DPO与示波器技术的发展
发布者:EnigmaticSoul最新更新时间:2014-02-28 来源: 21ic关键字:DPO  示波器技术  ASIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 DPO的特点
  数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO(Digital Storage Oscilloscopes)的各种传统优点,从数据存储到先进的触发功能,样样俱全,同时,它也具有模拟实时示波器ART(Analyzed Real Time)的明暗显示和实时特性,能以数字形式产生显示效果优于模拟示波器CRT(Cathode Ray Tube)的亮度渐次变化的化学荧光效果。
  DPO在示波器技术上有了新的突破,能够实时显示、存储和分析复杂信号,利用三维信息(振幅、时间性及多层次辉度,用不同的辉度显示幅度分量出现的频率)充分展现信号的特征,尤其采用的数字荧光技术,通过多层次辉度或彩色能够显示长时间内信号的变化情史。 DSO的自动测量和波形存储功能曾令许多工程师尺叹不已,但人们不久就发现DSO在测量具有低频调制的高频信号时,由于其无法克服的混叠失真问题,其谬之千里的显示结果又让人想到ART示波器的好处。 DPO不仅具有ART示波器的实时明暗度无混叠显示能力,而且有DSO的自动测量及波形存储功能,在避免二者不足方面,还有很大的改进。主要表现在:
  (1) 快速波形捕获速率和超强显示能力 数字荧光显示技术的应用使DPO能以不同的灰度或色彩同时显示信号的多幅图像。DPO每秒钟表可记录200000幅波形,其信号数据比一般的DSO多1000倍,每次可捕获500000幅波形,这种快速波形捕获速率结合高超的显示能力,使DPO具有分析信号任何细节的性能。
  (2) 连续高速采样能力 通常DSO因处理显示数据在显示两幅波形之间有8ms的停滞时间,即使采用了instavuTM采样技术的DSO这一时间也只能降低到1.7μs,ART示波器在回扫时间内也不能捕捉波形信息而DPO能始终以最高采样率对几十万幅波形连续采样,克服了其它示波器存在的停滞进间问题。DPO的采样率一般每秒有几个109次数,如此高的采样率允许示波器有更大的带宽。
  2 DPO的工作原理
  数字荧光示波器的原理,核心部件是由专用集成电路(ASIC)构成的DPX波瑚成像处理器。 与DSO一样,输入信号首先经放大和A/D变换后得到信号的采样值,采样值经过DPX波形成像处理器的处理后形成一幅具有500*200像素、包含波形三维信息的完整流器波形图,在不间断捕获过程的情况下,DPX成像处理器每秒向波形显存储器发送30幅波形图,在微处理器的控制下,根据显示存储器的内容,在显示屏上得到采集到的波形图。实现“信号数字化→图形化→显示”这样一种波形显示方式。与此同时,微处理器以并行方式执行自动测量及运算功能。[page]
    由于DPO的数据采集和显示体系分别独立运行,使得示波器能够在处理显示所需数据的同时,保持最高波形捕获速率,这意味着示波器能不间断地捕捉波形的所有细节。 DPX由数据采集器和称为数字荧光器的动态三维数据库组成,它将光栅化功能(波莆图像化)与快速波形捕获速率有机地结合实际在一起,以 500*200整数阵列累积信号信息,阵列中的每一个整数都代表DPO显示中的一个像素,其数值的不同甘共苦导致显示像点的亮度或色彩不同,随着信号不断地采样,这一阵列也不断得以更新,但与DSO不同,一个显示周期(一幅波形图)完成后,新显示周期的采样值并不冲掉上次显示周期的数据,如果两次采样植具有相同的显示点,则只改变对应阵列点的值勤,这样多幅波形图就可累积显示。当多幅波形图导致的显示点不同时,阵列中各点的数据就不同,因此波形显示亮度最高,偶尔出现的其它波形信息会以较低亮度得到显示。
  DPO工期作时以最大速率连续采样,利用采样之间的最小时间间隔发和生成一幅幅的波形图,像ART示波器一样(由于DPO应用深度三维数据库保存灰度信息,过去的波形信息并不丢失),可以观察到长时间内信号的变化情况。
  3 DPO的应用
