光的干扰外,还能使红外发光管在平均输入功率不变的情况下比直流驱动方式增加一倍的发射功率。在红外探测器前端加红外滤光片可去除可见光,使红外光通过,进一步提高了抗干扰能力。
结语
该电路的最大特点是实现了红外线发射与接收工作频率的同步自动跟踪,即红外发射部分不设专门的脉冲发生电路,而直接从接收部分的检测电路引入脉冲(实为LM567的锁相中心频率信号),既简化了线路和调试工作,又防止了周围环境变化和元件参数改变造成的收、发频率不一致,使电路稳定性和抗干扰能力大大增强。该探测器在实验中取得了很好的效果,与非对靶喷雾相比大大提高了喷雾的命中率。
关键字:红外光电 探测器 静电对靶喷雾
引用地址:
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
基于红外超声光电编码器的室内移动小车定位系统
引 言 目前,使用超声波技术进行空间测量和定位已相当普遍。有的运用超声波的反射特性,有的综合运用红外和超声波传感器采取三边测距的定位方法,前者因为超声波传输介质的影响使测量精度无法提高,超声波衰减特性使其传播的距离有限,再利用反射特性更加缩短了传播的距离。后者虽然精度有所提高,测量的距离增加了,但是出现了测量盲区的问题,待测目标在某些位置不能同时检测到3个以上的超声波信号时,使系统无法定位。本文在第2种方法的基础上在系统中加入了光电编码器测距定位原理,消除其定位盲区的问题。 1 定位原理 1.1 红外超声三边测距定位原理 首先在室内建立一直角坐标系,规定好原点、X轴、Y轴、和Z轴。在室内上空固定位置设立3个参
[单片机]
市场猛增技术革新 红外探测器走向高端应用
主动红外探测器作为一种周界防范报警应用的无形电子围栏,业界常简称为“主动红外”、“红外对射”。主动红外探测器自90年代初期开始进入国内安防市场,其市场发展历程已经有20多年,因其优越的性价比和技术的不断更新换代,此类产品目前仍是国内外周界安防应用市场的主要产品。红外探测市场经过迅猛增长后,技术革新需求不断提升,未来大型红外探测或将占有一席之地。 红外探测工作原理 不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可以利用这种特定波段的红外光来实现对物体目标的探测与跟踪。将不可见的红外辐射光探测出并将其转换为可测量的信号的技术就是红外探测技术。 从目前应用的情
[安防电子]
采用FPGA的红外密集度光电立靶测试系统
光电靶的基本原理是:当 光幕 内的光通量发生足够大的变化时,光电传感器会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使得光幕内光通量发生变化以至光电传感器产生电信号。从原理上,这种现象并非异常,而对 测试 来讲则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时会导致测试根本无法进行。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。 红外密集度光电立靶测试系统是一种新型的用于测量低伸弹道武器射击密集度的测试系统,既测试无须进行任何特殊处理的金属弹丸,又可测试非金属弹丸,更有反映灵敏、精度高而稳定、操作简单、容易维护等优点,已被许多靶场投入使用。 理论分析 光电靶在工作时,光电传感器
[嵌入式]
如何安装气体探测器?气体探测器的安装方法
气体探测器是一种常用的气体浓度检测仪器,适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,被广泛用于石油、化工、钢铁、炼焦等领域中。气体探测器应该如何安装呢?下面小编就来具体介绍一下气体探测器的安装方法,希望可以帮助到大家。 气体探测器的安装方法 第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用 8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置: a、直接受蒸汽、油烟影响的地方 b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90
[测试测量]
罗塞塔号探测器任务配置了超过15,000个美高森美太空产品配置于
随着罗塞塔号探测器实现目标,美高森美祝贺欧洲太空总署、美国国家航空航天局和其合作伙伴取得持续成功。 致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)祝贺欧洲太空总署(ESA)、美国国家航空航天局(NASA)和其合作伙伴的罗塞塔号(Rosetta)探测器成功实现了观测67P/Churyumov-Gerasimenko彗星的任务目标。 超过15,000个美高森美高可靠性创新太空产品,比如跨越多项技术的FPGA、二极管、晶体管和集成电路用于这个长达10年、跨越40亿英里的关键任务应用中,并且继续支持该任务进行多种
[半导体设计/制造]
镜泰收购纳米纤维传感技术 可探测车中的烟雾并通知违规行为
据外媒报道,近日,美国自动调光后视镜供应商 镜泰 (Gentex Corporation)宣布收购一种新型纳米纤维传感技术,可用于探测各种化学物质,如爆炸物、挥发性有机化合物等,而且该项技术可广泛应用于许多行业。 镜泰纳米纤维传感器阵列;图片来源:镜泰 镜泰公司长期为全球汽车、航空航天和消防行业供应光电产品,为全球几乎每一家主流汽车制造商提供网联汽车技术以及先进电子功能,以优化驾驶员视觉、提升驾驶安全。 镜泰收购的新型纳米纤维技术能够探测到爆炸物、毒品、挥发性有机化合物(VOC)、有毒工业化学品、胺等各种化学物质。该项技术是初创公司Vaporsens专利中的一部分,该公司总部位于美国犹他州的,由犹他州大学教授Ling
[汽车电子]
PIC12F675单片机在人体探测器的设计与应用
引 言 现在,很多实验室出于保密性、安全性等原因考虑,常常将实验室从内到外隔成多个小实验室,当相关人员都在聚精会神地工作时,可能出现外面实验室门敞开而实验室内没人的情况,这可能导致不可预料的后果。为避免上述问题,需要在类似场合安装能检测人员进出的探测器,当有人进门或者出门时候能够发出不同的语音信号,以提示相关人员。 现在用于检测人员进出的探测器主要采用热释红外 传感器 。人体能够发射10μm左右的红外线,热释红外传感器就是靠接收这种红外线而进行工作的。这种探测器功耗小,隐蔽性好,价格低廉,但也具有以下缺点:①不能判断人员流动方向;②探测器穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收;③探测器容易受热源、光
[单片机]
基于MAX5026的单光子探测器直流偏压源设计
1 引 言 单光子探测是一种检测极微弱光的方法,在近红外波段,雪崩光电二极管(APD)是探测极微弱光的主要器件之一。APD是一种能实现光电转换且具有内部增益的高灵敏度光电探测器,其工作电压不高,噪声相对较小,非常适合极微弱光信号(如单个光子信号)的探测。 由于单光子探测是在高技术领域的重要地位,他已经成为各发达国家光电子学重点研究的课题之一。在量子密钥分发、天文测光、分子生物学、超高分辨率光谱学、非线形光学、光时域反射等现代科学技术领域中,都涉及到极微弱光信号的检测问题。在量子密钥分发系统中,量子信息的载体是单光子,如何将携带信息的单光子探测出来是实现量子密钥分发的关键。APD是实现单光子探测的核心器件。在单光子探测器设计中,
[应用]
