一. 为保证电导率仪的测量精度,必要时在电导率仪的使用前,用该电导率仪对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大应及时更换电极。
二. 在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电极的常数并最好采用密封、流动的测量方式。否则其电导率将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性能的碳酸根离子而影响测量值。
三. 为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量。
四. 电极插头座防止受潮,以免造成不必要的测量误差。
五. 电导率仪测量后显示的值已折算到25℃的电导值。如不需补偿、拔去温度电极仪器显示25℃,测得的值就是当时溶液的电导值。
关键字:电导率仪 电极 测量精度
引用地址:
实验电导率仪与电极的正确操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
NI发布业界最高精度的PXI源测量单元
新闻发布 2016年7月11日 NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI SMU的高通道密度、高速的测试吞吐率和灵活性来实现晶圆级参数测试、材料研究以及分析低电流传感器和集成电路的特性等各种应用。 我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点,电流泄露通常在pA级。 IMEC研究人员Bart De Wachter博士表示, 在受益于PXI
[测试测量]
理解示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至 C RT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用DSP技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度
[测试测量]
在高精度时间间隔测量中隔离位误码率突发事件
发现、识别和隔离罕见定时事件(rare timing event)、竞争状态和非确定性抖动效应通常十分困难。随着业界采用各种经验规则和近似方法来判断设计方案的统计特性何时达到“足够好”的水平,这一点在今天变得尤为突出。更重要的是,这个问题还很容易掩盖潜在的重大设计缺陷。本文介绍一个简单的案例研究,它不注重理论分析,而是尝试展示如何通过逐周期的波形分析来大幅提高工程人员的能力,使他们对罕见事件更加了解,进而捕捉这些罕见事件并分析其实质,隔离其来源。 我们需要测试串行数据流的组成,它们与高性能数字视频应用中的信号有些类似。我们采用HP 8133A精密数字信号发生器和取样速率达20GSa/sec的安捷伦54855A实时示波器来激励和捕
[测试测量]
一种电极贴式无线低功耗动态心电记录仪的设计与实现过程
摘 要:本文阐述了一种新型电极贴式无线低功耗动态心电记录仪的设计与实现过程。该心电记录仪主要由电极贴连接模块、心电前端、主控单元、蓝牙模块、无线充电模块、锂电池、稳压和电源管理模块组成,采用低功耗心电采集芯片ADS1191和低功耗单片机MSP430F2112组成信号采集电路,心电信号可通过蓝牙模块发送至手机端进行显示和分析;选用锂电池供电,可采用新型无线充电技术充电;无外置接口,具备防水功能,体积小、功耗低,可长时间记录单导联心电信号,适用于心电信号的日常实时监护。 前言 心电信号是人类最早研究并应用于医学与临床的生物电信号之一,相较于其他生物电信号更易于检测,并具有较直观的规律性。由于心脏病有突发性以及长久性等特点,心脏病患
[单片机]
基于单片机的低功耗高精度融雪测量仪的设计
我国对于积雪的实时检测技术还比较落后,如通过利用卫星来实时监视积雪融化动态,但在实际的运作中,由于地面环境的复杂性存在比较大的误差与缺陷 。早在1973年,MrClain等人指出雪的表面反射率可以作为雪深的指示因子 ,但是由于地表土壤成分各不相同以及表面杂物不同,其检测效果也并不可观。因此,研制一套低功耗高精度的融雪测量仪是有必要的,而且具有广阔的应用前景。 1 总体设计方案 本设计提出以超声波传感器进行积雪厚度的实时监测,采用“渡越时间检测法”进行雪厚的测量。其测量原理为:超声波发射器垂直地向雪表面发射超声波,同时采集板上微控制器内部定时器开始计时,碰到雪面反射回来。当超声波接收器接收到反射波时,定时器就立即停止计时,根据定时
[单片机]
V型电极的LED芯片倒装封装
传统正装的led 蓝宝石衬底的蓝光芯片电极在芯片出光面上的位置如图1所示。由于p型GaN掺杂困难,当前普遍采用p型GaN上制备金属透明电极的方法,从而使电流扩散,以达到均匀发光的目的。但是金属透明电极要吸收30%~40%的光,因此电流扩散层的厚度应减少到几百nm。厚度减薄反过来又限制了电流扩散层在p型GaN层表面实现均匀和可靠的电流扩散。因此,这种p型接触结构制约了LED芯片的工作电流。同时,这种结构的pn结热量通过蓝宝石衬底导出,由于蓝宝石的导热系统为35W/(m·K)(比金属层要差),因此导热路径比较长。这种LED芯片的热阻较大,而且这种结构的电极和引线也会挡住部分光线出光。 图1 传统蓝宝石衬底的Ga
[电源管理]
[图文]一种低成本高精度温度测量电路
javascript :resizepic(this) border=0 onmousewheel="return bbimg(this)" 用3DG6作为温度传感器,LM324运算放大器构成的测量放大电路见图1。晶体管3DG6置于测温现场其接成基极与集电极短路即发射结正偏,集电结零偏作为二极管使用来用作温度传感器,电源通过电阻R1(100K)向3DG6提供约45mA的集电极电流。其UBE连接到LM324的同相端,R1,R2,R3,R4均为普通金属膜电阻,选R2=R3则放大器输出U0≈2UBE。本仪器用2片LM324可同时检测7路输入信号。 检测与处理电路见图2。图2中4051为八选一模拟开关,其输入I0~I6为温度检测输入
[模拟电子]
埋藏式心脏复律除颤器的原理及参数设置
1 埋藏式心脏复律除颤器(ICD)的基本结构与功能 ICD由脉冲发生器和电极导线两部分组成。脉冲发生器的主要构件包括电池、感知与起搏线路和电容器。电池供给能量,电容器的作用是充电、放电,感知与起搏线路则负责心电监测、识别室性心动过速(VT)、心室颤动(VF)及心动过缓,发放起搏脉冲。早期的电极为心外膜电极,需开胸安装,以后改进为皮下电极,现在进展为经静脉心内膜电极,从而使埋藏术大为简化。电极导线一方面将感知的信号传入脉冲发生器,同时将起搏信号传递到心脏。由于电极型号的不同,电击可通过经静脉电极与脉冲发生器的机壳完成,也可由经静脉心内膜电极本身完成。 ICD的基本功能是识别和处理快速心律失常及心动过缓,其识别和处理心
[医疗电子]
