放射线检测仪(CD4011)
发布者:电竞狂人最新更新时间:2015-01-21 来源: eechina关键字:放射线  检测仪  CD4011 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示为放射线检测仪电路。它主要由放射线检测传感器及二输入端四与非门集成电路CD4011等元件组成,可以用来检测α、γ、β和X射线,具有较高的灵敏度。当检测到小剂量的放射线时,检测仪会发出断续的报警声;当检测到剂量大于规定值时,仪器可发出连续的报警声。
关键字:放射线  检测仪  CD4011 引用地址:放射线检测仪(CD4011)
上一篇:简易电缆速查仪(74HC4017)
下一篇:环境噪声监测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
关于清漆划痕检测仪的产品简介
耐划痕测试仪 涂层表面耐划伤仪 产品简介: 将测试板夹紧并缓帽移动,同时用触针或替代工具刮擦表面。根据测试程序 ,可以应用指定或可 变载荷以获得从痕迹到破坏的不同程度的失效。电压表指示工具与金属样品基板的接触。 最大面板尺 寸: 100x150x1.6mm ( 0.3mm涂层)。 涂层表面耐划伤仪要求的重是设定。可选择由前面的 国际标准ISO 1518规定的重量组。 自动划痕仪的试验原理是将涂有单一涂层或复合涂层的金属试板固定在仪器的工作平台上,试验时工作平台拉着试板以30-40mm/s的速度缓慢移动,同时,加载了一定的负荷的半球形划针在涂层表面缓慢逆向划动, 若划针划破涂层,则划针与试板之间会显示有导电。试验结果以一定负荷下
[测试测量]
蓄电池检测仪使用教程_蓄电池检测仪测量什么
蓄电池检测仪又称蓄电池测试仪,是针对汽车蓄电池的工作能力判断的专业分析检测设备。那么蓄电池测试仪怎么用?下面为您介绍蓄电池检测仪使用方法。 蓄电池测试仪通常有传统测试和电导仪测试两种方法。传统蓄电池测试方法: 目前,世界上几乎所有的汽车所用的蓄电池都是蓄电池,蓄电池最大的特点就是随着蓄电池的使用,蓄电池逐渐老化,当蓄电池容量降低到他原本额定容量的80%的时候,蓄电池的容量可能呈“跳水式”下降,这时尽管该蓄电池可能仍然能够提供一定的能量,但随时可能报废。在国际国内的蓄电池行业,都把80%的蓄电池容量作为蓄电池的一个临界点,当蓄电池容量降低到其原额定容量的80%的时候,这个蓄电池就需要更换了。 判定蓄电池健康状况的传统办法
[测试测量]
蓄电池<font color='red'>检测仪</font>使用教程_蓄电池<font color='red'>检测仪</font>测量什么
华为智选发布西门子分体式空气检测仪:四大传感器
其中西门子分体式空气检测仪定位智能环境助手,让呼吸更安心, 它具备四大传感器,能精准检测甲醛、PM2.5、温度、湿度。 体积小巧,轻松变身成为“口袋式检测仪”,随时随地了解空气质量,可用于家庭、办公室、汽车、健身房、酒店等环境中。 机身采用分体式设计,监测盒子小巧便携、超长待机;监测底座具备大屏显示、智能提醒功能。 而且支持与华为智能家居联动,当空气质量变差,自动开启空气净化器、空调,让我们呼吸更安心。还加入华为云,支持远程查看、远程报警。
[安防电子]
华为智选发布西门子分体式空气<font color='red'>检测仪</font>:四大传感器
某航空发动机检测仪备用电源放电保护电路设计
摘要:本文针对某航空发动机检测仪的24V备用电源设计了一种简易的放电保护电路,主要包括供电电路、阈值设定电路、锁存电路和控制电路几个部分,其目的是保证备用电源对检测仪的正常供电。设计的电路经过实验验证完全满足要求。 关键词:检测仪;电源;放电保护 O 引言     某航空发动机检测仪的供电要求是18~36V的宽电压,它所配备的备用电源是24V的铅酸蓄电池,如果该电池经过深度放电后就有可能使输出电压不足,影响检测仪的正常工作。为此我们设计了备用电源放电保护电路,通过该电路可以设置备用电源的最低输出电压,从而保证检测仪的正常工作。 1 蓄电池放电特性     蓄电池的容量是指蓄电池储存的电量,通常用C表示,单位为Ah。额定容量
