食品安全检测仪的仪器检测依据标准
发布者:心愿实现最新更新时间:2014-01-20 来源: 21ic关键字:食品安全  检测仪  仪器检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    食品安全检测仪的仪器检测依据标准
  (1) 亚硝酸盐: GB/T 5009.33-2008《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》
  (2) 二氧化硫: GB/T 5009.34-2003《食品中亚硫酸盐的测定》
  (3) 双氧水:GB/T 23499-2009 《食品中残留过氧化氢的测定方法》
  (4) 甲醛:NY5172-2002, 农业部标准《无公害食品 水发水产品》SN/T2183-2008中华人民共和国出入境检验检疫行业标准 《《食品接触材料 高分子材料食品模拟物中甲醛的测定分光光度法》》
  (5)过氧化苯甲酰:GB2760-2007 《食品添加剂过氧化苯甲酰》
  (6)农药残留:GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》
  (7) 组胺:GB 2733-2005 《鲜(冻)动物性水产品卫生标准》
  (8) 挥发性盐基氮:GB 2733-2005 《鲜(冻)动物性水产品卫生标准》
  (9) 有效氯:GB5750-2006 《生活饮用水卫生标准检验方法》GB14934-94《食(饮)具消毒卫生标准》
关键字:食品安全  检测仪  仪器检测 引用地址:食品安全检测仪的仪器检测依据标准
上一篇:食品检测实验室气相色谱-质谱仪的选型
下一篇:实验室化合物结构测定之紫外可见吸收光谱法简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
放射线检测仪(CD4011)
如图所示为放射线检测仪电路。它主要由放射线检测传感器及二输入端四与非门集成电路CD4011等元件组成,可以用来检测 、 、 和X射线,具有较高的灵敏度。当检测到小剂量的放射线时,检测仪会发出断续的报警声;当检测到剂量大于规定值时,仪器可发出连续的报警声。
[测试测量]
放射线<font color='red'>检测仪</font>(CD4011)
如何选择一个合适的固定式气体检测仪
现在越来越多的人开始购买气体检测仪了,在这样一个污染非常严重的情况之下,很多人对于气体的问题都非常的关注,这是因为这些问题与我们的生活息息相关,当我们在解决这些问题的时候应该要想到用一个好的解决办法,其实现在很多的解决办法都能给人们带来一定的影响。平时在家的时候我们可以准备一个气体检测仪,这种气体检测仪可以帮助我们更好的了解到气体的情况,同时也可以帮助我们做好一天的准备工作,如果我们想要生活的更加健康的话那么就可以来使用这种办法了。平时在家里很多人使用的是固定式的气体检测仪,这种气体检测仪其实好处非常多,当然在使用的时候我们也可以发现它的其他好处。对于很多人来说,选择一个合适的固定式气体检测仪是非常重要的,那么我们该怎样去挑选呢?下
[测试测量]
如何选择一个合适的固定式气体<font color='red'>检测仪</font>呢
电力谐波检测仪及其通讯技术
  由于对电能的检测和管理还存在一些问题,如功能单一、实时性差、缺乏统计分析、效率不高等,因此,需要一种检测与管理的方法来改善现阶段电力系统所面临的问题。    电力谐波检测的发展   在电力系统中,最理想电流与电压波形是工频下的正弦波,而实际中往往会存在不同的畸变,特别是在近些年配电网中变频调速、换流器、电子设备等的不断应用,导致非线性负荷增加,使电力系统中的电流与电压波形严重畸变,造成电网中出现大量的谐波,造成许多电力事故的出现。所以,谐波污染在目前被公认为是影响电网安全的一大公害。在进行谐波治理过程中,主要采用谐波监测的方法,这也是解决谐波危害的基础,对一支谐波有着指导性的作用。根据谐波检测的发展历程,主要可以分为3个阶
[测试测量]
德州仪器与 Legerity 携手帮助服务供应商与 IT 经理提升 VoIP 服务远程检测与监控能力
2006 年 9 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布与 VoIP 领域的领先公司 Legerity 开展合作,此项合作旨在向服务供应商与企业 IT 经理们,提供用于管理与监控实时 VoIP 服务的可靠解决方案。作为两家公司合作项目的一部分,Legirity 面向 VoIP 设备的用户线路测试软件套件 VeriVoice Test Suite 将集成至 TI PIQUA IP 质量管理系统。 TI PIQUA 软件为整套质量管理单元的实时分布系统提供了扩展框架,以监控并提高 IP 服务质量。该框架将使语音、数据、视频以及互联网音乐等 IP 服务的故障排除变得更快捷、更轻松。作为 TI PIQ
[新品]
pm2.5检测:教你如何为气体检测仪选型
不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。   1)确认所要检测气体种类和浓度范围:   每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。   a,如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。B   b,如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。   c,如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的
[测试测量]
基于bqTINY-II的便携式电子心音检测仪电源管理模块设计
0 引言 便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式产品的迅猛发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。近年来开发的高能量密度的锂离子电池具有体积小、容量大、待机时间长等特性,非常适合便携式系统的应用。 在便携式电子产品的设计过程中,其电源管理模块的设计是十分重要的,因为这关系到整个系统工作的稳定性、持续性及快速恢复的能力问题。尤其是在使用锂电池作为系统电源时,其电源管理模块的作用更加突现。本文针对锂电池充电的特点,介绍了一种基于bqTINY-II的便携式电子心音检测仪电源管理模块解决方案。 1 锂离子电池充电过程 锂系列(锂离子或锂聚合物)电池的充电过程分为3个阶段,如图1所示。 第一阶段为检验和预充电阶段
[电源管理]
可燃气体检测仪传感器的工作原理
可燃气体检测人传感器扩散法将测量点的气体样本引到测量探头可能经过一段距离,距离的长短主要是根据传感器的设计,但采样线较长会加大测量滞后时间,该时间是采样线长度和气体从泄漏点到传感器之间流动的函数。 实现自动检测和控制的首要环节。稳定性表示传感器在一个较长的时间内保持其性能参数的能力。传感器的特性参数都不随时间变化。但实际上,随着时间的推移,大多数传感器的特性会发生改变。这是因为敏感元件或构成传感器的部件,其特性会随时间发生变化,从而影响传感器稳定性。 传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。另外是一种检测装置,能感受到被测量的信息并能将检测感
[测试测量]
基于单片机在医学信号检测仪
1 引 言 传统的检测仪器大多由硬件电路来完成,不仅功能单一,而且开发周期长,不易维护。随着微电子技术和信息技术的高速发展,医学检测仪器正向组合式、多功能、智能化和微型化方向发展。现代数字部件的快速发展为医学检测仪提供了强有力的支持,医学检测仪器都无一例外地采用了微处理器来增强其功能。广泛地应用微处理器芯片能增强仪器的智能化程度,提高其稳定性和数据处理的精确性,使医学信号的采集、处理、通信一体化,并具有自诊断、自校验等一系列优点。 ATMEL公司新推出的AT90系列AVR单片机是很引人注目的一款微处理器。这种芯片基于新的RISC(Reduced Instruction Set Computer)结构,在设计上采用了流水线的结构,
[单片机]
基于单片机在医学信号<font color='red'>检测仪</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