  DPO功能强大可以完成复杂信号的捕获、显示、分析,加上灵活的角发方式和自动数字测量功能使其成为测量领域的佼佼者。常用的TDS3000系列采样率为1.25-5GS/s,带宽显100~500MHz,TDS500/700系列的采样率为2~4GS/s,带宽为0.5~2GHz.DPO有这样优越的性能,当然不会有低廉的价格。为充分发挥DPO的性能,它主要用于复杂信号弹的检测
  (1) 视频应用环境的信号检测 这类测量领域面对的是由快速脉冲组成的长“帧信号”,DSO为了捕获整个信号的包络,只能使用较慢的采样率,俚较慢的采样率会因缺少波形数据而产生混叠失真:ART示波器可显示波轮廓,但不具备测量和分析功能,DPO尤其适合对这类信号的检测。类似的信号如磁盘、光盘等到的读出信号。
  (2)无线通讯设备中复杂数字调制信号的检测 这类信号的复杂程度表现为非周期性信号,ART示波器上只能得到无法辩认的模模糊糊的一条光带,DSO因存储深度有限难以提供有价值的信息,此时可发挥DPO的多幅波形捕获能力。
关键字:DPO  示波器技术  ASIC 引用地址:DPO与示波器技术的发展
上一篇:示波器原理
下一篇:数字示波器使用必须注意问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
联发科掘金ASIC市场,领先业界去打造下一个增长新引擎
  凭借过去20年在SoC上的经验, 联发科 技累积了丰富的IP和先进的工艺制程,这为 联发科 在 ASIC 芯片市场打下很好的基础,使得 联发科 可以快速为大型客户量身打造专用定制化芯片( ASIC ),去年联发科 ASIC 团队已顺利抢下思科订单,开始与博通等国际厂商展开竞争。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   4月24日,联发科在其深圳分公司举行媒体沟通会,向记者展示了业界首个7nm 56G PAM4 SerDes IP ASIC。联发科技副总经理暨智能设备事业群总经理游人杰表示,ASIC将会是高速成长的市场,未来几年,希望ASIC芯片能扮演联发科业绩增长的新引擎。    业界首推7nm ASIC IP
[手机便携]
MEMS制造是产业持续发展的瓶颈还是潜力股?
   MEMS 产业增长潜力巨大,而 MEMS 制造是产业持续发展的瓶颈还是将潜力兑现成现实的关键路径?据麦姆斯咨询报道,漫长的开发周期、繁多的制造平台、研发期间的用量少带来的高报价是阻碍新产品快速研发的主要绊脚石。了解 MEMS 制造的特殊特性,清楚众多生态系统的选择,将有助于您在面临挑战时发展路线清晰,从而更快速地开发出具有特色的新产品。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   MEMS器件种类繁多,要求不一。一种器件就是一套工艺流程,这是MEMS制造面临巨大挑战的根结所在。虽然单一的方法不适合所有公司,但利用不同公司专业知识形成生态系统是解决这些挑战的最佳途径之一。然而,整合生态系统是有困难的,因为整个供应链涉及多
[嵌入式]
TPS74801 - 具有软启动的 1.5A 低压降线性稳压器
TPS74801 低压降 (LDO) 线性稳压器能够为各种应用提供易于使用、强大可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动能够降低启动时的电容浪涌电流,从而最大限度地缓解输入电源的压力。该软启动具有单调性能,非常适合给许多不同类型的处理器与 ASIC 供电。启用输入 (EN) 与功率良好 (PG) 输出能帮助我们用外部稳压器实现方便的排序。这种全面的灵活性使得用户能够对解决方案进行配置,以满足 FPGA、DSP 及其它带有特殊启动要求的应用在排序方面的要求。 不管负载、线路、温度与工艺如何,高精度参考与误差放大器均可提供 2% 的精度。该器件对任何输出电容器类型来说均非常稳定,其指定的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。T
[新品]
押注ASIC,中国芯是否能迎来机会?
