通常对于酸度计出现故障时首先检查给该
仪器配套的电极是否有问题,其方法是:如果有电极可以更换试试,如果没有备用电极可以检查酸度计的电路是否有问题。
检查步骤:
若将酸度计短接后,其pH值显示为7,毫伏值显示为0,另外仪器调零正常目定位输出也正常,可以初步判断该仪器电路系统工作基本正常。该仪器的示值误差可以使用直流电位差计进行测量。如果酸度计的pH值显示值为14并A这点对应的毫伏值为421左右则说明该仪器的示值误差也基本符合要求。酸度计使用中常见的故障及解决办法:
1.接通电源,指示灯不亮
(1)若仪器有电压输出则检查指示灯是否烧坏;
(2)若仪器没有电压输出则检查保险ALL是否熔新;
(3)若保险丝没有熔断则检查仪器的变压器是否由于电路局部短路而烧坏。
2.接通电源仪器表头指示不稳定或指针不定位
(1)打开仪器面板检查表头是否卡针,观察线圈上是否有异物;
(2)检查仪器机壳是否接地。
3.未接通电源,仪器表头指示大幅摆动;打开仪器面板检查表头背后输入端并联电阻焊接是否牢固。
4.数字式酸度计通电后显示的数字不稳定或出现漂移情况
(1)检查仪器的各接插件是否牢固;
(2)检查仪器的输入及输出电压是否稳定;
(3)检查仪器的线路板是否被侵蚀;
(4)检查仪器放大电路中运算放大器是否烧坏。
5.酸度计输出指示不准;检测方法不对或温度、斜率调节点不对。
6.用两种标准溶液测试不能相互定位;检查标准信号发生器是否不准。
7.酸度计在直接输入时能正常工作,但串入高阻时示值超差。
(1)检查仪器的滤波电容是否被击穿;
(2)检查仪器场效应竹的输入电阻是否偏低;
(3)检查仪器电路卞板是否受潮或被侵蚀。
8.数字式酸度计通电后显示的数字缺笔画
(1)仪器的接插件接触不好;
(2)仪器的数字显示屏损坏。
9.酸度计面板上的温度、斜率或校正调节旋钮调节失灵;检查调节失灵的旋钮与之相连的电位器是否损坏。
关键字:实验室仪器 酸度计 常见故障
引用地址:
实验室仪器酸度计常见故障解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
酸度计质量如何判断
随着酸度计的普及,越来越多的用户开始关心 酸度计 的品质,故此粗略谈下判断酸度计质量的一些常用方法从使用角度来看,酸度计的判断主要体现在: 1、准确性: 没有准确性的酸度计没有任何使用价值。判断的方式是使用高精度的仪器或高精度的标准液校验。 2、稳定性:一台不稳定的酸度计读数困难,也很难保证仪器的准确性,稳定性表现在两方面,一方面是单台仪器的稳定性,可以将同一仪器长时间放置稳定溶液中,看数值是否变化及变化幅度;另一方面的多台仪器的稳定性,将几台校验好的同一型号仪器放同一稳定溶液中看读数是否一致,误差有多少,如果几台同型号仪器之间不能保证稳定性,那就很难保证每台仪器的准确和稳定性。 3、常见误差的调整:温度是最明显的造成PH误差的因数
[测试测量]
电子控制燃油喷射系统常见故障的检修
电子控制汽油喷射装置,是在电子控制单元(电子计算机或微电脑)的自动控制下,通过电控喷油嘴将发动机所需要的燃油成雾状地喷射到汽油机的进气支管内或气缸内,然后与空气混合形成可燃混合气。 这与传统的化油器燃油供给系统相比,由于原理上全然不同,因而结构上也大相径庭。所以在分析故障与进行维修时,与常规方法有很大不同。 1.电子控制燃油喷射系统的常见故障 (1)计算机电子控制单元工作虽较为可靠,一般不易出现问题,但对于老车(行驶里程达16万公里以上)却难免会产生故障。例如某集成块损坏,电喷单元固定脚螺栓松动,某电子元件焊脚接头松脱,以及电容元件失效等,都可能造成发动机难启动或不能启动,无高速,热车反而难以启动等现象。
[汽车电子]
帕萨特制动系统常见故障排除方法
1.制动系统最常见的故障是ABS灯报警,有V64液压泵故障。此种情况多为ABS液压泵线路焊点脱焊接触不良造成的,一般只要将其电脑板拆下,在后面打开一小口,重新焊接即可,基本不用更换ABS泵总成。
2.另一故障是制动灯常亮或不亮,多为制动灯开关坏,同时电子节气门控制系统的EPC灯亮,在发动机控制单元中可以调出17087故障码。制动开关有F和F47(F为常开型,F47为常闭型)。F闭合时信号到制动灯、ABS、发动机ECU;同时F47断开到发动机ECU的15号电。当制动开关失灵,发动机ECU得到错误信息,同时点亮电子节气门控制系统的EPC灯并出现故障码。对于自动档的车来说,制动灯开关坏会导致变速杆档位无法移动,因为自动变速器换档锁止
