超声波测厚仪原理及影响精度的因素
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2014-02-08 来源: ofweek关键字:超声波  测厚仪  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声波测厚仪仪基本原理
  超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。按此原理设计的测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,也可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
  使用技巧
  1、一般测量方法:
  (1)在一点处用探头进行两次测厚,在两次测量中探头的分割面要互为90°,取较小值为被测工件厚度值。
  (2)30mm 多点测量法:当测量值不稳定时,以一个测定点为中心,在直径约为30mm 的圆内进行多次测量,取最小值为被测工件厚度值。
  2、精确测量法:在规定的测量点周围增加测量数目,厚度变化用等厚线表示。
  3、连续测量法:用单点测量法沿指定路线连续测量,间隔不大于5mm。
  4、网格测量法:在指定区域划上网格,按点测厚记录。此方法在高压设备、不锈钢衬里腐蚀监测中广泛使用。
  5、影响超声波测厚仪示值的因素:
  (1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
  (2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。
  (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
  (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)。
  (5)探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成显示不正确。可选用500#砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。
  (6)被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。
  (7)被测物体(如管道)内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。
  (8)当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可用超声波探伤仪进一步进行缺陷检测。
  (9)温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。对于高温在役设备常常碰到这种情况。应选用高温专用探头(300-600°C),切勿使用普通探头。
    (10)层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。
  (12)耦合剂的影响。耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时,应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
  (13)声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。
  (14)应力的影响。在役设备、管道大部分有应力存在,固体材料的应力状况对声速有一定的影响,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快;反之,若应力为拉应力,则声速减慢。当应力与波的传播方向不一至时,波动过程中质点振动轨迹受应力干扰,波的传播方向产生偏离。根据资料表明,一般应力增加,声速缓慢增加。
  (15)金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无名显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同。
关键字:超声波  测厚仪  精度 引用地址:超声波测厚仪原理及影响精度的因素
上一篇:防雷元件测试仪介绍
下一篇:涂层测厚仪的分类以及测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
嵌入式超声波流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种在热交换环路中测量以冷水、热水为载体吸收或释放热量的仪表,特别涉及一种嵌入式超声波流量计。 发明背景 由于目前国内换能器技术不够成熟,再加上我国的供热基础设施存在着水质差、杂质多、管道系统停运时空置等问题,容易使换能器出现结垢、氧化及锈蚀等现象,从而对超声波流量计造成计量影响甚至计量失效。 发明内容 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种设计合理,使用方便,不易结垢的嵌入式超声波流量计。 本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的,本发明是一种嵌入式超声波流量计,包括一根测量管,在测量管的两侧开有测量孔,两个测量孔沿管体轴线前后错开设置,在每个测量孔的外面均设置有换能测
[测试测量]
嵌入式<font color='red'>超声波</font>流量计的原理及设计
基于51单片机的超声波测距系统设计
功能: 超声波测距仪,测量距离,用LCD12864显示信息。 lcd_writestr(0,0, 超声波测距仪 ); lcd_writestr(1,0, ******** ); lcd_writestr(2,0, 当前被测距离为: ); lcd_writestr(3,0, 厘米 ); 程序运行图: 原理图: 部分程序: /***************************************************** * 功能:超声波测距 ******************************************************/ #include reg52.h #include
[单片机]
N76E003 DHT11
#include N76E003.h #include Common.h #include Delay.h #include SFR_Macro.h #include Function_define.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint WtkCount=0; bit WtkFlag=0; sbit DATA_PIN=P1^5; //温湿度定义 uchar ucharFLAG,uchartemp; uchar shidu_shi,shidu_ge,wendu_shi,wendu_ge=4; uchar ucharT
[单片机]
N76E003 DHT11
外夹式超声波流量计的优点及安装说明
固定外夹式超声波流量计具有准确、稳定、操作简便等特点在市场上广受好评。多用于大管道流量的测量,使用方便,只需将传感器按规定方式夹在管道上就可以测量,无需破管道,而且测量精度比较准确。采用IP68防护的传感器探头使用寿命更长,5-6年内不用更换可稳定工作。外夹式超声流量计,对安装人员要求高,安装的水平直接影响测量精度,日后维护工作多,长时间运行后,耦合剂失效,或传感器位置改变都会影响测量,需定期维护。 (一)超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括: 1. 安装传感器处距主机距离为多少; 2. 管道材质、管壁厚度及管径; 3. 管道年限; 4. 流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管; 5. 流体温度;(插入式传感器管道压力) 6
[测试测量]
外夹式<font color='red'>超声波</font>流量计的优点及安装说明
TI 推出采用e-Trim 技术的低噪声高精度单电源放大器
2007 年 8 月 13 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款采用 e-Trim 技术的超低噪声、高精度单电源运算放大器 OPA376。该放大器在微小型封装中实现了最大 25uA 的低偏移电压与 5.5MHz 高带宽的完美组合。此外,该器件还提供 7.5nV/sqrt Hz 的低噪声密度与最大 950uA 的低静态电流。上述特性提供了满足 AC 与 DC 规范要求的参数平衡,从而能够支持滤波、数据采集与单电源处理系统。该器件理想适用于多种应用,其中包括传感器、信号调节、无线通信、医疗设备、手持测试设备以及消费类音频设备等。(更多详情,敬请访问 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/
[新品]
精度无刷直流电机伺服控制系统的设计与仿真
    在伺服传动系统中,无刷直流电动机(BLDCM)是一种新型的无级变速电动机,其结构简单可靠、维护方便、运行效率高及惯量小和控制精度高等优点,广泛应用于伺服控制精密数控机床、加工中心、机器人等领域。随着BLDCM应用领域的推广,对系统的动静态性能、鲁捧性、控制精度等要求越来越高。     本文以三相四极无刷直流电动机为研究对象,结合PID控制和模糊控制各自的优势,设计了一套基于TI公司的C2000系列TMS320F2812 DSP为核心的全数字永磁无刷直流电动机的闭环调速系统,以期满足BLDCM伺服控制系统的高精度、快速性、稳定性和鲁捧性的要求。 1 总体方案设计     系统没计采用三相四极无刷直流电动机PWM控制方案,逆变桥
[电源管理]
高<font color='red'>精度</font>无刷直流电机伺服控制系统的设计与仿真
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法: 1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流是22MA。而且隔一段时间以后恢复液位时,故障就不能自动解除,需要关电重启后正常,这给客户带来不必要的麻烦甚至损失(例如晚上无人值守的时候)。 出现这种故障就是安装附件的选择问题,超声波的发射除了平面头以外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA。 解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
智驾进城,高精度 GNSS 为何还要再升级
编者按:城市 NOA,即城市领航辅助驾驶,指的是用户在导航设定好目的地后,车辆在行驶过程中可以实现跟车、超车、变道、转弯与识别反应红绿灯等功能。 发展城市 NOA 对提升用户辅助驾驶使用率非常重要。数据显示,在用车时长上,城市场景占比 90%。同时,每天仅有 25% 的用户出行会通过高速,而城市道路为 100%。 从提高用户使用频率和用户体验角度看,车企之间的城市 NOA 竞争也将愈演愈烈。 在这场迫在眉睫且考验技术储备的开城之战中,汽车之心将围绕「城市 NOA」这条主线,采访车企、 智能驾驶 产业链 、技术专家、深度用户,通过文字与视频的形式,理性、客观地解构城市 NOA 的关键玩家与关键技术,为城市 NOA 的科普
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
