气相色谱法测定液氧中碳氢化合物的浓度
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2013-12-26 来源: 21ic关键字:气相色谱法  液氧  碳氢化合物  浓度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   空分设备长期运行后,入塔空气中残存的微量乙炔和其他碳氢化合物在液氧中必然会逐渐浓缩,当含量超过其溶解度时就会出现固体颗粒析出,从而构成了对空分生产的极大危害。为确保空分系统长周期安全运行,所以对液氧中乙炔和其他碳氢化合物的含量进行分析监测,以便为空分生产提供可靠的分析依据。
      1 分析所用仪器
      HZT-02型痕量总烃色谱分析仪。电脑数据处理氢气发生器高纯氮气一瓶仪表空气。
      气源要求:要求氢气必须为超纯且干燥。空气为无油且干燥空气,采用瓶装氮气作载气,纯度为99.995%以上。
      2 分析方法
      2.1色谱柱的选择
      若要成功地分析样品,必须针对分析对象正确选择柱子的类型,柱长和内径等。以便能快速高效地分析样品。
      色谱柱选择:根据厂家提供及日常分析所需选用1米不锈钢调试柱和1#浓缩柱总之色谱柱是决定分离好坏的核心,一只质量好的色谱柱应该拄效高,选择性好,内壁惰性和使用温度范围宽
      2.2载气及其流速的选择
      对一定的色谱柱和试样来说,有一个最佳载气流速,此时柱效最高。此外,还必须考虑检测器的类型,不同类型的检测器对载气有不同的要求。尤其是使用氢焰离子检测器(FID)时,最大灵敏度需要一定浓度的含有所需化合物的标准样品来优化流量,用该标样在不同载气,空气和氢气流量进行实验来确定产生最大响应的流量,其中起决定作用的变量是氢气和载气的比率。
      根据厂家提供和实验,我们厂选定以下进样系统的压力:
      载气:0.08MPa氢气:0.04MPa空气:0.055MPa
      2.3柱温的选择
      柱温是一个重要的操作参数,直接影响分离度和分析速度。首先柱温不能超过柱子的最高使用温度。一般提高柱温使各组分挥发靠近,不利于分离,若柱温太低,则峰形变宽,柱效下降,分析时间延长。选择的一般原则是在使最难分离的组分尽可能好的分离前提下,尽可能地采用较低的柱温,但以峰形不拖位尾,保留时间适当为基准。若试样的沸点范围较宽,宜采用程序升温。具体操作条件的选择应根据不同的实际情况而定。
      我们所要分析的是C4以内的气态烃,沸点范围虽然不是太宽,但对柱温的改变也相当灵敏。一般若恒温可以满足分析要求时,尽量不采用程序升温,经过实验,我们将柱温设定为50度,检测器温度100度。
      2.4分析法的选择
      从理论上来讲,分析方法有归一法,内标法和外标法三种。但是液氧中碳氢化合物组分含量是不能确定的,各组分浓度范围变化不大,属同质痕量组分的气体样品分析。根据这些特性,外标法比较适合,且方便而快捷。所以我们采用外标法作为定量分析。具体做法即通过标样分析,求出对应组分的校正因子。近而求出对应组分的含量。校正因子的测定是关键,因为若想得到各组分的准确含量,必须确保校正因子准确无偏差,进样量多少要适中,一般为1ml。
      色谱峰定量之前,必须首先定性。我们所分析的标样是混合气体,必须将各成份一一定性,即配制和混合气体中浓度相当的各对应单一组份,分别进样分析定性。
      3 结论
      采用氢火焰离子化气相色谱仪可以圆满解决液氧中碳氢化合物的分析问题,而且也可分析液空,氧槽中碳氢化合物。而且稳定性好,操作方便,保证了空分的安全生产。
  • 关键字:气相色谱法  液氧  碳氢化合物  浓度 引用地址:气相色谱法测定液氧中碳氢化合物的浓度
    上一篇:实验室仪器设备光谱仪使用常规原理
