金属探测器安检门能检测到哪些东西?
发布者:熙风细雨最新更新时间:2013-12-30 来源: 21ic关键字:金属探测器  安检门  元素形态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  金属探测器安检门设备能检测什么东西大揭秘,思迈奥为你解读。
  近几年,金属探测器、安检门、X光机等安检行业发展迅速,甚至于教育行业也掀起了购买的热潮,国内金属探测仪龙头企业思迈奥就此问题与学校开展了合作,一起揭开安检行业的神秘面纱。
  金属探测器是一种主要运用于教育、安保、考古等领域的金属探测设备。例如,它可以帮助监考教师探查考生是否携带了违禁物品进入考场。然而,金属探测仪究竟能探测怎样的物质?“金属”指的是金属单质、金属元素,还是金属化合物?金属探测仪的探测效果和哪些因素有关?这些都值得研究。于是,思迈奥决定组建一个研究性学习小组,就金属探测仪的功能及其探测效果做一次较为深入的研究。
  基本构思:
  学校从思迈奥拿到了一支专用于考场的手持式金属探测仪,它的型号为思迈奥进口金属探测器。从外观上看,它的主体是一个直径约14厘米的探测环,与环相连的手持杆长42厘米。探测环一旦发现“目标”,它的鸣叫器会发出尖锐的鸣叫声或振动器发生振动。
  我们研究活动的基本做法是:将金属探测仪的探测环缓缓靠近被探测物,当探测仪发出鸣叫时,即用尺测量出被探测物与金属探测仪的探测环中心之间的距离。显然,物体的可探测距离越远,则说明其越容易被探测到,即该仪器越灵敏。为了确保实验结果的准确性、数据的可靠性,我们对所有的实验操作都重复3次,在数据上取其平均值,若有极值则舍去。
  测试与分析:
  1.与元素形态的关系
  铜和铁都是日常生活中被广泛使用的金属,所以我们首先对这两种金属的单质(块状固体)、固态化合物、溶液态化合物进行探测、对比,实验结果如下:
  实验结果表明,金属探测仪所能探测的“金属”应该仅仅指游离态(即单质)的金属,而非广义上的“金属元素”。当金属一旦被转化为化合物,即无法被探测出。这不同于焰色反应,焰色反应所需要的“金属”则是广义上的“金属元素”。
    2.与金属形状的关系
  以单质形式存在的金属还有外形的不同,例如,它们可以是细小粉末状的,可以是大颗粒状的,也可以是片状的、块状的等。首先,我们将化学实验中最常使用的金属粉末平铺在纸片上一一加以探测,结果如下:
  结果表明,金属粉末不能被探测到。实验中,即使使用较大量的金属粉末,甚至使用整瓶金属粉末,金属探测仪都“视而不见”。那么,如果将这些金属的粉末颗粒加以放大又会有怎样的结果呢?
  由于实验室有现成的锌粒(直径约3毫米),这是制取氢气常备的药品。另外,铁钉也可以看做一种有固定外形的大颗粒。于是,我们对这两种大颗粒状的金属进行测试,结果锌粒和铁钉都“乖乖现形”了!
  我们又对薄膜状金属、片状金属、块状金属进行了探测。实验对象为铝箔、银箔、锌片、铜片、铁块、铜块等。其中,银箔来自于“银镜反应”,我们直接对内壁上附着的薄薄一层银箔的试管进行了探测。结果表明,包括薄薄的银箔在内,这些金属无一“漏网”。实验结果如下:
  值得一提的是,金属探测仪能透过试管的玻璃壁“觉察”到内壁上银金属的存在,这也表明,探测金属不一定要求金属处于完全暴露的状态。正是基于这一点,金属探测仪才能够被广泛地用于检测一些比较隐蔽的违禁物品。
  3.与金属质量的关系
  由于锌粒是颗粒状的,对不同量的固体样品取用都比较方便,所以我们选择锌粒为研究对象。为控制变量,我们把不同质量的锌粒分别装入3只相同规格的试管中,向着试管的底部垂直探测,这样至少能确保被探测物的横截面积是相同的。结果如下:
  由此可看出,金属质量越大,越容易被探测到;反之,金属质量太小,可能就很难探测到。
  实验结论:
  系列实验的探究使我们得出这样的结论:金属探测仪是一种仅能对金属单质进行探测的仪器,它对金属的探测效果与金属的外形和总质量等因素有关。当然,毕竟这个实验探究只是初步的、粗略的,还有许多不合理之处,需要进一步完善,对我们而言,还需进一步提高自己的科学探究意识。
关键字:金属探测器  安检门  元素形态 引用地址:金属探测器安检门能检测到哪些东西?
上一篇:探测器决定防盗报警优势 看探测误报主因
下一篇:常见量具的分类介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
金属探测器在食品行业的应用
因需要而发明,金属探测器现在已成为亚洲许多食品加工生产线中的一个主要组成部分。可是,我们又有多少次在想:在这个不锈钢壳内装的是什么,金属探测器到底是如何工作的、在生产过程中它们天天又出现些什么问题呢? “平衡线圈”技术自19世纪被首次注册专利以来,金属探测器已出现了相当大的发展。即使最近几年中还出现过重大的进步:模拟探测器为数字探测器所替代以及功能强大的微处理器技术的采用均为最重要的发展。它们提供了更强的性能、更高的灵敏度与处理能力,现在即使在极为苛求应用当中,金属探测器依然可按客户需求进行开发并很好地使用。 金属探测器是如何工作的? 工业金属探测器可有两种方式安装。可以在传送带上输送的产品上面或下面安装‘板式’线圈。但更灵敏
[测试测量]
自制金属探测器
  与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的: 当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。   频率如何变化这取决于金属特性和电路所使用的工作频率。如果工作频率很高,则金属物就可视为一个短路环,它将降低探测电感的电感量,从而使振荡器工作频率上升;如果振荡器的工作频率足够低以至可忽略涡流损失,这个探测器就有可能区分出黑色金属或无色金属。   要制作一个频率不高于200Hz振荡器的振荡线圈是很困难的,故本振荡电路振荡工作频率选用约300KHz,这样电感器就很容易制作,只需用一根同轴电缆线按图中尺寸绕一匝就制成。   电路包括振荡器T1、频率-电压转换器I
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
