原子吸收分光光度计的配置与选型
发布者:fengting最新更新时间:2014-01-07 来源: 21ic关键字:原子吸收  分光光度计  定量检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  原子吸收分光光度计的主要分析方法有三种
  一,原子吸收火焰法
  原子吸收的火焰法作为一种最常用的分析方法被广泛的使用,对于一些常见的,含量在一定可测范围内金属元素而言,火焰原子吸收法简单而快捷,结果的准确度非常高。
  二,原子吸收石墨炉法
  原子吸收石墨炉法是原子吸收应用中最经典的方法,一般的石墨炉可以瞬时升温至3000℃,对于一些含量极低的或者一些高温元素的定量检测十分有效,甚至很多仪器和分析专家认为,之所以原子吸收分光光度计没有被淘汰至今还在广泛的适用正是因为原子吸收的石墨炉法的精度及最小检测极限是目前所有测试方法中几乎无可替代的。
  三,原子吸收氢化物法
  也称冷原子法,一般用于测定汞、砷之类的元素。
  所以在原子吸收分光光度计的选择上,我们首先要选定主要是用哪一种方法去做金属元素的含量测定,然后根据测定方法去确定原子吸收分光光度计的配置。
  如何了解我们需要使用的方法是什么呢?有以下三点必须注意:测定的金属元素种类;测定的金属元素的大致含量范围;测定的金属元素的基体。
  了解了以上三点以后,我们就可以根据不同的元素,不同的含量,不同的基体去选择不同的配置方案。
关键字:原子吸收  分光光度计  定量检测 引用地址:原子吸收分光光度计的配置与选型
上一篇:溶剂样品分析在气相色谱仪中的应用
下一篇:布氏硬度计常见的一些故障排除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。 红外分光光度计基本原理 由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探
[测试测量]
分光光度计检定规程详细
V-2450是一款博得了用户高度评价的紫外可见分光光度计,性能卓越且操作简单方便,与功能强大的操作软件UVProbe结合,可以具备强大的功能。小光斑的光学系统使得微量的测定更为方便。 UV-2450紫外可见分光光度计特点 1.高水平的超低杂散光 UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术实现了超低杂散光(0.0003%以下)和高光通量。UV-2450虽然采用单单色器,杂散光也在0.015%以下。低的杂散光可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。 2.通用型的软件UVProbe UV-2450/2550通过新一代的中英文双语操作软件UVProbe控制,包含光谱测定、光度测定、动力学测定和报告处
[测试测量]
紫外分光光度计工作原理及用途
  紫外分光光度计基本工作原理:   紫外分光光度计基本工作原理和红外 光谱仪 相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。   紫外分光光度计主要用途:   紫外可见光谱仪涉及的波长范围是0.2--0.8微米(对应波数50000-12500厘米-1),它在有机化学研究中得到广泛的应用。通常用作物质鉴定、纯度检查,有机分子结构的研究。在定量方面,可测定结构比较复杂的化合物和
[测试测量]
无损检测:超声波探伤中影响缺陷定量的因素
无损检测 :超声波探伤中影响缺陷定量的因素 1.仪器及探头性能的影响 仪器和探头性能的优劣,对缺陷定量精度影响很大。仪器的垂直线性、衰减器精度、频率、探头形式、晶片尺寸、折射角大小等都直接影响回波高度。因此,在探伤时,除了要选择垂直线性好、衰减器精度高的仪器外,还要注意频率、探头形式、晶片尺寸和折射角的选择。 (1)频率的影响:由此可知,超声波频率f对于大平底与平底孔回波高度的分贝差△Bf,有直接影响。f增加,△Bf减少.f减少。△Bf增加。因此在实际探伤中,频率f偏差不仅影响利用底波调节灵敏度,而且影响用当量计算法对缺陷定量。 (2)衰减器精度和垂直线性的影响:A型脉冲反射式超声波探伤仪是根据相对波高来对缺陷定量的。而相
[测试测量]
焊锡铅量的测定原子吸收光谱法
  SMT焊接技术焊锡铅量的测定原子吸收光谱法的适应范围   1.适用范围   本方法适用于Bi58Sn、Sn96.5Ag、Sn95Sb牌号产品中铅的测定(小于0.1%)。   2.原理   用盐酸、硝酸的混酸分解样品后,加热浓缩。定容后静置滤除析出的沉淀,用空气-乙炔火焰原子吸 收法测定滤液中的铅。   3.试剂   3.1.混酸A (盐酸85+ 硝酸10+水5)   3.2.混酸B (盐酸1+硝酸3+水8)   3.3.金属锡 (纯度大于99.90%)   3.4.金属铋 (纯度大于99.90%)   3.5 金属银 (纯度大于99.99%)   3.6.金属锑 (纯度大于99.90%)   3.7.铅
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
