一、洁净室的空气洁净度,应进行下列测试:
(一)空态、静态测试
空态测试:洁净室已竣工,净化空气调节系统已处于正常运行状态,室内没有工艺设备和生产人员的情况下边行测试。
静态测试:洁净室净化空气调节系统已处于正常运行状态,工艺设备已安装,室内没有生产人员的情况下进行测试。
(二)动态测试 洁净室已处于正常生产状态下进行测试。
洁净室的风量、风速、正压、温度、湿度、噪声的检测,可按一般通用、空气调节的有关规定执行。
三、空态、静态测试
(一)测试前的准备
1、应对洁净室及其净化空气调节系统进行彻底清洁。
2、采用光散射粒子计数器对高效空气过滤器进行检漏测试。首先测定高效空气过滤器的上风侧静压箱内(或风管内)粒径大于或等于0.5微米的尘粒数应为大于或等于30,000粒/升。如若不够,可引入烟雾,然后开始检漏。将粒子计数器(或检漏装置)的采样口距离高效空气过滤器2--3厘米处,可以2~4厘米/秒的速度移动,对高效空气过滤器整个断面封头胶处和安装框架处进行扫描。
当粒子计数器读数为空气口大于或等于0.5微米的尘粒超过3粒/分·升(或其穿透率大于0.01‰)即认为该处有明显渗漏,必须进行堵漏。
(二)测试内容
1、总送风量、总回风量、新鲜空气量、排风量等;
2、洁净室压力值;
3、层流洁净室断面风速和气流流向;
4、洁净工作区的洁净度;
5、室内温度、湿度及其控制能力的调整测试;
6、洁净室内噪声。
(三)洁净工作区空气洁净度的测试方法 对于粒径大于或等于0.5微米的尘粒计数,宜采用光散射粒子计数法。对于粒径大于或等于5微米的尘粒计数。也可采用滤膜显微镜计数法。光散射粒子计数法:
1、光散射粒子计数器采样量 100级:每次采样量大于或等于1升。 l,000级-l0,000级:每次采样量大于或等于0.3升。 100,000级:每次采样量大于或等于0.1升。 对于100级洁净室,宜采用大流量粒子计数器进行测试; 如果条件不具备时,可采用每次采样量不小于1升的粒子计数器。
2、采样注意事项:
(1)采样管必须干净,连接处严禁渗漏。
(2)采样管的长度,应根据仪器的允许长度。当无规定时,不宜大于1.5米。
(3)采样管口的流速,宜与洁净室断面平均风速相接近。测试人员应在采样口的下风侧。
(4)采样顺序应按含尘浓度从低到高进行。
3、测点布置
(l)检测在洁净工作区内进行。当生产工艺无特殊要求时,取样高度宜为离地面1米
(2)层流洁净室测点总数不小于20点,测点间距为0.5~2.0米,粒径大于或等于0.5微米的尘粒数允许有一个点超过。水平层流洁净室测点仅布置在第一洁净工作区内。
(3)乱流洁净室可按洁净面积小于或等于50平方米布置5个测点(附图2)。 每增加20-50平方米,增加3--5个测点。
4、数据整理
(1)每个测点的数据整理应在测试仪器稳定运行的条件下连续三次采样,取其平均值,即为该点的实测数值。
(2)对于大于或等于0.5微米的尘粒数确定:层流洁净室取各测定点最大值,乱流洁净室取各测点的平均值。
(四)正压值测定应采用精度可达0.01毫米水柱的微压计。
四、动态测试。 在洁净工作区操作位置选择有代表性测点的气流上风向进行,测试方法同空态、静态测试。
关键字:洁净室 空气洁净度测试 计数器
引用地址:
洁净室空气洁净度测试及方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
用EPLD芯片ADV750设计的一种可编程计数器
摘要: ATV750是ATMEL公司生产的一种可擦除可编程逻辑器件EPLD(Erasable Programmable Logic Device)。ATV750设计的可编程计数器,具有模值范围大的特点,文中给出了用ATV750设计的可编程计数器的设计原理和方法,同时给出了详细的源程序。
关键词: 可编程计数器 反馈置零法 EPLD ATV750
EPLD是继GAL(Generic Array Logic)后出现的新一代PLD(Programmable Logic Device),它的密度比普通GAL大得多,在设计可编程计数器时,仅用一片EPLD就能实现较大模值的分频计数。本
[半导体设计/制造]
MCS-51单片机的定时器/计数器概念
