新闻发布– 2016年7月11日– NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4135源测量单元(SMU),其测量灵敏度达10 fA,输出电压高达200V。工程师可以使用NI PXIe-4135 SMU来测量低电流信号,并利用NI PXI SMU的高通道密度、高速的测试吞吐率和灵活性来实现晶圆级参数测试、材料研究以及分析低电流传感器和集成电路的特性等各种应用。
关键字:测量 稳定 编程
引用地址:NI发布业界最高精度的PXI源测量单元
“我们的顺序参数测试需要采集数百万个数据点,电流泄露通常在pA级。”IMEC研究人员Bart De Wachter博士表示, “在受益于PXI平台提供的高速度和LabVIEW的系统编程灵活性的同时,全新的NI PXI SMU可帮助我们精确地测量低电流信号。”
模块化NI PXI SMU可帮助工程师来构建紧凑型并行高通道数系统,在单个PXI机箱中提供了高达68个SMU通道,而且可扩展至数百个通道来满足晶圆级可靠性和并行测试需求。 此外,用户还可利用高速通信总线、确定性硬件序列生成、以及使用数字控制回路技术对任意待测设备自定义调节SMU响应,从而提高测试吞吐量。 工程师还可以通过软件控制SMU响应,避免了长时间等待SMU稳定,并可借助NI PXI SMU的灵活性来最小化过冲和振荡,即使是在带有高电容性的负载的情况下也是如此。
“半导体器件复杂性的增加要求我们重新思考传统的研究、特性分析和晶片可靠性测量方法,而这一直是我们投资PXI SMU的关键动力,”NI自动化测试总监Luke Schreier表示, “NI SMU降低了测量时间,提高了通道密度,而且现在更提供了更好的测量质量和高达10 fA的灵敏度。”
NI PXI SMU不仅提供了台式SMU的易用性,其交互式软件前面板也可用于进行基本的测量和调试自动化应用。 驱动程序包含了帮助文件、文档描述和可立即运行的范例程序,可辅助测试代码开发,并包含了一个编程接口,可支持C、Microsoft .NET和LabVIEW系统设计软件等各种开发环境。 工程师还可结合NI TestStand测试管理软件使用NI PXI SMU,简化实验室或生产车间的测试系统开发和部署。
上一篇:利用无线探头测量感应电源的电压频率转换器
下一篇:使用PWM和PAM测量电路的交流功耗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
-雷人的测量故事(4)
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V .. 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况. 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电! 后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他每次测量
[测试测量]
阿贡开发更稳定的富镍正极材料 以用于锂离子电池
目前 电动汽车 的电池中需要使用钴。这种金属的储量有限,而且成本较高。据外媒报道,为了找到不依赖钴的其他锂离子电池解决方案,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室的研究人员参与了一项合作研究,以确定潜在的电池正极新材料。 (图片来源:阿贡实验室) 这种新型正极不含钴且稳定,在反复充放电时,不会出现裂纹等问题。 作为电池的构成部分,钴具有热稳定性,即使加热到更高的温度,也能正常工作,并提供结构稳定性。研究人员一直在寻找不同的材料,既具有同等优势,而不存在钴的缺陷。 在这项新研究中,由加州大学欧文分校(University of California, Irvine)负责的研究团队制造并分析了一种锂离子正极材料,这种
[汽车电子]
LTE系统RF特性的测量
对任何LTE设备制造商来说,确保产品符合3GPP标准的要求非常重要,例如TS36.141基站一致性测试和TS36.521 UE一致性规范射频传输与接收。然而,基于这些标准高效准确地呈现诸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。 OFDM 射频测试 正交频分复用(OFDM)以及使用高阶64QAM调制要求收发模块同时具有高线性、精准相位和足够幅值,以防止码间干扰,实现准确的IQ解调。为了测量这些特性,测试方案需要具备快速、自适应的误差矢量幅值(EVM)测量功能,以便在自适应频率通道使用期间跟踪和测量信号。可以先测试每个副
[测试测量]
数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
数字测量芯片 PS08 1的一个应用方向为太阳能 衡器 。与传统的电子衡器相比,采用acam公司的数字测量芯片PS081的 太阳能衡器 方案有着许多的竞争优势。由于传统的电子衡器的竞争点仅仅在于价格,导致中国的衡器厂商为价格战而拼尽了利润,很多厂商赔本赚吆喝,仅仅是为了维持生产线的运转。而采用PS081的太阳能衡器方案将给客户带来不同的竞争优势——创新的产品理念、环保的产品内涵和极具竞争力的价格。在节能环保理念越来越深入人心的今天,谁的产品更节能环保,谁就占据了这个市场的主流。因此,PS081在太阳能衡器上的方案是中国衡器厂商的最优选择,也是中国衡器厂商的新希望。 数字测量芯片PS081的另一个应用方向为高精度
[工业控制]
通信技术在三坐标测量系统中的应用
1、引言 三坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。本套通讯系统采用FPGA 为主要通讯芯片,使用FPGA实现各通讯模块对数据的收发,配合单片机对数据进行编码、解码、重封装,实现了计算机和控制系统的通讯;由于FPGA程序的并行执行结构和高的执行速度,因此大大保证了数据传输的准确性和快速性。 2、通讯模块的实现 2.1 计算机与桥接卡的通讯 本系统采用RS232总线实现计算机和桥接卡之间的通讯。计算机发送的数据,经过RS232总线传输到桥接卡,通过MAX3232芯片实现电平转换。FPGA检测到起始位后接收数据,接收完数据后,将其存于UART接收FIFO 中;待
[测试测量]
消耗型光纤高温测量仪的研究
1 引言 在航天、材料、能源、化工、冶金等领域中,高温测量占有及其重要的地位。目前,在高温测量中,根据测量探头是否与被测对象接触,测温仪器分为接触式和非接触式两种。接触式测温是感温元件直接与被测对象接触,感受其温度,如热电偶测温仪,优点是测温可靠,缺点是采用贵金属,价格昂贵,抗氧化、还原能力和抗电磁干扰能力都较差,且寿命较短 。非接触式测温不需与被测对象直接接触,通过接收被测对象所辐射的电磁波进行测量,优点是响应快、寿命长、非消耗型,易实现连续测量,但受被测对象的发射率和测量环境的因素影响大,抗干扰性差,且其在研制过程中涉及到非黑体辐射系数的难题 ,使其推广应用受到一定的限制。近年来,又提出了“接触-非接触”的测温方法,但
[测试测量]
AD7714在压力测量中的应用
摘要:本文介绍了AD公司24位S-D AD转换器AD7714的主要特性、基本功能,以及在压力测量中的应用。
关键词:AD转换、压力
一、 引 言
压力传感器输出一般是毫伏级的微弱信号,传统的测量方法是在A/D转换之前增加一级高精度的测量放大器,因而系统较为复杂。AD7714是美国Analog Devices公司(AD)推出的24-Bit (-( ADC家族AD771X系列中的新品,适用于低频、高精度工业级转换。该器件具有完整的模拟前端,可以直接测量传感器输出的直流微弱信号,转换精度达到24位无误码。采用三线串行口与微控制器或DSP系统联接,通过软件编程可以对增益
[测试测量]
