1、产品简介
适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。
2、主要特点
(1)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。
(2)具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能。
(3)具有自检判别功能,可在测量过程中对超量程测试发出声响提示。
(4)具有记忆、运算、保持、控制、连续测试功能。
(5)测试结果由3 1/2位LCD数字显示,可自动显示准确、可靠的所需数据。
3、技术参数
绝缘电阻:≥10MΩ(500V)
耐压: AC 2kV 50HZ 1min
工作温度和湿度:-5℃~+40℃ ≤85%RH
储存温度和湿度:-10℃~+50℃ ≤85%RH
电源:AC 110V/220V 50Hz/60Hz
DC 12V 0.5A
功耗:10W
关键字:防雷元件 测试仪 避雷器
引用地址:
防雷元件测试仪介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
基于单片机的沥青智能软化点测试仪
引言 直径为10mm的沥青球试样安放于浸泡在传热介质中的支架上,当加热到一定温度时,沥青熔化,此时从试样上会有沥青溶液通过支架上的孔滴下,被装在其下面的光电检测装置检测到,这时的温度就为沥青的软化温度。整个过程在1000mL的烧杯里进行。 1系统硬件结构 整个系统为以AT89C51单片机为核心的控制器,硬件结构框图见图1所示,可以分为以下几个部分。 (1)单片机及键盘、显示器等外围电路采用AT89C51单片机芯片作为处理器,其片内自带4KB的E2PROM,且指令系统与Intel MCS-51完全兼容。本系统采用汇编语言编程,控制程序容量约2KB,所以不需另外扩展程序存储器,使得控制电路得到简化,
[单片机]
恒流充电与放电电池测试仪(msp430单片机主控)
电路原理图如下: (1)充电电流精度测试 测试方法:输入接直流稳压电源,使 U2 = 30V,对电池进行恒流充电,按键 0.05A步进值调节电流 I10,用万用表测量实际充电电流 I1,显示电流值 I11,结果 如表1所示,可以计算出电流控制精度 1 ,显示精度 2 。满足题目基础部分要 求。 表1 充电电流控制精度测试表 I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0 I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008 I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005 1 /% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4 2 /% 0 0 0 0 0.25 (2)充电电流变化率测试 测试
[单片机]
基于CMX860的来电显示电话测试仪的设计
1 引 言 目前,随着电信部门电话主叫识别(来电显示)业务的普遍开通,具有主叫识别功能的电话机越来越普及。根据这个情况,我们设计了一台可以测试主叫识别功能的多功能电话测试仪,采用了CML(ConsumerMicrocircuit Limited)公司的CMX860作为其中来电显示测试电路的核心元件,单片机采用了SST89C58。 1.1 CMX860简介 CMX860是一块通用的低功耗电话机信令收发集成电路。CMX860包含DTMF编码解码器、V.23调制解调器,具有铃流检测、话机摘机检测等功能,它可以广泛应用于由线路提供电源的电话设备。 CMX860的主要特性有:(1)提供V.23 1200/7
[电源管理]
选择测试仪器仪表 重要指标有哪些
测试仪器仪表的选择很重要,能够正确有效的选择测试仪器仪表,对于提高我们对测试仪器仪表的利用率有很大影响。那么,究竟选择测试仪器仪表的指标有哪些呢?下面我们以示波器为例来做介绍。 提到数字示波器,很多用户可能都知道它的一些传统指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,在选型的时候根据指标比数大小,以为数大的就比数小的好其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个数之外,还有很多(更)重要的指标是需要我们考虑的。 可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演
[测试测量]
肉类水分快速测试仪使用方法
肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。 肉类水分快速测试仪【恒美 HM-RS】使用方法: 1、开机。长按【返回】键,仪器开启并发出蜂鸣声。 2、标定。仪器需要根据当地的测量品种,标定出不同品种所对应的基准值。 开启仪器后,在主菜单下按【▲】或【▼】键移动光标,选择需要标定肉的种类。 3、测量:1)左手持主机,右手持检测探头手柄,将检测探头针状电极插入被测样品中,用右手轻扶检测探头手柄,按【确认】键,显示器的数字自动加 1,变成 2 。2)拔出
[测试测量]
红外遥控器测试仪原理图
本电路用于检查一个红外遥控器的基本操作的理想选择。该电路是基于压电蜂鸣器直接连接到一个红外线接收器IC精辟简单的想法。红外遥控器测试仪原理图:
[测试测量]
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。
关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量
蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[应用]
