Greifensee,2014 年 3 月 4 日 — 梅特勒-托利多推出的最新款专业级快速水分测定仪具有 USB,以太网和 WLAN 连接,方便数据传输,并且现在可以直接向网络中的页式打印机发送 A4 或信纸格式的测定报告。 除了出色的连接性,仪器内置的测试功能使得仪器测试容易执行并且确保准确的结果。 只需点击五次,即可指导您验证所有仪器的性能,这一切都要归功于获得认证的参考物质 SmartCal™。
除了出色的测量性能外,不论在实验室里还是在生产车间,它的易用性都是超凡出众的。 例如,维氏,闻名于世的瑞士军刀制造商,在其生产的质量控制流程中采用了专业级快速水分测定仪,用于检查该公司的产品模具部件的塑料颗粒。 得益于工厂自动化,特别是使用了配有 OneClick™ 一键水分测定用户界面的专业级快速水分测定仪,整个模塑作业只需一个非专业人员即可。 维氏质量控制专家在快速水分测定仪上预设置有六个快捷键,其中一个用于对每批塑料颗粒的检测。 它确保操作者只需简单地加载一个样品,并点击已明确标示的快捷键;已指定的干燥程序即可自动启动。
生产现场仪器上显示的测量结果,可通过网络直接发送至公司内任何位置(如质量控制办公室)的 A4/信纸格式的打印机。 同样的数据也可作为 PDF 文件被传送到文件服务器,用于在屏幕上查看和电子存档,包括标准的 CSV 或 XLS 格式,便于实验室和办公软件上转换。
可以用 SmartCal 来验证专业快速水分测定仪的总体性能。 由于有了全新的即插即用型湿度和温度传感器,只需执行几个简单步骤,周边环境标准化即可自动完成。 生成的报告有:A4 格式的报告、纸带格式的报告、PDF 以及 CSV 文件的报告。
“全新的梅特勒-托利多专业级快速水分测定仪不论在实验室还是生产现场使用,均可获得重复性极高的结果;全面的网络化支持和 USB 的联通性,简化了数据传输,确保方便、安全地获得报告,”梅特勒-托利多实验室称量产品经理 Kathrin Annaheim 总结道。
“有了 OneClick 一键水分测定图形化的用户界面,现在只需点击一下即可启动 SmartCal 测试。 一旦启动测定,用户根据指导一步一步进行,即可完成整个水分含量的测定。”
维氏的目标是在收货和在生产过程中确保材料符合质量要求。专业级快速水分测定仪投入使用后,公司完全杜绝了产品错误的出现,模制速度也加快了 5% 至 10%。
关键字:梅特勒-托利多 水分测定 SmartCal
引用地址:
梅特勒-托利多保持尖端的瑞士水分测定技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
红外线快速水分测定仪
1 红外线快速水分测定仪概述2 红外线快速水分测定仪特点3 红外线快速水分测定仪技术指标 1红外线快速水分测定仪概述 红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量 ,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因
[测试测量]
梅特勒-托利多密度计和折光率仪在烟草行业的应用
近年来,随着社会发展水平的提高,香精香料与人们的日常生活产生了越来越密不可分的联系,很多行业都要用到香精香料,在烟草行业,香精香料是烟草制品相当重要的添加剂。 香精香料的浓度和纯度的测量,对保证其质量而言十分重要,香精香料中可能含有一些杂质,杂质的存在会造成香精香料密度和折光率的变化,所以在香精香料检验中,密度和折光率是两个非常重要的指标。过去,人们通常用比重瓶和阿贝折射仪的方法来检验,但是这两种方法精度相对都不高,而且都采用人工读数,对于不同的操作者,可能由于观测习惯的不同,而得到不同的结果,且需外接恒温水浴,操作比较复杂。而采用梅特勒-托利多数字式DE系列密度计和RE系列折光率仪进行测量,就能避免以上问题,可以真正做到快速而准
[测试测量]
水分测定仪使用常见问题
1、系统全密闭问题:卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。水分测定仪使用常见问题。 2、取样的准确问题:在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 3、磁性搅拌速度调整:在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度最好以快到不形成湍流为止,这样可以最快达到终点。 4、滴定速度设定应先快后慢:滴定时先
[测试测量]
智能微量水分测定仪的保养
智能微量水分测定仪的维护: 步骤一:处理电解池。 把智能微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡;把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电解开关。 说明:在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。 步骤二:调整电解液的平衡。 如果电解池还是处于深度过碘状态,用50ul微量进样器每次抽取10ul的蒸馏水,用滤纸擦拭一下针头,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化
[测试测量]