中兴、华为事件的出现,印证了中国在芯片行业的研发还不够精,不够强。但在可期的未来,依稀能看到,诸多为之而努力的企业会在众豪强中搏出一条属于中国“芯”路。 目前,我国90%(约2000亿美元)的芯片仍然依赖进口。在当前的商用芯片领域,如内存芯片和移动处理器,美国和韩国几乎控制了整个生产链。 中国政府已经意识到芯片进口依赖的危机,并试图通过国家力量加速国产芯片的发展。“中国制造2025”中,将中国集成电路自给率的指标定为2020年达到40%,2025年达到70%。 而在传统芯片领域,游戏已经结束。 人工智能芯片向ASIC转移将在全球开辟一块新战场。这是数字货币矿业公司的机会,也是中国芯片的机会。 人工智能芯片形式多
[嵌入式]
利用Freeze技术的FPGA实现低功耗设计
由于更严格的功耗限制、规范和标准要求,系统设计师现在比什么时候都关注功耗问题。对于下一代的设计,功耗预算通常得到稳定的控制,或者降低,但却增加了更多的特性和处理能力需求。通常,尽管产品特性和性能需求不断增加,功耗预算还是很紧张,功能和性能的增加与降低功耗的目的是相矛盾的。摩尔定律效应缩小了工艺的尺寸加大了功耗问题,而且由于高的晶体管泄漏增加了静态功耗。 如数码相机、无线手持设备、智能电话和多媒体播放器这些电池供电应用的增长,推动了对低功耗半导体器件的需求。这种需求的爆发性增长加之对节能的不断提高的要求,特别是与电池寿命相关的节能要求,导致对低功耗半导体技术的全球性需求。其结果是,半导体设计师开始研究如何在不增加系统的功率条件下
[电源管理]
利用Freeze<font color='red'>技术</font>的FPGA实现低功耗设计
一文读懂ASIC芯片
对于现代电气工程来说,专用集成电路(ASIC)形成了一组多样化的集成电路(IC),帮助设计师优化复杂的电子设备。 曾经有一段时间,分立元件(主要是电阻器、电容器、电感器、晶体管和二极管)足以满足许多电气设计项目的需要。如今,很少能看到一块电路板没有至少一个 IC,而且电路板上布满各种形状和尺寸的 IC 也很常见。IC 在现代电气工程中的巨大普及与工程师可以轻松找到、评估、购买和实施的大量微芯片密切相关。然而,现成的 IC 有时无法提供通往优化解决方案的直接途径,在这种情况下,工程师可能会考虑使用 ASIC。 什么是专用集成电路?如何定义专用集成电路? 没有关于 ASIC 确切含义的官方声明,而且许多电子专
[嵌入式]
一文读懂<font color='red'>ASIC</font>芯片
专利诉讼暴增或成反向指标 人工智能产业即将爆发
在全球顶尖的产业专家和投资机构看来,专利和专利诉讼的数量才是判断产业是否爆发的两个最重要指标。原加州伯克利大学中美战略研究中心主任、北京大学访问教授吴霁虹昨日公布自己的研究发现,人工智能领域的诉讼已经出现暴增,这意味着人工智能已进入商业化应用阶段,万亿级人工智能产业即将爆发。 顶级指标发出“买入”信号 技术的突飞猛进和成本的下降,让人工智能跨越了产业化的门槛,万亿级的产业蓝海徐徐展开。9日,在深圳举行的第五届中国电子信息博览会“2017人工智能产业发展高峰论坛”上,北京大学访问教授吴霁虹表示,人工智能已进入商业化应用阶段。而在科大讯飞董事长刘庆峰看来,坚持技术创新和打造产业生态,让技术应用实现落地,是产业共襄盛宴的当前关键
[物联网]
Jointwave零延时视频传输for FPGA/ASIC进入军工领域
半导体知识产权H.264/H.265 硅IP核供应商Jointwave公司的发布了一系列视频编解码RTL IP核,已经成功应用于军事工业领域的指挥作战,无人机控制,航空和航天摄像机,视频记录黑匣子等应用 这些IP核对应技术特性如下:第一个特性是视频编码器和视频解码器配合工作可实现零延时视频传输系统,也只有实现了零延时才能应用到军事指挥作战和无人机飞行控制领域。第二特性是视觉无损,1路高清画面 1080P@60FPS 无压缩数据量是3Gbps,采用H.264 Intra only模式采用4:4:4色彩空间,将3Gbps压缩到50Mbps~500Mbps就能实线视觉无损,实现1路4Gbps光纤可同时传输8~20路 1080p
[嵌入式]
Jointwave零延时视频传输for FPGA/<font color='red'>ASIC</font>进入军工领域
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
