如何选购色差仪
发布者:czc天天最新更新时间:2014-02-08 来源: ofweek关键字:色差仪  光谱曲线  光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在市场上的色差仪种类,品牌较多,价格差异很大,测试结果也不尽相同。用户在选择时可能会遇到无所适从的情况,或者容易被误导从而产生选择的困境。 因此,如何选择色差仪,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器
  色彩色差仪是量化色彩现象,建立色彩标准,改善产品外观,颜色品管控制,进而进行电脑配色的不可缺少的工具。
  如何选择色差仪,我们选择了一些重要的技术指标,以供参考!
  A、 “色差计”与“分光光度测色仪”的区别
  色差计的精确度比较低,并且,一定要注意:有些甚至不能给出颜色的色彩坐标空间的绝对值(L,a, b值),只能给出两个样品之间(通常是标准与样品之间)的色差值(Delta-E),这种色差仪没有颜色的绝对值数据,没有办法与他人进行数据交换,也不能建立和管理自己的色彩标准数据库,只相当于正常的色彩色差仪的10%功能,价格再低廉也无法满足测试要求。
  分光测色仪精度较高,与单纯的色差仪测色的方法不同,分光测色仪能测量每个颜色点(10nm或者20nm波长间隔)的“反射率曲线”,而色差仪不能。分光测色仪可以模拟多种光源,而色差仪一般只有一种或最多两种模拟光源。
  B、“0/45度”和“d/8度积分球”的区别
  “分光光度测色仪”又分为“0/45度”和“d/8度积分球”两种测量-观察方式:“0/45度”只能用来测平滑的表面,而且不能用于电脑配色。“d/8度积分球式”可以用来测量各种表面,可以用于电脑配色。并且,在选择时,还要考虑有没有消除镜面反射,和包含镜面反射的测量模式,如果两种模式都有,则在测量光洁表面,有明显反射表面的色彩时非常有用。
  C、各种“d/8度积分球”测色仪的区别
  多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。
  一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
  D、“双光束测量原理”与“单光束测量原理”的区别
  双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。
  单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大,仪器的台间差也比较大。
  E、各种不同光源的区别
  在颜色测量仪器中,选择什么光源,应首先考虑的是稳定性,光源定向性,寿命以及最终获得的光谱曲线的有效性。目前采用的多为卤素石英钨丝灯及氙灯两种光源。
关键字:色差仪  光谱曲线  光源 引用地址:如何选购色差仪
上一篇:色差仪正确的使用方法
下一篇:旋光仪如何操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
LED新光源的优点分析
   现在大多数人都已经知道, LED是一种节能减排的新光源。但是还有一个很大的优点却经常被忽略,那就是无污染和环保。   我们知道汞是一种极其有毒的物质,然而几乎大多数目前采用的高效电光源中都含有汞,各种电光源的含汞量如下表所示:      而汞的沸点很低,在常温下可蒸发。一支废旧丢弃光源破碎后,立即向周围散发汞蒸气,瞬间可使周围空气中的汞浓度达到10-20毫克/立方米,超过国家规定的汞在空气中最高允许浓度(为0.01毫克/立方米)的1000至2000倍。,根据美国斯坦福大学对汞的研究指出,1毫克汞足以污染5454.5公斤饮用水,使之达不到安全的饮用标准。汞所造成空气和水质污染的后果非常严重,被水中生物
[电源管理]
LED新<font color='red'>光源</font>的优点分析
LED灯珠作为背光源对品质的影响的分析
对于全彩 LED 显示屏,LED灯珠作为其最关键的部件,LED灯珠的品质对LED显示屏的品质起着很重要的决定作用。   首先,LED灯珠在整个全彩LED显示屏中使用数量最多,每平方米可能就有几千甚至到几万个LED灯珠。   最后,LED灯珠直接决定了全彩LED显示屏显示的性能和色彩的饱和度和清晰度。   LED灯珠品质的重要指标主要有:    一、全彩LED显示屏亮度   LED灯珠的亮度决定了全彩LED显示屏的亮度,LED灯珠亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED灯珠稳定有好处。LED灯珠有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度-110度的L
[电源管理]
LED光源驱动新技术——AC LED
引言   LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的电源是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或开关电源降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。LED灯具里必然要有一定的空间来安置这个
[电源管理]
LED<font color='red'>光源</font>驱动新技术——AC LED
LED光源选择要素
  随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:   1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。   2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。   3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。   4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。   5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价
[电源管理]
AC LED光源工作原理介绍
AC LED光源 的工作原理将一堆 LED 微小晶粒采用交错的矩阵式排列工艺均分为五串,AC LED晶粒串组成类似一个整流桥,整流桥的两端分别联接交流源,另两端联接一串LED晶粒,交流的正半周沿蓝色通路流动,3串LED晶粒发光,负半周沿绿色通路流动,又有3串LED晶粒发光,四个桥臂上的LED晶粒轮番发光,相对桥臂上的LED晶粒同时发光,中间一串LED晶粒因共用而一直在发光。 在60Hz的交流中会以每秒60次的频率轮替点亮。整流桥取得的直流是脉动直流,LED的发光也是闪动的,LED有断电余辉续光的特性,余辉可保持几十微秒,因人眼对流动光点记忆是有惰性的,结果人眼对LED光源的发光+余辉的工作模式解读是连续在发光。LED有一
[电源管理]
LCD液晶背光源和LED背光源的光亮度、色度光谱分析
目前,LCD 液晶屏、LED 显示屏广泛应用在户外广告、景观照明、室内装饰、液晶电视、交通指示、笔记本显示等领域,背光源的发光特性、色度参数、光度参数越来越受到国际社会的关注,因为它是衡量背光源的重要指标。为了得到高效能、高亮度的背光源,对其色度参数和光度参数测试显得更为重要,衡量背光源最为重要的参数就是光亮度(Cd/m2),同时在背光源企业的品质检测中对背光源的色度、主波长、光谱、色纯度也显得同样重要。 传统的光亮度计以日本东光公司 BM-7 光亮度计为例,只能实现对光亮度和色度的测试。荷兰Avantes 公司的AvaSpec-2048 光亮度计不仅能实现对亮度的测试,而且还实现对LED 背光源的主波长、光谱、色纯度、FWHM
[测试测量]
LED光源工作原理及亮度稳定性
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑, LED光源 将成为最佳选择。    LED发光源工作原理及特性   发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
[电源管理]
LED<font color='red'>光源</font>工作原理及亮度稳定性
HT46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
液晶显示(LCD)面板有其广泛的应用领域,从小型的可携式电子器材,到大型的固定设备,应用包括数码相机、笔记本电脑、个人数据助理机、台式电脑以及工业仪器产品。LCD面板自身不能发光。因此,一般需要背光照明系统在背後提供光源。通常,最为普遍的发光设备是一种叫做CCFL的萤光管。 CCFL(Cold Cathode Fluorescence Lamp)即冷阴极萤光灯,是由一个直流转交流的变换器驱动的,它通常提供一个较大范围的直流电压输入,并将其转换为一个高频的交流高压输出,以驱动灯管。许多应用同样需要有效的灯光亮度控制能力以达到发出的灯光与周围环境的光线条件相协调,从而增加灯管和电池的使用寿命。 图1 CCFL通常由一个直流转交流的
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
