采用FPGA的红外密集度光电立靶测试系统
发布者:Qingfang最新更新时间:2011-10-25 来源: 互联网关键字:FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    光电靶的基本原理是:当光幕内的光通量发生足够大的变化时,光电传感器会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使得光幕内光通量发生变化以至光电传感器产生电信号。从原理上,这种现象并非异常,而对测试来讲则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时会导致测试根本无法进行。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。
  红外密集度光电立靶测试系统是一种新型的用于测量低伸弹道武器射击密集度的测试系统,既测试无须进行任何特殊处理的金属弹丸,又可测试非金属弹丸,更有反映灵敏、精度高而稳定、操作简单、容易维护等优点,已被许多靶场投入使用。
  理论分析
  光电靶在工作时,光电传感器响应光幕内光通量的变化,将其转变为微弱的电信号,经过放大后,进入电压比较器,当其幅值高于预定基准时,电压比较器翻转,产生触发脉冲。
  由于随同弹丸穿过光幕的细小物体和外界光线变化产生的信号幅值较小,通过对电压比较器设置合适的比较门限便可滤除这种信号。在靶厂实际测试中,这种干扰信号幅值一般小于0.8V,在电路中只要将电压比较器的门限电平设为0.8V便可消除这种干扰。
  根据光电靶的工作原理,穿过光幕的飞行物体速度不同,遮挡光幕的时间就不同,在电路中表现为比较器后产生的方波脉冲的宽度不同。与弹丸相比,蚊虫的飞行速度要低得多,当其穿过光幕时,产生的方波脉冲的宽度要比弹丸产生得宽;在亚音速弹测试中,弹丸速度低于声速,由声波引起的脉冲宽度小于弹丸产生的方波脉冲宽度。因此,从原理上在比较器后利用滤波电路滤除干扰信号是可能的。
  利用FPGA实现滤波及抗干扰
  整个电路的主要功能是抗冲击波和蚊虫干扰,并把有效弹丸信号变成脉宽为50μs的信号输出到下级处理电路。设计中采用的芯片是MAX7000系列的EPM7128SLC84-15芯片。下面就如何实现滤波和抗干扰作详细介绍。
  1 电路原理
  当有物体穿过光幕时,所产生方波的脉冲宽度为:T=(L+D)/V。式中,L为飞行物的长度,D为光幕面的厚度,V为飞行物的速度。冲击波以声速计算,V为340m/s,D=3mm,则可知冲击波穿过光幕产生的方波信号脉冲宽度为:T1=D/V≌8.8μs;若V=330m/s,则T1≌9.1μs。蚊虫等飞行物飞行速度V为20m/s,物体长度L大约为10mm,则可知蚊虫飞过光幕产生的方波信号脉冲宽度为T2≌650μs。红外密集度立靶测试系统测试弹丸弹速范围为200~1200m/s,主要用于5.8mm、7.62mm、9mm三种弹;冲击波的影响主要产生于对9mm×19mm的手枪弹的测量,该弹丸弹速约为320m/s。根据弹速和弹长,可知弹丸穿过光幕产生的方波信号脉冲宽度范围为T3=37.5μs。
  根据靶场实际测试情况,弹丸穿过光幕时产生的方波信号脉冲宽度基本都小于150μs且大于10μs,则可以认为脉冲宽度大于150μs小于10μs的信号为无效信号,可以剔除,此时可将蚊虫干扰信号和冲击波信号滤除,达到抗干扰的目的。
  2抗冲击波电路
  滤除冲击波电路如图1所示。当PULSE_IN端出现一个正跳变时,上跳沿使得触发器D1的输出端产生高电平信号,则启动计数器开始计数。当计数器计满后,计数器输出端产生一个正跳变,上升沿使得触发器D3的输出端产生一个高电平信号,将这两个信号相与得到输出信号PULSE_OUT1。当PULSE_IN的下降沿到来时将计数器和三个触发器同时清零,等待下一个信号到来。由图2可知,当PULSE_IN的脉宽小于设定计时宽度时,认为干扰信号PULSE_OUT1为低;当PULSE_IN的脉宽大于设定计时宽度时且仍为高时,认为信号有效,PULSE_OUT1为高且在PULSE_IN的下降沿变为低电平,等待下一信号的到来。
  3 抗“蚊虫”干扰电路
  当PULSE_OUT1有一个正跳变时,计数器开始计数,若计数器计满则计数器cout端将有一个正跳变,经反相后加在触发器D4的Q输入端。在PULSE_OUT1的下降沿到来时,触发器D4的输出端仍输出低电平信号,输出信号PULSE_OUT2为低,即若PULSE_OUT1的脉冲宽度不小于计数器计时宽度时,PULSE_OUT2端将输出低电平信号;若计数器未计满则cout 端将不会有上升沿,触发器D4的Q输入端为高,在PULSE_OUT1的下降沿使触发器D4的输出端为高时,输出信号PULSE_OUT2为高。在PULSE_OUT1上升沿到来时,触发器D6的输出端输出为高经反相器后将触发器D4和D6同时清零,等待下一信号的到来。
  4 脉宽设定电路
  为了保证弹丸穿过光幕产生的脉冲信号能够非常适合后续处理电路的需要,在设计中将弹丸穿过光幕产生的脉冲信号均变为脉宽为50μs的脉冲信号再输出给后续电路。
  当PULSE_OUT2有一个正跳变时,触发器D7的输出端输出高电平,并启动计数器。当计数器计满时,计数器cout出现上升沿,触发器D8的输出端输出高电平,此高电平信号将计数器清零,同时经反相器反相后接到触发器D7和D8清零端,将触发器D7和D8清零。
  整个电路的作用就是,当PULSE_IN上跳沿到来后,先经过抗冲击波电路,若信号脉宽大于10μs,则启动抗蚊虫干扰电路;若信号脉宽大于150μs,输出PULSE_OUT为低电平信号;若脉宽小于150μs,则经过脉宽设定电路变成宽度为50μs的信号输出。
  通过分析可知应用FPGA器件所设计的抗干扰电路具有可灵活调节信号的脉宽修改方便、对输入信号的脉宽适应能力强可调节范围大、输出的脉冲宽度和幅值稳定准确的特点。
  结语
  为了在测试弹丸射击密集度时消除冲击波和蚊虫干扰,利用FPGA器件来设计抗干扰电路,本电路简单可靠,能有效地消除干扰脉冲,从而保证了数据的准确性和可靠性。
关键字:FPGA 引用地址:采用FPGA的红外密集度光电立靶测试系统
