分光光度计检定规程详细
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2018-01-01 来源: 互联网关键字:UV2450  分光光度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V-2450是一款博得了用户高度评价的紫外可见分光光度计,性能卓越且操作简单方便,与功能强大的操作软件UVProbe结合,可以具备强大的功能。小光斑的光学系统使得微量的测定更为方便。
UV-2450紫外可见分光光度计特点
1.高水平的超低杂散光
UV-2550采用优异的DDM(双闪耀衍射光栅、双单色器)技术实现了超低杂散光(0.0003%以下)和高光通量。UV-2450虽然采用单单色器,杂散光也在0.015%以下。低的杂散光可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。
2.通用型的软件UVProbe
UV-2450/2550通过新一代的中英文双语操作软件UVProbe控制,包含光谱测定、光度测定、动力学测定和报告处理四大模块,从基本的测定到研究解析都可以通过它实现。UVProbe实现了真正的QA/QC功能,完全支持GLP、GMP。另外还可以加载膜厚测定、色彩分析等软件。
3.丰富的附件选择和广泛的应用领域
生命科学领域:可对从生命体内得到的微量样品进行测试。 积分球测试:可以对浑浊样品和粉末状的样品进行测试。 反射附件:可以对光学材料进行相对反射和绝对反射的测定。
UV 2450紫外可见分光光度计检定规程
本仪器工作波段为190~900nm,,将其分为190~340nm、340nm~900nm两段分别检定。
1、计量性能要求
1.1波长最大允许误差:A段:±0.5,B段:±1.0
1.2波长重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.5
1.3噪声与漂移:0%透射比:≤0.1;100%透射比:≤0.2;漂移:≤0.2
1.4透射比最大允许误差:A段:±0.5,B段:±0.5
1.5透射比重复性:A段:≤0.2,B段:≤0.2
1.6杂散光:A段:220nm,≤0.2;B段:360nm,≤0.2,420nm,≤0.5
1.7吸收池配套性:石英:220nm,0.5;玻璃:440nm,0.5
2、通用技术要求
2.1标志:名称、型号、编号、制造厂名、出厂日期、工作电源电压、频率。
2.2外观:
2.2.1仪器各紧固件均应紧固良好,各调节旋钮、按键和开关均能正常工作,
电缆线插件均能紧密配合且接地良好。
2.2.2仪器应能平稳的置于工作台上,样品架定位正确。
2.2.3指示器刻线粗细均匀、清洗,数字显示清晰完整,可调节部件不应有卡滞、突跳及显著的空回。
2.3吸收池:吸收池不得有裂纹,透光面应清洁,无划痕和斑点。
3、检定条件
3.1波长标准物质
3.1.1汞灯
3.1.2附有1,2,5nm三个光谱带宽下波长标准值的氧化钛、镨钕、镨铒滤光片3.1.3氧化钛溶液,40g/L
3.1.4干涉滤光片:波长峰值标准不确定度≤1nm,光谱带宽《15nm3.2透射比标准物质
3.2.1质量分数为0.06000/1000的重铬酸钾的0.001mol/L高氯酸标准溶液3.2.2紫外光区透射比滤光片
3.2.3光谱中性滤光片,其透射比标称值为10%,20%,30%3.3杂散光标准物质
3.3.1截止滤光片,使用波长分别为220,360,420nm,半高波长分别为260,400,470nm,截止波长分别不小于225,365,430nm,截止区吸光度不小于3,透光区平均透射比不低于80%。
3.3.2碘化钠标准溶液,浓度为10.0g/L3.2.3亚硝酸钠标准溶液,浓度为50.0g/L
3.4标准石英吸收池:规格为10.0mm,其透射比配套误差不大于0.2%
4、检定环境
4.1温度:10—35℃
4.2相对湿度:不大于85%
4.3电源:电压220±22V,频率50±1Hz
4.4仪器不应受强光直射,周围无强磁场、电场干扰,无强气流及腐蚀性气体。
5、检定项目
5.1通用技术要求
5.2波长示差误值与重复性
5.3噪声和漂移
5.4透射比示值误差与重复性
5.5杂散光
5.6吸收池配套性
6、检定方法
6.1通用技术要求检查:目视,手动检查
6.2波长最大允许误差及波长重复性
6.2.1标准物质
6.2.2检定步骤
