什么是光功率计
发布者:平安幸福最新更新时间:2014-02-21 来源: 21ic关键字:光功率计  测量光功率  传输质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
  针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:
  1、选择最优的探头类型和接口类型
  2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。
  3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。
  4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。
  光功率的单位是dbm,在光纤收发器或交换机的说明书中有它的发光和接收光功率,通常发光小于0dbm,接收端能够接收的最小光功率称为灵敏度,能接收的最大光功率减去灵敏度的值的单位是db(dbm-dbm=db),称为动态范围,发光功率减去接收灵敏度是允许的光纤衰耗值。测试时实际的发光功率减去实际接收到的光功率的值就是光纤衰耗(db)。接收端接收到的光功率最佳值是 能接收的最大光功率-(动态范围/2),但一般不会这样好。由于每种光收发器和光模块的动态范围不一样,所以光纤具体能够允许衰耗多少要看实际情形。一般来说允许的衰耗为15-30db左右。
  有的说明书会只有发光功率和传输距离两个参数,有时会说明以每公里光纤衰耗多少算出的传输距离,大多是0.5db/km.用最小传输距离除以0.5,就是能接收的最大光功率,如果接收的光功率高于这个值,光收发器可能会被烧坏。用最大传输距离除以0.5,就是灵敏度,如果接收的光功率低于这个值,链路可能会不通。
  光纤的连接有两种方式,一种是固定连接一种是活动连接,固定连接就是熔接,是用专用设备通过放电,将光纤熔化使两段光纤连接在一起,优点是衰耗小,缺点是*作复杂灵活性差。活动连接是通过连接器,通常在ODF上连接尾纤,优点是*作简单灵活性好缺点是衰耗大,一般说来一个活动连接的衰耗相当于一公里光纤。光纤的衰耗可以这样估算:包括固定和活动连接,每公里光纤衰耗0.5db,如果活动连接相当少,这个值可以为0.4db,单纯光纤不包括活动连接,可以减少至0.3db,理论值纯光纤为0.2db/km;为保险计大多数情况下以0.5为好。
  光纤测试TX与RX必须分别测试,在单纤情况下由于仅使用一纤所以当然只需测试一次。单纤的实现原理据生产公司讲是波分复用,但本人认为使用光纤耦合器的可能性更高。
关键字:光功率计  测量光功率  传输质量 引用地址:什么是光功率计
上一篇:遮阳板总成撕开力数显检测仪
下一篇:变速箱噪声的频谱分析与故障诊断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
光功率的作用
光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。是最基本的光纤设备,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够判断光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤线路传输质量。 深光手持式光功率计是为安装、运营和维护光纤专门设计的一种精准耐用的便携仪表。具有小巧的外形,可选择开关的背景显示和自动关机功能。超宽的光功率测试范围,精准的测试精度以及用户自校准功能和多用接口设计,同时线性指标(mw)和非线性指标(dbm)同屏显示。 直接以功率表示所接收到的光的强度的一种计量器具,用来测定光的强弱:如测定
[测试测量]
<font color='red'>光功率</font><font color='red'>计</font>的作用
高清数字电视知识大搜集
  高清晰度数字电视(HDTV)是美国首先提出的,经过八年的技术开发,美国联邦委员会(FCC)终于在1995年正式确定HDTV地面广播方式和产品的规格。1998年,美国已正式开播数字高清晰度节目,到2006年美国将完全淘汰模拟电视,取而代之的是数字高清晰度电视。欧洲、澳大利亚也先后于前年、去年开播了数字电视节目。   数字电视和现行的模拟电视最大的区别是数字电视的图像清晰而稳定,在覆盖区域内图像质量不会因信号传输距离的远近而变化,在信号传输整个过程中外界的噪声干扰都不会影响电视图像。而模  拟电视会随着信号传输距离越远,图像质量越差。近年来,技术开发实力较强的企业开始在视频处理电路中采用数字技术处理信号,提高了模拟电路的性能
[家用电子]
光功率操作及其注意事项详述
用途 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 操作方法 针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点: 1、选择最优的探头类型和接口类型 2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。 3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。 4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。 注意事项 光功率的
[测试测量]
基于MSP430F2272单片机的多路光功率的设计
光通信中,需要对光纤中的载体光信号强刺进行准确测量,而光功率计就是基于此设计的能检测出光纤信号源功率的仪表,是光纤通信工程实际应用和各种科学实验不可缺少的测量仪器。 光功率计的核心运算和控制器件通常选用5V供电的C51系列单片机,系统功耗相对来说较高C51系列单片机本身没有集成A/D转换模块,信号采集后的A/D转换需要外接芯片,不仅占用单片机的I/O端口,而且增加功耗,对于功耗要求高的场合(比如户外)就不适用。并且市场上通用光功率计基本都是单路测量,需要对多个光信号测量时只能不断切换,比较繁琐且容易损坏器件接头。 本设计采用MSP430F2272单片机实现多路光功率的测量。MSP430系列单片机是美国德州仪器公司(TI)
[单片机]
基于MSP430F2272单片机的多路<font color='red'>光功率</font><font color='red'>计</font>的设计
监控系统如何选用高质量传输线缆设备
   前言   随着生活水平的不断提高,一套技术先进、质量可靠、运行稳定的闭路电视监控系统越来越受到人们的重视,并成为衡量管理是否具规模及现代化上档次的一个重要依据。良好的视频传输设计是CCTV系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生可处理高质量画面的摄像机、镜头、矩阵、监视器、录像机,但没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将还是令人无法满意。所以这要求CCTV系统的设计和安装人员必须根据实际来选择合适的传输方式、高质量的连接线缆和设备,并遵循相应的安装标准进行作业。       1、同轴电缆      主要选用实芯聚乙烯绝缘75Ω射频同轴电缆传输视频信号(视频信号的速率通常为10MHz或低于10M
[安防电子]
监控系统如何选用高<font color='red'>质量</font>的<font color='red'>传输</font>线缆设备
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
