如何判断激光粒度分析仪的优劣
发布者:Huanle最新更新时间:2014-01-03 来源: 21ic关键字:激光粒度分析仪  直接检测  混合测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  判断激光粒度分析仪的优劣,主要看其以下几个方面:
  1、粒度测量范围粒度范围宽,适合的应用广。不仅要看其仪器所报出的范围,而是看超出主检测器面积的小粒子散射<0.5μm如何检测。
  最好的途径是全范围直接检测,这样才能保证本底扣除的一致性。不同方法的混合测试,再用计算机拟合成一张图谱,肯定带来误差。
  2、激光光源一般选用2mW激光器,功率太小则散射光能量低,造成灵敏度低;另外,气体光源波长短,稳定性优于固体光源。检测器因为激光衍射光环半径越大,光强越弱,极易造成小粒子信噪比降低而漏检,所以对小粒子的分布检测能体现仪器的好坏。检测器的发展经历了圆形,半圆形和扇形几个阶段。
  3、是否使用完全的米氏理论
  因为米氏光散理论非常复杂,数据处理量大,所以有些厂家忽略颗粒本身折光和吸收等光学性质,采用近似的米氏理论,造成适用范围受限制,漏检几率增大等问题。
  4、准确性和重复性指标
  越高越好。采用NIST标准粒子检测。
  5、稳定性
  仪器稳定性包括光路的稳定性和分散系统的稳定性和周围环境的影响。一般来讲选用气体激光器,使用光学平台,有助于光路的稳定。内部发热部件(如50瓦的钨灯)将影响光路周围环境。
  稳定性指标在厂家仪器说明中没有,用户只能凭对于仪器结构的判断和参观或询问其他长时间使用过的用户来判断。
  6、扫描速度
  扫描速度快可提高数据准确性,重复性和稳定性。
  不同厂家的仪器扫描速度不同,从1次/秒到1000次/秒。一般来讲,循环扫描测试次数越多,平均结果的准确性越好,故速度越高越好;喷射式干法和喷雾更要求速度越高越好;自由降落式干法虽然速度不快,但由于粒子只通过样品区一次,速度也是快一些好。
  用户每天需要处理的样品量,也是考虑速度的因素。
  可自动对中,无需要换镜头,可自动校正。
  7、使用和维护的简便性
  关于这一点,在购买之前往往被忽视,而实际上直接决定了仪器使用效率和寿命。了解的方法是对仪器结构的了解和其他已有用户的反映。
  拆卸、清洗是否方便:粒度仪分为主机和分散器两部分。而样品流动池总是需要定期清洗的,清洗间隔视样品性质而定。将主机和分散器合二为一的仪器往往将样品池深置于仪器内部,取出和拆卸均很繁琐,且极易碰坏光路系统。
  8、是否符合国际标准标准
关键字:激光粒度分析仪  直接检测  混合测试 引用地址:如何判断激光粒度分析仪的优劣
上一篇:实验气相色谱在各行业应用及选购技巧
下一篇:浅析光纤光谱仪的参数性能影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
测试/测量总线与混合系统的混合与匹配
测试/测量(T&M)用户在进行系统配置以最大程度地匹配其测试要求时,往往面临较大的挑战。而适合各种新兴应用的种类繁多的测试装置,以及用于测试装置互连的众多总线的出现,使得这些挑战有望得到解决。 用于将所有测试部件整合成一个 混合 系统的软件就是在这种情况下出现的。这种软件通过向用户提供对测试功能的简单访问,从而使用户充当驱动器的角色。 测试系统前期成本的最大部分是T&M用户用于系统控制所花的编程时间和精力。当为设计验证系统产生测试代码时,用户必须将代码重用性以及从其它测试程序利用这些代码的编码工作考虑在内。最为重要的是,代码程序应与具体的测试设备部件无关。 正确的软件驱动程序和配置实用程序对于混合
[测试测量]
<font color='red'>测试</font>/测量总线与<font color='red'>混合</font>系统的<font color='red'>混合</font>与匹配
混合压缩/内置自我测试解决方案的应用优势分析
扫描测试是测试集成电路的标准方法。绝大部分集成电路生产测试是基于利用扫描逻辑的 ATPG(自动测试向量生成)。扫描 ATPG 是一项成熟的技术,特点是结果的可预测性高并且效果不错。它还能实现精确的缺陷诊断,有助于进行分析并改进。随着集成电路尺寸的增长并且制造工艺的规模越来越小,嵌入式压缩被加入了扫描 DFT(可测性设计)逻辑,从而将测试时间缩短了多个数量级。如今,嵌入式压缩已经十分常见。 但是,当很少有或没有可用的测试仪界面时,有些设备必须进行测试。在这种情况下,内置自我测试 (BIST) 十分有必要。最近,集成电路在安全关键型应用(如汽车应用和医疗应用)方面的增长已经带动了内置自我测试的需求增长。但越来越多的集成电路会同时需
[测试测量]
<font color='red'>混合</font>压缩/内置自我<font color='red'>测试</font>解决方案的应用优势分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
