环境噪声监测仪电路如图所示。它主要由高增益运放μA741组成。测得的噪声信号通过电流表指示出来。运算放大器IC1接成噪声放大器,被检测的噪声信号通过话筒BM加到IC1的反相输入端,放大后再由二极管VD1~VD4进行全波整流,最后使电流表偏转,从而指示出环境噪声的强度。调整时,先将话筒两端短接,调节调零电位器RP2,使电流表指示为0。调节电位器RP1,可改变电流表的灵敏度。与噪声强度相对应的电表刻度值可用一台标准的监测仪来标定。
关键字:监测仪 环境噪声
引用地址:环境噪声监测仪
上一篇:放射线检测仪(CD4011)
下一篇:数字式电容测试仪(556、CD4518、CD4511)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
【评论有礼】Sleepace RestOn 智能睡眠监测仪拆解
Sleepace(中文名称“享睡”)是深圳迈迪加科技发展有限公司的品牌,其产品RestOn智能睡眠监测仪是全球首款便携式非穿戴睡眠监测器,于2014年推出。这款睡眠监测仪可以实时检测心率、呼吸、体动等生理体征,分析睡眠状况。它没有与人体皮肤接触的电极,也不需要佩带在身体任何部位,而是通过一条长80cm,宽6.4cm,厚度只有约2mm的传感带来采集数据。使用时只需将这条传感带铺放在床单与床垫之间就可以进行监测。 这条传感带与监测仪主体是一体的,不用时可以将带子卷起来收纳,旅行时也方便携带。传感带和床单床垫之间的摩擦力可以让监测仪主体部分悬挂在床边也不会滑落。 监测仪背面是一块有弧度的后盖,但后盖上没有螺丝孔。 监测仪正面
[医疗电子]
一种便携式多参数环境监测仪器的设计
本文以智能建筑为应用背景,介绍一种通用性很强的便携式多参数环境监测仪。它以MSP430F437超低功耗单片机为核心,配置新式的微型低功耗传感器,实现了建筑物内温度、湿度、光照度、有害气体浓度等参数的采集处理、存储、通信等功能。文中详细阐明了传感器的选取、硬件结构、软件流程等相关技术,并指出该仪器的特点和优势。
1 传感器的选取
传感器是决定监测仪精度的关键元件。传感器的选择主要依据工作环境、测量精度、线性度、互换性、灵敏度、响应速度、稳定性、功耗、体积大小以及易于与MCU接口等。本监测仪选用的各类传感器分别为:集成温度传感器TMP35、集成湿度传感器HM1500、热线型半导体气敏传感器MR511以及集成光照度传感器TSL25
[测试测量]
电力计量装置现场监测仪的设计
电力计量装置现场监测仪是根据国家相关规程标准,专为电力管理部门降线损、防窃电在线检测的智能化仪表。仪表可在不停电、不改变计量回路接线的情况下,在线测出单相计量箱的综合误差及电能表、互感器的误差,并打印结果。进而判断回路的断路、短路、接触不良、CT极性接反、CT变化与铭牌不符等计量故障,是电力管理部门查窃电、查故障、追补电费的得力工具。 1 系统总体设计 1.1 技术要求 配备精密钳形电流互感器,在不断电、不改变计量回路的情况下,检测计量装置、电能表及互感器的误差。显示瞬时检测状态下的一次电流、二次电流、电压、互感比。具有光电采样和手动采样、脉冲输入3种测量方式。精度等级达到0.2级。具有低频脉冲信号输出,方便送
[测试测量]
MAX262滤波器在多通道声发射监测仪中的应用
岩体声发射是指岩体在外力作用下,其内部会存在缺陷或不均质部位,首先储蓄着应变能,当这种应变能储蓄到一定程度时便以弹性波的形式释放,并由源点向四周传播开去的现象。它在很大程度上反映了岩体受力后的活动状态,可作为预测、预报、评价岩质工程结构稳定性的重要依据。滑坡破裂面追踪定位系统的硬件是一个8通道声发射监测仪,该监测仪的主要功能是通过设置于空间不同部位的传感器实时检测并采集滑坡滑动面变形破裂过程中所激发出的岩体声发射波,根据其首次波到达的时间差来实现对声发射源的定位,从而实现滑动面破裂实时追踪与滑坡预报,使工作人员能提前有的放矢地加固这些岩土体工程,以预防灾害的发生,减小事故损失。 在声发射监测过程中,由传感器所感应到的声
[模拟电子]
基于单片机的心电血压监测仪USB接口设计
引言 家用心电血压监测系统由采集记录设备和上位机电子病历管理系统组成,因此,需要解决数据传输方式问题。传统的通信接口采用简单的RS-232串行UART ,这种方式速度慢且适用性差,而 USB 转串口芯片的传输性能不能得到根本改善。USB总线接口则具有速度快、易于扩展、支持热插拔、使用灵活方便等优势,尤其适用于家用设备与计算机的通信连接。 本文重点讨论USB通信协议及其接口芯片的控制方法,针对临床需求,设计实现了具有心电、血压智能监测和USB高速数据传输功能的小型化设备,提供心电、血压数据电子病历查询、打印和网络传输等功能,对于提高家庭健康保健水平具有很重要的意义。 监测仪的USB接口电路设计 系统
[医疗电子]
基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计
随着我国经济和医疗卫生事业的快速发展,人们对自身的健康状况越来越关注,其健康理念已经逐渐从单纯“预防疾病”向“改善和促进健康”转变——即由“早发现、早诊断、早治疗”的二级预防向“利用各种健康促进手段来改善健康状况”的一级预防转变。与此相适应,智能化监护仪器作为健康管理和促进的重要手段已经成为一个新兴的应用领域和重要市场,每个人都可以通过一定的健康促进手段来对个人进行“健康管理”。本文所述的便携式运动量及生理参数监测仪就是一种可用于个人健康管理的智能化仪器,其设计理念和应用背景充分体现了我国新兴的健康管理产业的基本发展趋势。 系统设计 便携式运动量及生理参数监测仪能实时记录和监测人体的运动数据,并定量评估人体运动量和
[单片机]
便携式人体生理参数监测仪设计
1 引言 随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及越限报警等多种功能。 2 总体结构与工作原理 该监测仪以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,通过温度传感器、水银开关、压电陶瓷片获得人体温度、跑步者的步数及脉搏跳动情况,再由CPU实时计算测量值并将结果送至液晶显示器显示,同时进行语音播报。系统设有键盘、人工复位和自动上电复位及硬件看门狗电路。SPCE061A内部带有硬件乘法器功能,可方便地实现测量数据的记录、计算和语音播报功能。系统总体结构框图如图
[单片机]
一种便携式多参数环境监测仪的设计
摘要:介绍一种基于MSP430系列超低功耗单片机的多参数环境监测仪,详细阐明了环境参数传感器的选取、监测仪软硬件的设计与实现方法。该仪器充分利用MSP430单片机自身资源,具有小型便携、高性能、低功耗、可编程等优点,可广泛应用于诸多领域的环境参数监测与保护。
关键词:MSP430单片机 环境参数 监测仪 低功耗
[应用]