    下一篇:湿度测量仪表在流程工业中的应用
    推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
    如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度
    在采盐钻孔测量中,浓度测量是一个主要问题。对于饱和盐水,即使过程中产生微小变化,也会发生盐沉积,这迟早会导致测量设备出现故障。 通过这个测试,证实了可以用我们的DLO液体密度传感器精确测量盐水的浓度。 #01 测试对象 #02 测试内容 使用DLO-M1液体密度传感器来测量密度。 上述不同浓度的液体以恒定流速通过传感器一段时间。传感器的记录功能,会每秒记录一次密度和温度的测量值。 #03 HK-truedyne传感器介绍 DLO-M1粘密度传感器利用微电子机械系统(MEMS系统)测量液体的粘度。介质在传感器中通过压力梯度被引导到Ω芯片,该芯片包含一个Ω形微通道。 该振动测量系统通过将芯片中的硅管设置为谐振状态并对其进行
    [测试测量]
    如何用DLO液体密度传感器精确测量盐水的<font color='red'>浓度</font>
    氮封与惰性化操作中氧气浓度测量
    使用电化学传感器进行氧气测量是防止氧化与爆炸的最直接以及最简单的解决方案。 多余氧气 储罐氮封是一种向储存容器与反应器的顶部空间填充惰性气体的工艺,通常用于保护内部成分因存在氧气而发生爆炸、降解或者聚合,以及防止设备腐蚀。氮封系统通常被设计成可在高于大气压力的条件下运行,这样可防止外部空气进入容器当中。由于许多工艺与应用不希望存在空气中的氧气与湿气,因此从(石油)化工与食品和饮料到制药与纯净水制造,许多行业采用氮封工艺。 惰性化具有类似用途,但却不仅限于储罐与反应器。将一种惰性气体注入任何的封闭空间内,从而产生所需的空气。无论是为延长存放时间而在保护气体条件下进行食品包装,还是为降低爆炸风险而减少焊接作业室内的氧气浓度,均采用
    [测试测量]
    基于PID控制粉尘浓度测量仪的实现
        随着我国现代工业的发展,空气中粉尘的污染越来越严重,这一污染严重危害着人类健康,因此粉尘浓度的测量在治理环境污染,保护人类健康领域中意义重大。粉尘浓度的测量方法多种多样,目前我国一些环保部门仍采用“滤膜称重法”测量粉尘浓度,这种方法不能实现在线连续测量,且测量误差较大。国外均采用基于光散射理论的在线测量,该技术已非常成熟。目前我国也展开了基于光散射测量粉尘技术的研究,但与国外技术相比,还有很大差距。在多年对光散射法测量粉尘浓度的研究中体会到这种方法的测量范围小,仪器数据显示不稳定,本文提出一种自适应测量方法,通过实验验证,该方法能有效扩大测量范围,减小振荡。 1 仪器的总体设计     测量仪主要由光学传感器、气路系统、光/
    [嵌入式]
    ZESTRON推出全新便携式数字浓度监测仪
    电子制造及半导体加工行业精密清洗产品和技术解决方案提供商 ZESTRON 将于8月28日至30日在2018年NEPCON华南国际电子生产设备展(深圳会展中心1号馆1N10展台)为您展示全球首发 ZESTRON® EYE Mobile 便携式数字浓度监测仪及多款国内外领先清洗设备。 ZESTRON® EYE Mobile 是ZESTRON研发的新型移动式数字化清洗剂浓度检测仪。其最大优势在于可用在多达10台不同的钢网和PCBA清洗系统中。用户使用 该设备 时只需遵照直观界面上给出的一步步操作指导,选择适合清洗系统的预设测量文件,系统便能快速地自动完成精准测量和数据存储。ZESTRON按照用户的需求提前对 ZESTRON®
    [测试测量]
    ZESTRON推出全新便携式数字<font color='red'>浓度</font>监测仪
    13-基于51单片机酒精浓度检测报警系统
