拥有同类产品中最低的抖动、谐波和非谐波失真
2014年 3 月 5 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 33600A 系列波形发生器,新产品采用独有的 Trueform 信号生成技术。采用 Trueform 技术的波形发生器具备无与伦比的能力,当工程师和技术人员执行电子设备设计和制造测试时,可为要求最严苛的测量生成各种信号。
Agilent 33600A 系列包括80MHz,120MHz单、双通道的四个不同型号,以 1 GSa/s 采样率生成高达 120 MHz 的波形。波形发生器提供同类产品中最低的抖动(抖动低于 1 ps,比上一代采用直接数字合成技术的信号发生器改进 200 倍)和总谐波失真,可让工程师生成所需的精准信号。借助出色的抖动性能,技术人员和工程师可以更精确地设置边沿,从而减少电路设计中的计时误差。凭借低于 0.03 % 的总谐波失真和低于 -75 dBc 的无谐波杂散信号,33600A 系列提供无额外噪声的纯净信号,可确保测量结果更加精确。
33600A 系列具有极低抖动与 3-ns 上升和下降时间,支持用户更精确地设置触发点。仪器提供 1 mVpp 低电压范围,输出电压低至 1 µV——这对于测试当前的低电压电路和设计而言十分重要。
33600A系列的用户通过软件升级即可轻松完成仪器升级,在需要时扩展仪器的能力,包括存储器升至 64 MSa、带宽升至 120 MHz。用户甚至可以为仪器添加 NISPOM 和文件安全。
Trueform 技术
直接数字合成(DDS) 在过去一直是理想的波形生成技术,但它存在固有的局限——用户必须要解决性能受损的问题,或花费 5 倍的价格寻找高端波形发生器。Trueform 技术综合了 DDS 和逐点法体系结构的优势,能够消除这些问题。33600A 系列采用独有的 Trueform 技术,可提供同类产品不具备的各项功能:
波形叠加和合成能力——可让用户轻松地在信号中添加噪声,仅使用单个通道进行裕量和失真测试。使用双通道 33600A 系列时,用户可对多达 4 个信号叠加与合并。
可变带宽噪声——用户可以调整内置噪声发生器的带宽,以控制信号的频率分量。
波形排序功能——用户可以生成多个具有共同片段的配置波形,利用最少的仪器存储器生成更长、更复杂的波形。
伪随机二进制序列(PRBS)码型生成——通过传输标准 PRBS 码型(PN3 至 PN32),用户无需使用脉冲发生器即可测试数字串行总线。
可选的基带 IQ 播放器——无线通信工程师能够更经济地播放 IQ 信号,不必使用昂贵的信号发生器;或者调整信号(例如幅度增益、通道偏置和通道偏移),以便更精确地显示信号。
安捷伦副总裁兼通用电子测量事业部总经理 Huei Sin Ee 说:“Trueform 技术在波形生成技术领域掀起一场革命,与先前的 DDS 技术大为不同。Trueform 采用了独一无二的数字采样技术,能够提供无与伦比的性能和出色的信号保真度,又能保持与 DDS 相同的低价位。在此基础上,最新 33600A 系列 Trueform 波形发生器支持技术人员和工程师极大地加快最复杂波形的生成过程。”
关键字:安捷伦
引用地址:
安捷伦推出80和120 MHz Trueform波形发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
安捷伦科技 PCIe 数字转换器推出平均器功能
2014年 6 月 4 日,北京――安捷伦科技公司日前宣布,为旗下的 PCIe 数字转换器系列推出最新的平均器实时处理功能。 采用信号平均技术可以减少随机噪声的影响,从而改善信噪比,提高分辨率和动态范围。该功能不是使用等效时间采样技术,而是通过单次触发和捕获实现了高达 3.2 GS/s 的采样率。平均器实时处理功能可对单次采样的 520,000 次触发取平均值,并且支持自触发模式,有效地减少了应用中的同步码型噪声。Agilent PCIe 数字转换器系列具有丰富的功能,此项功能更是使之如虎添翼。 平均功能与近期宣布的峰值探测和数字转换器实时处理功能构成了一套完整灵活的工具箱,能够为安捷伦客户提供最佳分析,以满足他们的应用要求。
[测试测量]
平台化信号分析仪系列覆盖无线测试需求
无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的 射频 信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。 针对上述的测试挑战, 安捷伦 科技日前推出了其X 系列 信号分析仪 中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,25MHz、40MHz、140MHz的中频选件。PXA的应用领域主要面向大型通信系统、国防、航空航天、宇宙空间。 PXA信号分析仪可有效分析微小信号,传统上,分析仪自带的本底噪声是测量中的一个限制因素,噪声会限制动态范围的下限和小信号测
[测试测量]
安捷伦示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、
[测试测量]
安捷伦USB DAQ家族推出更多独立型和模块化方案,以实现可扩展
北京,2007年11月13日- 安捷伦科技(NYSE:A)今天为其独立型和模块化 USB 数据采集器(DAQ)解决方案家族推出多种新产品,从而使客户能建立更灵活的可扩展的测量系统。 Agilent DAQ 家族集多功能 DAQ 和数字输入 — 输出装置于一体,既可独立使用,也可作为模块化一起使用。当在 Agilent U2781A 模块化主机中使用时,更可方便地扩展到 384 个通道。主机能装入不同功能的模块,从而帮助用户实现各种装置和应用的同步。 无论采用何种配置,各 DAQ 装置均通过 USB 接口及捆绑软件进行快速和容易的设置,因此用户能立即开始测量。经由所带的 IVI 驱动程序,用户也能选择使用 Agilent VEE
[新品]
PCB产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
“PCB产业仍然是朝阳产业。”来自安捷伦日本神户工厂的电子测量集团元件测试事业部应用市场工程师Hidekazu Manabe指出。Manabe的数据显示,2012到2017年,PCB市场年复合增长率为5%,其中手机PCB市场的年增长率将超过10%。目前全球PCB产值约为600亿美元,手机占拒了1/4,消费电子为1/6,PC约为1/7。但PCB市场并不是寡头垄断的市场,全球PCB供应商超过了3000家,前十大供应商的出货比率不足市场容量的5%。 面对高速增长,并且客户群众多的PCB供应商,测试测量厂商也一直在试图改进技术以满足他们的需求。作为PCB测试设备供应商领军人物安捷伦来说,更是如此。根据安捷伦的统计,每年
[测试测量]
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常
[测试测量]
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
安捷伦科技:勇破示波器格局 独创性价比新高
Agilent DSO5000系列便携式示波器震撼问世 Agilent DSO5000 系列的存储器比竞争对手的深100 倍,却拥有极具竞争力的价格。 (北京,2007 年4 月18日)—— 安捷伦科技(NYSE:A)今天隆重推出了6 款具有突破性意义的Agilent 5000系列便携式示波器,产品将凭借其一百万点的存储器深度,256级辉度的高清晰显示和极具竞争力的价格为全球示波器市场和中国行业的发展做出积极贡献。秉承着持续创新的精神,安捷伦将以往只有在更大、更昂贵的仪器中才能够获得的出色性能和高分辨率的测量能力,第一次创造性的在轻盈便携的箱体中得以实现,满足用户在现场和测试工作台上的越来越复杂的测试需要。Agil
[新品]