根据已经选择的检定波长设定仪器的波长扫描范围(如果波长扫描范围较宽允许分段扫描)、常用光谱带宽,慢速扫描,小于仪器波长重复性指标的采样间隔。采用透射比或吸光度测量方式,根据设定的扫描参数用空气作空白进行仪器的基线校正,用挡光板进行暗电流校正,然后将标准物质垂直于样品光路中,设置合适的记录范围,连续扫描3次,分别检出透射比谷值或吸收度峰值波长λi。结果计算:将每个测量波长按下列公式计算波长示值误差:
λ=λ-λn
式中:
λ——3次测量的平均值
λn——波长标准值
按下式计算波长重复性:
λ=λmax-λmin
式中:λmax,λmin分别为3次测量波长的最大值与最小值
6.2.3噪声和漂移
选取250nm,500nm作为噪声测量波长;500nm为漂移测量波长。
设置仪器扫描参数为:时间扫描方式(或定波长扫描),光谱带宽2nm(固定光谱带宽的仪器不变),采样时间间隔1s,光度测量方式为透射比,记录范围为99%~101%(非扫描仪器不设),在每个测量波长处置参比光束与样品光束皆为空气空白,调整仪器透射比为100%,扫描2min,测量图谱上最大值与最小值之差(非扫描仪器记录2min内最大值与最小值),即为仪器透射比0%噪声。波长切换时,允许见光稳定5min。
自动扫描仪器,按上述要求测试透射比0%和100%噪声后,波长置于500nm处,扫描30min,读出扫描图包络线中心线的最大值和最小值之差即为仪器的透射比100线漂移。
6.2.4透射比最大允许误差和重复性
6.2.4.1用标准物质和标准吸收池,分别在235,257,313,350nm处测量透射比三次。
6.2.4.2用透射比标称值为10%,20%,30%的光谱中心滤光片,分别在440nm,546nm,635nm处,以空气为参比,测量透射比。6.2.4.3结果计算
按下式计算透射比误差
T=T-Tn
式中:T——3次测量的平均值
Tn——透射比标准值
按下式计算透射比重复性
T=Tmax-Tmin
式中:Tmax,Tmin——3次测量透射比的最大值与最小值
6.2.5杂散光
选择标准物质,在相应波长处测量标准物质的透射比,其透射比值即为仪器在该波长处的杂散光。
A段用碘化钠标准溶液(或截止滤光片)于220nm,亚硝酸盐标准溶液(或截止滤光片)于360nm(钨灯),10nm标准石英吸收池,蒸馏水做参比,测量其透射比值。
B段棱镜式仪器,用截止滤光片在波长420nm处,以空气为参比,测量其透射比值。
6.2.6吸收池配套性
仪器所附的同一光径吸收池中,装蒸馏水于220nm(石英吸收池)、440nm(玻璃吸收池)处,将一个吸收池的透射比调节至100%,测量其他各池的透射比值,其差值即为吸收池的配套性。
对透射比只有0—100%档的仪器,可用95%代替100%。
6.3检定结果的处理
以检定结果中最低级别注明仪器合格级别;若应检项目中,有一项检验结果不符合要求,既判为不合格,发给检定结果通知书,并注明不合格项目。
6.4检定周期
检定周期一般不超过1年,在此期间内,仪器经修理或对结果有怀疑时,应及时进行检定。
关键字:UV2450  分光光度计 引用地址:分光光度计检定规程详细
上一篇:怎么用分光光度计制作标准曲线_制作标准曲线有什么意义
下一篇:原子吸收分光光度计原理及组成_原子吸收分光度计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
可见分光光度计及使用方法及步骤
分光光度计的基本原理是:物质在光的照射下会产生对光吸收的效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比耳定律。 其中:T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数 I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度 由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时,吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的 二、用途 本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化、环境保护部门进行各种物质的定性
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
