近红外光谱分析的应用前景 NIR光谱仪四种用途
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2020-02-01 来源: elecfans关键字:近红外  光谱分析  NIR光谱仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近红外(NIR)光谱仪虽然已经问世60 年之久,但它在测量不同材料的能量反射或者透射方面的重要性却鲜少被人认可。
NIR 光谱仪可帮助一系列产业(包括农业、法医学、医药、石油及医疗保健等等)确定某种物质的分子“指纹”。
在过去的60年里,NIR 光谱仪技术取得了巨大的进步。尽管早期的设备复杂烦琐且使用范围局限于实验室,但现在的NIR光谱仪则利用了微处理器控制、高精度 A/D 采样和具有统计分析能力的计算机化光谱计算,可在多种不同的场所快速获得测量结果。
 现在,NIR 光谱仪有四种主要用途:
在实验室中-通常为大型、高精度的多功能仪器。负责处理光谱数据的计算机可以在实验室内部,亦可通过以太网或USB 来连接,实现远程操控。它们可以处理大量的数据并在短短数秒内完成与一个分布式参考库的比较。
在实地-便携式NIR光谱仪看上去类似于一个小型实验室设备——可移动式,且通常采用一个市电或者带逆变器的直流电电源供电运行。它们往往比午餐盒大一些,可放置于卡车的后挡板上,以便在实地或产业环境(比如农场或矿山)中使用。
在工厂里-这些专用设备负责监视工厂环境,而且常常用于一些特定的用途。在工厂里,一条装配流水线上可能安装有多台光谱仪,它们通过以太网或采用无线方式连接至一部主控设备。
在您的手中-制造可移动且便于用户使用的手持式光谱仪是业界关注的一大焦点。目前市面上的产品可以采用电池供电,其尺寸与一个大的手钻差不多。这种光谱仪的优势在于它们拥有真正的便携性,并可依靠内置的电源供电运行,因而适合远程使用。
现今,DLP 产品光谱仪产品线包括两种不同的芯片组,它们可以内置于新式 NIR 光谱仪中。针对超便携分析,DLP2010NIR数字微镜器件(DMD)支持高达 1,500 赫兹的可编程高速图形速率,可满足实时测量的要求。该芯片是业界首款完全可编程的微机电系统(MEMS),专为 700纳米至2500纳米的波长而优化。当把它与支持蓝牙®和蓝牙低功耗的 DLP NIRscan™ Nano评估模块 (EVM)配套使用时,设计人员就能够轻松地完成便携式分析仪的原型设计,从而加快嵌入式超移动光谱仪的开发进程。
针对高性能系统,具有超过 100 万个微镜的DLP4500NIR DMD支持高达4,225赫兹的可编程高速图形速率,而且同样是专门针对 700纳米至 2500纳米波长而优化的。对应的DLP NIRscan EVM可为持续时间不到一秒的测量提供 30,000:1的信噪比,因而能实现快速和准确的材料分析。
在实际应用中持续取得的进展正在逐步实现尺寸更小、成本效益高的设备,从而使得此项技术最终被消费者接受。我们来设想这样一部内置了 NIR 光谱仪的智能手机:它能够评估粮食的成熟度、检测食品过敏原、确认昂贵橄榄油的纯度、辅助医疗监测或者检查车辆用油。TI 相信 NIR 光谱仪有着巨大的潜力。
关键字:近红外  光谱分析  NIR光谱仪 引用地址:近红外光谱分析的应用前景 NIR光谱仪四种用途
上一篇:幅度精度及其校准这事对频谱分析仪来说真不小
下一篇:怎样选择光时域反射仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:19
安森美推出首批具有红外+(NIR +)的高分辨率图像传感器
2018年4月10日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON ) 推出首批采用近红外+(NIR +)技术的 CMOS图像传感器 ,该技术有效地将高动态范围(HDR)与增强的微光性能相结合,以使能高端安防与监控相机。 AR0522 是一款1/2.5英寸510万像素(MP)图像传感器,基于一个2.2微米(um)背照式(BSI)像素技术平台,专为在微光条件下需要高分辨率、高质量视频捕获的工业应用而开发。AR0522图像传感器提供的近红外波长的灵敏度大概是现有的AR0521图像传感器的两倍。 AR0431 是一款1/3.2英寸400万像素传感器,基于一个2.0 um 背
[传感器]
安森美推出首批具有<font color='red'>近</font><font color='red'>红外</font>+(<font color='red'>NIR</font> +)的高分辨率图像传感器
红外光谱技术概述
近红外光(Near-infrared)是指波长在780~2500nm 范围内的电磁波,属于非可见光区域。习惯上又将近红外光划分为近红外短波 (780~1100nm)和长波(1100~2500nm)两个区域。NIR 技术可通过测定样品的NIR 光谱,同时分析样品中的多种成分。在近红外谱区,光的频率与有机分子中 C-H,O-H,N-H 等振动的合频与各级倍频一致,因此通过有机物的近红外光谱可以取得分子中C-H,O-H,N-H 的特征振动信息。由于近红外光谱的谱带较宽,谱图重叠严重,不能用特征峰等简单方法分析,需要运用计算机技术与化学计量学方法。近红外光谱的发展大致可以分为 5 个阶段,50 年代以前人们对近红外光谱已有初步的认识,但由
[模拟电子]
基于ARM嵌入式红外光谱仪器的研制
   摘要 :本文介绍了基于ARM微处理器的嵌入式近红外光谱仪器设计,并给出了仪器的软件和硬件的设计方案。设计应用了最先进的ARM嵌入式技术,利用ARM丰富的内部设备,实现了光谱数据的传输和基于触摸屏的人机交互平台。实现近红外光谱仪器操作简单化,体现了ARM微处理器的优胜之处。    关键词: 近红外光谱仪;ARM处理器;嵌入式系统   1. 引言   近红外光谱主要是由分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团C-H、O-H、N-H等振动的倍频和合频吸收 ,具有丰富的物质结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成性质测量。近红外光谱作为迅速崛起的光谱分析技术在分析测试领域中起的作用越来
[安防电子]
豪威科技OmniVision推出突破性夜鹰Nyxel™红外技术
豪威科技(OmniVision Technologies,Inc.)今天推出了革命性的近红外(NIR)技术-夜鹰Nyxel™。此项技术成功使用新型硅半导体架构和工艺解决了目前图像传感器近红外检测领域面临的挑战。相比豪威科技的传统近红外传感器,使用夜鹰Nyxel™技术的产品在850nm波长处的量子效率(QE)可增加高达3倍,在940nm处增加更是高达5倍。近红外灵敏度的这些改进使得豪威的图像传感器能够在相同的近红外光量下成像更清晰,更远;并且可以检测到更远的成像区域。同时,为了匹配目前系统的低耗能需求,使用夜鹰Nyxel™技术的成像系统减少了对LED灯的需求,从而降低总体功耗。凭借这些优势,夜鹰Nyxel™技术可适用于许多应用领域,
[传感器]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