一、MCS-51单片机的定时器/计数器概念 单片机中,脉冲计数与时间之间的关系十分密切,每输入一个脉冲,计数器的值就会自动累加1,而花费的时间恰好是1微秒;只要相邻两个计数脉冲之间的时间间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝; 因此,单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单片机上连接的晶振部件;MCS-51单片机的晶振经过12分频之后提供给单片机的只有1MHZ的稳定脉冲;晶振的频率是非常准确的,所以单片机的计数脉冲之间的时间间隔也是非常准确的,这个准确的时间间隔是1微秒; MCS-51
[单片机]
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理: 一、定
[单片机]
基于SPCE061A的多功能计数器设计
0 引言 本设计为参加院电子制作比赛而做。其设计的基本要求是:制作一个简易多功能计数器,能够接收函数信号发生器产生的信号,实现周期测量、频率测量和时间间隔测量的功能。具体有以下3项要求。 (1)可以用键盘选择周期测量、频率测量和时间间隔测量; (2)周期、时间间隔测量为0.1 ms~1 s,误差≤1%; (3)频率测量为1 Hz~200 kHz,误差≤1%。 1 方案设计与论证 1.1 频率测量模块实现方法 方案一:直接测频法 直接测频法是把被测频率信号经脉冲形成电路后加到闸门的一个输入端,只有在闸门开通时间t(以秒计)内,被计数的脉冲送到十进制计数器进行计数。设计数器的值为N,由频率定义式可以计算得到被
[工业控制]
C51单片机定时器/计数器控制字设置
在使用定时/计数器之前需要先通过定时/计数器的方式控制字来设置其工作方式。 在单片机中有两个特殊功能寄存器与定时/计数有关,这就是TMOD和TCON。顺便说一下,TMOD和TCON是名称,我们在写程序时就能直接用这个名称来指定它们,当然也能直接用它们的地址89H和88H来指定它们(其实用名称也就是直接用地址,汇编软件帮你翻译一下而已)。 从图1中我们能看出,TMOD被分成两部份,每部份4位。分别用于控制T1和T0,至于这里面是什么意思,我们下面介绍。 从图2中我们能看出,TCON也被分成两部份,高4位用于定时/计数器,低4位则用于中断(我们暂不管)。而TF1(0)我们上节课已提到了,当计数溢出后TF1(0)就由0变为
[单片机]
51单片机(三)——定时器/计数器
一、定时器/计数器 1.1 定时器/计数器概述 51单片机有两个内置定时器/计数器。 当记数脉冲来自于外部输入时,为计算器。而来自于系统时钟时,为定时器。 定时器0有四种模式。定时器1支持三种模式,可以被用来产生波特率。 PCON寄存器里的SMOD0位表示每12时钟或者每6时钟产生一次计数脉冲。 1.2 TCON寄存器 bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 name TF1 TR1 TR0 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 TF0和TF1为定时器溢出位、TR0和TR1为运行控制位、其他位用于外部中断。 TR0和TR1: 分别控制定时器0和1的运行,该位置1时才允许定时器计数,清0时
[单片机]
频率计数器测量功能介绍
频率计数器测量功能介绍 本文主要介绍频率计数器基本测量功能。先给出频率计数器简介,随后分别介绍常见测量功能,最后讨论频率计数器应用。 关键字:频率测量,频率计数器 一、频率计数器简介 电子工程师经常需要测量频率、时间间隔、相位和对事件计数,精确的测量离不开频率计数器或它的同类产品,如电子计数器和时间间隔分析仪。这些仪器为研发提供高精度和分析能力,为大批量生产提供高效率并为维修提供低成本和便携性。 最早的电子计数器是为了对诸如原子现象之类的事情进行计数而设计出来的。在发明计数器之前,频率的测量都是用频率计(一种精度很低的协调装置)完成。频率计数器是以数字方式对信号参数进行精密测量的首批仪器之一。 衡量频率计数器主要指标是
[模拟电子]
STM8 定时计数器2
硬件平台:stm8s103 编译环境:IAR for stm8 #include iostm8s103f3.h #include intrinsics.h // // 设置系统时钟使用内部振荡器为16MHz运行。 // void InitialiseSystemClock() { CLK_ICKR = 0; // 复位内部时钟寄存器 CLK_ICKR_HSIEN = 1; // 使能 HSI CLK_ECKR = 0; // 禁用外部时钟 while (CLK_ICKR_HSIRDY == 0); // 等待HSI准备好 CLK_CK
[单片机]