上一篇:IC设计应突破核心技术注重应用创新
下一篇:光电靶的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:40
基于FPGA的电子设计竞赛电路板的设计
  引言   全国大学生电子设计竞赛至今已成功举办了八届, 参赛人数越来越多, 竞赛规模越来越大。大学生电子竞赛在培养学生创新能力、促进高校学风建设及电子信息学科教学改革等方面起到了引导和推进作用。   大学生电子竞赛题目以模拟电子、数字电子、可编程逻辑器件及单片机技术为核心, 涉及电子仪器仪表、通信、高频无线电、自动控制等多学科内容。2007 年电子设计竞赛组委会专家指出: 电子设计竞赛的发展趋势将以模电、数电、FP2GA 为重点。因此, 对于参赛队员来说要获得较好的成绩, 选择合适的题目并进行培训至关重要。笔者针对以FPGA 为核心的竞赛题目特点及竞赛元器件要求, 设计制作了竞赛电路板, 组成框图如图1 所示。 图1
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>的电子设计竞赛电路板的设计
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界
莱迪思即将举办网络研讨会,讨论最新的Avant平台——再创超低功耗新境界 中国上海——2023年3月15日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布将举办网络研讨会探讨Avant™平台,这是一款全新的FPGA平台,旨在将莱迪思领先的低功耗架构、小尺寸和高性能拓展到中端FPGA产品。 在网络研讨会期间, 莱迪思的技术专家将介绍莱迪思Avant平台和首款基于Avant的FPGA系列产品——莱迪思Avant-E™ ,帮助客户解锁全新的FPGA创新设计。 • 举办方:莱迪思半导体公司 • 内容:全新莱迪思Avant平台——再创超低功耗新境界 • 时间:北京时间 3月28日(周二)下午2:00 •
[嵌入式]
RS与Red Pitaya签订全球独家经销协议
据此协议,RS 将为这家测试和测量领域的创业公司经销革命性的新型开源测试与测量仪,产品价格亲民,面向大众市场;其独具特色的 Red Pitaya 技术提供简单的用户界面,所有人都能轻松上手。 北京2014年3月27日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)与测试和测量领域一家重要的新进竞争者 -- Red Pitaya -- 签订独家协议。根据协议,RS 将经销这家新锐公司的首款独创产品,也就是一种开放式单板仪表与控制台,这种标价不到500美元的产品可以替代多种昂贵的实验室仪器。
[测试测量]
英特尔 FPGA 助力 Microsoft Azure 人工智能
新特性:在近日举行的 Microsoft Build 大会上,Microsoft推出了 基于 Project Brainwave 的 Azure 机器学习硬件加速模型,并与 Microsoft Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的 英特尔 ®  FPGA (现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。   “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。人工智能适用于从训练到推断,从语音识别到图像分析等各种使用场景,英特尔拥有广泛的硬件、软件和工具组合,可满足这些工作负载的需求。”
[嵌入式]
详解远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种
[测试测量]
详解远距离测温器数控系统设计
华为美产FPGA芯片告急,“备胎”能否接过大任?
华盛顿邮报引述总部位于美国加州的研究公司Mobile Experts首席分析师马登(Joe Madden)的话指出,华为的美国芯片等零部件库存将用尽。 报道指出,华为即将耗尽的正是用于包括5G基站在内的通信设备的FPGA芯片,来自美国半导体大厂赛灵思(Xilinx),可编程逻辑器件(FPGA)独步全球。 自孟晚舟及美国实体清单事件之后,华为一方面开启了备胎计划,搬出多年积累的自研芯片,另一方面华为早就预想到了美国制裁,早早的就在大量囤积可能受到制裁影响的零部件,以及转单不受美国影响的零部件供应商,来保障零部件供应。外界预估,华为的库存可保证一年的缓冲期。 此外,由于美国的制裁,华为转向扶持国内供应商,目前有多家国
[网络通信]
华为美产<font color='red'>FPGA</font>芯片告急,“备胎”能否接过大任?
罗姆推出FPGA用电源稳压器及模块
近年来,电子设备(应用)的多样化与高性能化以惊人的速度不断发展。可以说,这种趋势使各产品的开发周期缩短,并给半导体技术带来了巨大的发展空间。 在这种背景下,被称为FPGA的LSI为电子设备的开发作出了巨大贡献,它比以往任何时候更引人关注,市场规模不断扩大。 1.何谓FPGA FPGA为Field Programmable Gate Array的缩写,意为在现场(Field)、可擦写(Programmable=可编程)的、逻辑门(Gate)呈阵列(Array)状排布的半定制LSI,简言之,即“后期电路可擦写逻辑元件”。 产品售出后也可进行再设计,可顺利进行产品的更新以及新协议标准的应对。这是制成后内容即被固定的ASIC (A
[嵌入式]
罗姆推出<font color='red'>FPGA</font>用电源稳压器及模块
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
    摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。     关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制        门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