    具体实现功能 由STC89C51单片机+MQ-3酒精传感器+ADC0832模块+LCD1602模块+报警模块+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602实时显示酒精浓度; 2、可以按键设置报警值,实现声光报警;三个按键:设置键、加键、减键。 3、当浓度未超过阀值时,绿灯闪烁;当超过阈值时,红灯闪烁并蜂鸣器报警。 设计背景 近年来,我国越来越多的人有了自己的私家车,而酒后驾车造成的交通事故也频繁发生。为此,我国将酒驾列入刑法范围内,所以需要设计一智能仪器能够检测驾驶员体内酒精含量。本课程设计研究的是一种以气敏传感器和单片机A/D转换器为主,检测驾驶员呼出气体的酒精浓度,并具有声光报警功能的空气酒精浓度监测仪。其可
    [单片机]
    13-基于51单片机酒精<font color='red'>浓度</font>检测报警系统
    新型皮肤传感器,可实时监测身体各部位血液氧含量
    据麦姆斯咨询报道,近日,由加州大学伯克利分校(UC Berkeley)工程师开发的新型柔性传感器可以在大面积皮肤、身体组织和器官上绘制血氧含量图,从而为医生提供了实时监测伤口愈合情况的新方法。 新型传感器由印刷发光二极管和光电探测器交替组成阵列,可以探测身体任何部位的血氧含量。传感器将红光和红外光照射进皮肤内,并探测反射光的比例。(照片由UC Berkeley的Arias研究小组Yasser Khan提供) “当你听到血氧计这个词时,你会想到血氧传感器、又大又硬的指夹式传感器等。”UC Berkeley的电气工程和计算机科学研究生Yasser Khan说,“我们希望可以摆脱这种状况,向大家展示血氧计也可以轻薄和灵活。” 本周《美
    [医疗电子]
    粉尘浓度传感器和粉尘检测仪的区别
    煤炭在开采和运输的过程中产生大量的煤粉,岩粉尘,随着煤炭开采强度以及机械化水平的提高,在提高了煤炭产量的同时,产生的粉尘数量和矿井作业场所的粉尘浓度也大大的提升了,这给煤炭开采的作业人员的生命安全带来很多潜在的危害。 一方面,因为粉尘污染了开采的作业环境,大量的粉尘漂浮在空气中,开采工人长期在这种工作环境中工作会吸入过量的煤粉岩粉,易造成尘肺病,尘肺病已经是危害中国工人健康的严重职业病,权威机构报告中指出国内尘肺病累积病历已过百万,尤以煤炭系统为重,每年因尘肺病给国家造成的经济损失已高达80亿元,同时造成了在国外对中国不利的政治影响。 另一方面,粉尘浓度过高会提升潜在的粉尘爆炸的危险,粉尘同其他物质一样同样具有一定的能量,
    [测试测量]
    粉尘<font color='red'>浓度</font>传感器和粉尘检测仪的区别
    超声波回波衰溅理论浓度计设计
    1 理论分析 超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到粒子内被吸收衰减,接触界面的超声波又受到粘滞衰减,最后到达接收端。各种衰减的机理是很复杂的,但都是由悬浊粒子所引起,并与悬浊粒子的数目成比例,故在一定条件下衰减是和浓度成比例的,测知悬浮液的声衰减系数,就能求出浓度。设液体中有悬浮粒子时的衰减率和接收电压分别为(a0+ax)和E。,液体中没有悬浊粒子时的衰减率和接收电压分别为a0和E0,发射、接收端之间的距离为L,发射电压为Er,则: 根据上述两个公式,悬浊粒子引起的衰减率可由ax=(lnE0-lnEx)/L求得。 由接收探头接收到的声波幅度将随悬浮液浓度的增加而衰减,声波
    [单片机]
    超声波回波衰溅理论<font color='red'>浓度</font>计设计
    小广播
    添点儿料...
    无论热点新闻、行业分析、技术干货……
    最新测试测量文章
    换一换 更多 相关热搜器件