[电源管理]
某航空发动机<font color='red'>检测仪</font>备用电源放电保护电路设计
Birdi智能空气检测仪 空气质量好坏随时掌握
    在全世界范围内,癌症的爆发主要是由空气质量不好引起的。因此,对于那些患有诸如哮喘之类的呼吸系统疾病问题的人群,好的空气质量显得格外的重要。根据这一理念,Birdi公司创造设计了这款功能齐全的Birdi智能空气监测器。     Birdi智能空气监测器的直径为130毫米,高度为37毫米。它在外观上与烟雾检测器类似,是一个简约单色圆盘,但更显小巧美观。     Birdi智能空气监测器在硬件上包含了先进的光电烟雾传感器、一氧化碳电气化传感器和颗粒传感器等,检测数据十分全面,数据精准度也十分理想,它的温度精确值为0.3摄氏度,湿度精确值为2%,二氧化碳传感器的精确值为5%,压电式传感器的警报声大于85分贝,并在开启状
[安防电子]
溴甲烷检测仪的选用
溴甲烷通常也称为甲基溴,溴代甲烷,通常是一种无色无味的液体。高浓度的溴甲烷略带甜味,为较强的神经毒物。接触特高浓度的溴甲烷气体后迅速产生中枢麻痹、呼吸困难而死亡。 它具有强烈的熏蒸作用,常用于植物保护作为杀虫剂、杀菌剂、土壤熏蒸剂和谷物熏蒸剂。它对土壤具有很强的穿透能力,能穿透到未腐烂分解的有机体中,从而达到灭虫、防病、除草的目的。土壤熏蒸后,残留的气体能迅速挥发,短时间内可播种或种植。除了主要用作土壤熏蒸剂外,溴甲烷还用于需贮存的货物和易腐物品的熏蒸。 由于溴甲烷的毒性,在我国,对于一些进出口检疫站中,常要检测进口的农作物,木材的物品中的溴甲烷浓度,对于使用溴甲烷熏蒸后,都必须达到一定的通风
[测试测量]
ARM工控核心板在免疫荧光检测仪中的应用
  免疫荧光检测仪根据荧光免疫分析原理,通过快速定量检测CRP(全程C-反应蛋白)以确定抗原或抗体的性质指导临床用药,检测流程如图1所示。   图1 荧光检测流程   免疫荧光检测仪控制板功能需求:   ●中英文显示界面及触摸屏操作;   ●RS-232接口,用于驱动微打、与单片机通讯;   ●以太网接口,与LIS(实验室信息管理系统)连接;   ●支持浮点运算,快速数据处理;   ●可靠电磁兼容设计,医疗器械认证。   1.1 免疫荧光检测仪控制板设计难点   1. 医疗器械认证失败,销售受阻   医疗检测器械为智能型电子设备,静电、电磁干扰直接影响检测的灵敏度与检测结果的准确性,造成医生误判,间接影
[单片机]
ARM工控核心板在免疫荧光<font color='red'>检测仪</font>中的应用
PIC16C924型单片机在酒精浓度检测仪中的应用
摘要:  本文介绍PIC16C924型单片机在酒精浓度检测仪中的应用,并给出实际的软件流程。 关健词: 单片机 酒精浓度检测 引言     Microchip Technology公司PIC16C924是一种低价格、高性能、CMOS、全静态、带有集成LCD驱动器模块和5通道8位高速A/D的8位微控制器。指令总线和数据总线分开的哈佛结构可容纳14位指令和8位数据。两级指令流水作业使所有程序跳转指令需2个时钟周期外,其余均为单周期指令。RISC指令集仅35条指令。PIC16C924还具有减少外部元件、降低成本、增加系统可靠性和降低功耗等特点。紫外线可擦除型用于代码开发,OTP型用于批量生产。非常适合
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
