1. 镜面式露点仪测量方法
不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面露点仪制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。镜面式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷高效率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上最高精度达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内。
2.电传感器式露点仪的测量方法
采用亲水性材料或憎水性材料作为介质,构成露点仪电容或电阻,在含水份的气体流经后,介电常数或电导率发生相应变化,测出当时的电容值或电阻值,就能知道当时的气体水份含量。建立在露点单位制上设计的该类传感器,构成了电传感器式露点仪。目前国际上最高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
3.电介法露点仪的测量方法
利用五氧化二磷等材料吸湿后分解成极性分子,从而在电极上积累电荷的特性,设计出建立在绝对含湿量单位制上的电解法微水份仪。目前国际上最高精度达到±1.0℃(露点温度),一般精度可达到±3℃以内。
4.晶体振荡式露点仪的测量方法
利用晶体沾湿后振荡频率改变的特性,可以设计晶体振荡式露点仪。这是一项较新的技术,目前尚处于不十分成熟的阶段。国外有相关产品,但精度较差且成本很高。
5.红外露点仪的测量方法
利用气体中的水份对红外光谱吸收的特性,可以设计红外式露点仪。目前该仪器很难测到低露点,主要是红外探测器的峰值探测率还不能达到微量水吸收的量级,还有气体中其他成份含量对红外光谱吸收的干扰。但这是一项很新的技术,对于环境气体水份含量的非接触式在线监测具有重要的意义。
6.半导体传感器露点仪的测量方法
每个水分子都具有其自然振动频率,当它进入半导体晶格的空隙时,就和受到充电激励的晶格产生共振,其共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振能使半导体结放出自由电子,从而使晶格的导电率增大,阻抗减小。利用这一特性设计的半导体露点仪可测到-100℃露点的微量水份。
随着现代科学技术的发展,人们纷纷把光电技术、新材料技术、红外技术、微波技术、微电子技术、光纤技术、声波技术甚至纳米技术应用到气体中水份的测量,使水份测量这一古老领域焕发出青春。
在测量原理上,技术人员认定镜面结露的方法是最直接且精度最高的方法。镜面露点仪在技术上将引进近代技术成份。如我们研制的冷镜式激光露点仪首次采用了激光准直技术和CCD技术,在露层判别、露霜图像识别技术上走到了世界前沿。专业人员在传统的传感器材料研究(如氧化铝材料、氯化锂材料、高分子材料和陶瓷材料)基础上,用完全不同的技术手段,陆续发展出许多间接测量气体中微量水份的方式方法,解决了不同领域和不同环境中的微水份测量问题。
关键字:露点仪 电传感器 电荷
引用地址:
露点仪的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
超级CCD传感器使富士胶片的数码相机图像更清晰
在本篇设计揭密中,我们将审视富士胶片(Fujifilm)公司630万像素的Finepix E550数码相机所用的电荷耦合器件(CCD)传感器。对一部傻瓜型相机来说,Finepix E550的分辨率及其ISO 800标准的感光度和1/2,000秒的快门速度令人印象深刻。实际上,为了实现这些性能目标,富士采用了其专有的超级CCD设计制造了其中的传感器。 在数码静止照相机(DSC)市场,成像技术按图像传感器分为两类:CCD和CMOS成像器。CMOS技术盘踞低端,而高端虽非由CCD独家把持,但它仍是主宰。在富士胶片的超级CCD架构内,传统的x-y阵列被旋转45度,以将像素排成对角线。此举在允许设计师采用相对大的八边光电二极管的同时,优化
[传感技术]
反电势输出电荷泵原理图
反电势输出 电荷泵 原理图的基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充放电状态时,电容两端电压差保持恒定。在这种情况下将原来的高电位端接地,从而可得到负电压输出。
[电源管理]
大联大将携电商平台亮相第三届全球传感器高峰论坛
2016年8月17日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,将参加第三届全球传感器高峰论坛 暨中国物联网应用峰会,并冠名赞助大联大无人驾驶 新能源汽车 车联网研讨会。大联大世平集团林建和先生将与会并做以 车联网产品应用和方案 为题目的精彩发言。 本次论坛将于2016年9月22日在合肥召开,由中国科学院微电子研究所等主办,旨在促进物联网生态区的良性互动和配合,共同做大、做强、做实中国物联网产业。传感器作为信息产业的重要神经触角,是新技术革命和信息社会的重要技术基础,广泛应用于各行各业。特别是 物联天下,传感先行 ,传感器的需求更将随着物联网的深入发展而呈现爆发式增长。 随着汽车与人们生活紧密程度的加
[其他]
一种大电压输出摆幅低电流失配电荷泵的设计
CMOS 电荷泵锁相环以其高速、低抖动、低功耗和易集成等特点,已广泛用于接收机芯片、时钟恢复电路中,如图l所示,电荷泵对整个电荷泵锁相环性能具有关键的作用,如果电荷泵的充放电电流能够在很大的输出电压范围内具有高精度的匹配,在PLL锁定某个频率时,LPF提供给VCO的控制电压将是一个常数,它将显著降低VCO输出频率的抖动,提高VCO的相位噪声特性,并且VCO可以具有很大的调谐范围。 l 传统电荷泵工作机制 传统电荷泵结构如图2所示。
它主要由两个受控开关的电流源组成,通过PFD比较Fref和Fdiv的相位,如果Fref相位超前于Fdiv,则输出UP为高电平,DN为低电平,Iup给LPF电容充电,使得VC0
[电源管理]
基于电荷泵的多LED驱动器
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计、修改带来很大方便 。本文以 ALTERA公司的MAX7000系列为例,实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信。采用这种通信方式,数据传输准确、高速,在12 M
[电源管理]
MAX829 结构紧凑高效电荷泵提供局部双电源供电
电荷泵是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。
[模拟电子]
电荷泵的工作原理及常用电路
电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)。 电荷泵的应用 电荷泵转换器常用于倍压或反压型DC-DC 转换。电荷泵电路采用电容作为储能和传递能量的中介,随着半导体工艺的进步,新型电荷泵电路的开关频率可达1MHz。电荷泵有倍压型和反压型两种基本电路形式。
电荷泵电路主要用于电压反转器,即输入正电压,输出为负电压,电子产品中,往往
[电源管理]
iQOO Z3通过了3C认证:55W电荷泵快充
vivo 近日有多款新机通过国家 3C 质量检测,数码博主 @数码闲聊站 透露,最新的一款 V2073A 即为将要发布的 iQOO Z3,充电器从上一代的 44W 快充升级成了 55W 电荷泵快充。 据悉,vivo 近期有三款次旗舰手机将要发布,拥有三种屏幕形态,分别是首发 6nm 天玑 1100 芯片的 vivo S9、首发自家 66W 闪充的 iQOO Neo5 以及仍处于保密状态的 iQOO Z3。 IT之家了解到,iQOO Z1 发布于 2020 年 05 月 19 日,后又在 7 月推出了 iQOO Z1x 5G 手机。 iQOO Z1 手机搭载天玑 1000 Plus 处理器,5G+5G 双卡
[手机便携]