[嵌入式]
工业控制计算机常见故障及排除方法浅析
随着工业与计算机的快速发展,在自动化程度越来越高的今天,计算机也应用到自动化控制系统的方方面面。工业控制计算机(以下简称工控机)的安全也显得尤为重要。工控机与普通计算机的技术原理相同,组成结构也差不多,只是在工控机强调的是其工作稳定性。工控机一般工作在相对恶劣的环境下工作的,对环境温度、湿度、供及电压、平稳性、通风性能等要求比较高,但工作环境往往达不到要求,工控机也容易发生故障,部分硬件出现问题还能及时更换,一旦磁盘发生损坏,会造成大量记录数据丢失,控制软件破坏,短时间无法修复,造成被控参数控制不稳,往往带来巨大的经济损失。 故障现象描述:工控机长时间运行后,(长时间指:包括连续工作一个标准月30天/24小时工作制及以上的时间),
[嵌入式]
连杆浮球液位计常见故障检查及维修方法
1、浮球的检查及维修 浮球组件是机械结构,都安装在塔、罐内部,生产中无法维护和维修,只能在工艺停车时才能观察其状况和故障现场。因此,检修时应认真仔细地进行检查,浮球机械结构的好坏将直接影响装置的运行,在生产过程中曾发生过塔、罐内部浮球脱落,浮球被机械腐蚀出现失灵等故障,塔、罐内的浮球组件出现问题仪表工作就很波动。 浮球是将两个半球焊接在一起的空心球,浮球的壁较薄,在使用中受介质腐蚀易出现穿孔、磨损现象,两个半球的焊接处容易受到腐蚀,应特别注意检查。浮球与连杆采用螺栓连接,为了避免浮球的机械部件,在使用中不出现脱落、松动故障,所有的机械紧固部件螺栓、螺纹连接处、固定螺母等,拧紧后最好采用点焊将其焊死。 2、连
[测试测量]
电磁流量计常见故障排除方法
电磁流量计在运行中产生的故障有两种:一是仪表本身故障, 即仪表结构件或元器件损坏引起的故障;二是由外部原因引起的故障,如安装不妥流动畸变、沉积和结垢等。本文就这两类故障进行探讨。 一、仪表无流量信号输出 1.原因分析 这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正常;(2)电缆连接不正常;(3)液体流动状况不符合安装要求;(4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;(5)转换器元器件损坏。 2.解决方案 (1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。 (2)检查电缆是否完好,连接是否正确。 (3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的电磁流量
[测试测量]
气动单座调节阀的常见故障现象及原因
气动单座调节阀检修时重点检查 1、检查阀芯:阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重。损坏严重的阀芯应予更换; 2、检查阀座:因工作时介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松弛; 3、检查间体内壁:在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况 4、检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏; 5、检查执行机构中的橡胶薄膜是否老化,是否有龟裂现象。 气动单座调节阀的常
[嵌入式]
光伏逆变器常见故障及处理方法
逆变器作为整个电站的检测中心,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。一般逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见的故障信息与处理方法: 1、绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。 2、母线电压低:如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限发
[新能源]
