可评估环境光强度的照度计
发布者:朱雀最新更新时间:2013-12-13 来源: ofweek关键字:环境光强度  照度计  光电二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   大多数PN结二极管都可以用作光电二极管。虽然不是最佳选择,但它们确实可用。当二极管反偏时,随着光照级别的升高,它会产生一个小的光伏输出。LED尤其适用于这种任务,因为它们的外封装是透明的。
      可以构造出一个简单电路,用于评估周围光线强度,并且由于很多LED的封装都经过染色,目的是增强发色能力,因此能够给所探测颜色做出一个合理评估。结果虽然不如用高质量光纤滤波器(通常有窄带特性)所得结果那么有效,但也是可以接受的。不过,本文的设计并不能用实验室级光电管和互阻放大器提供设计的精度,但它可以快速组装,以低成本得到可用的结果。
      设计使用了三只LED,通过实验可表明哪只器件对这种颜色最为敏感(图1)。照射在LED上的环境光在每只LED中产生一些电流(通常在10 nA~10 0 nA范围),具体取决于光照强度。这个电流流入晶体管Q1的基极,并被放大,Q1的集电极电流被分至电位器R4(用作第一级增益调节)和Q2的基极。
    可评估环境光强度的照度计
      Q2提供了进一步的放大,并驱动一个桥电路的左端(D1A和D1B)。注意,R2/D1和R3/D2构成一个平衡桥。Q2的集电极电流为桥提供了一个小小的失衡。电表M测量这个失衡。R5调节电表的灵敏度。
      设置R4和R5,使电表有适度的偏转。R4用于选择静态点,R5用于调节灵敏度。
      在建立电路前,检查LED是否可用做光电传感器。要查看某只LED是否是良好的光电二极管,方法是用一块普通万用表,设在它最灵敏的档位(通常是20 0mV),检查LED两端的电压。在典型办公室照度下,通常输出电压应约为0.3mV~1mV.
  • 关键字:环境光强度  照度计  光电二极管 引用地址:可评估环境光强度的照度计
    上一篇:离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根方法
    下一篇:基于PCI-9846武器数据链测试技术的研究及实现
    推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
    P系列14um,单输出,512,1024,2048单元行扫描光电二极管阵列图像传感器(RL0512P、RL1024P、RL2048P)
    光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。
    [模拟电子]
    光电二极管
    光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的 半导体器件 ,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。 原理 普通二极管在 反向电压 作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。 检测方法 ①电阻测量法 用 万用表 1k挡。光电二极
    [模拟电子]
    如何通过集成的光电二极管向导设计光电二极管放大器
    了解如何通过集成的光电向导,在信号链设计器中设计光电二极管。
    [机器人]
    吉时利源表在PIN光电二极管的光电导电流的应用
    光电二极管是一种将光转换成电流或电压的二极管或光电探测器, 这取决于它是否在光伏 (zero-bi-as)或光电导 ( 反向偏置 ) 模式。当光电二极管是在反向偏置模式下,输出电流与施加在光电二极管结的光强度成正比。因此,光电二极管可以探测到非常柔弱小量的光,具有宽泛的应用范围:包括摄影,光探测器,医学成像仪器和光通信。 当光电二极管反向偏置时,产生的电流为光电流(光获得) 和暗电流(没有光)的组合结果。光电流通常和施加电压成一个恒定函数关系。然而,暗电流则是施加电压引起的微小泄露电流。暗电流是由PN热效应激发的泄露,经常作为温度的函数来测量。光电流和暗电流的测量可以用吉时利源表进行,其能在很大范围内扫描电压和测量电流。 图
    [测试测量]
    吉时利源表在PIN<font color='red'>光电二极管</font>的光电导电流的应用
    小广播
    添点儿料...
    无论热点新闻、行业分析、技术干货……
    最新测试测量文章
    换一换 更多 相关热搜器件
