安捷伦科技公司宣布推出 33600A 系列波形发生器,新产品采用独有的 Trueform 信号生成技术。采用 Trueform 技术的波形发生器具备无与伦比的能力,当工程师和技术人员执行电子设备设计和制造测试时,可为要求最严苛的测量生成各种信号。
Agilent 33600A 系列包括80MHz,120MHz单、双通道的四个不同型号,以 1 GSa/s 采样率生成高达 120 MHz 的波形。波形发生器提供同类产品中最低的抖动(抖动低于 1 ps,比上一代采用直接数字合成技术的信号发生器改进 200 倍)和总谐波失真,可让工程师生成所需的精准信号。借助出色的抖动性能,技术人员和工程师可以更精确地设置边沿,从而减少电路设计中的计时误差。凭借低于 0.03 % 的总谐波失真和低于 -75 dBc 的无谐波杂散信号,33600A 系列提供无额外噪声的纯净信号,可确保测量结果更加精确。
33600A 系列具有极低抖动与 3-ns 上升和下降时间,支持用户更精确地设置触发点。仪器提供 1 mVpp 低电压范围,输出电压低至 1 µV——这对于测试当前的低电压电路和设计而言十分重要。
33600A系列的用户通过软件升级即可轻松完成仪器升级,在需要时扩展仪器的能力,包括存储器升至 64 MSa、带宽升至 120 MHz。用户甚至可以为仪器添加 NISPOM 和文件安全。
Trueform 技术
直接数字合成(DDS) 在过去一直是理想的波形生成技术,但它存在固有的局限——用户必须要解决性能受损的问题,或花费 5 倍的价格寻找高端波形发生器。Trueform 技术综合了 DDS 和逐点法体系结构的优势,能够消除这些问题。33600A 系列采用独有的 Trueform 技术,可提供同类产品不具备的各项功能:
· 波形叠加和合成能力——可让用户轻松地在信号中添加噪声,仅使用单个通道进行裕量和失真测试。使用双通道 33600A 系列时,用户可对多达 4 个信号叠加与合并。
· 可变带宽噪声——用户可以调整内置噪声发生器的带宽,以控制信号的频率分量。
· 波形排序功能——用户可以生成多个具有共同片段的配置波形,利用最少的仪器存储器生成更长、更复杂的波形。
· 伪随机二进制序列(PRBS)码型生成——通过传输标准 PRBS 码型(PN3 至 PN32),用户无需使用脉冲发生器即可测试数字串行总线。
· 可选的基带 IQ 播放器——无线通信工程师能够更经济地播放 IQ 信号,不必使用昂贵的信号发生器;或者调整信号(例如幅度增益、通道偏置和通道偏移),以便更精确地显示信号。
安捷伦副总裁兼通用电子测量事业部总经理 Huei Sin Ee 说:“Trueform 技术在波形生成技术领域掀起一场革命,与先前的 DDS 技术大为不同。Trueform 采用了独一无二的数字采样技术,能够提供无与伦比的性能和出色的信号保真度,又能保持与 DDS 相同的低价位。在此基础上,最新 33600A 系列 Trueform 波形发生器支持技术人员和工程师极大地加快最复杂波形的生成过程。”
关键字:安捷伦推 Trueform 波形发生器
引用地址:
安捷伦推出精度极高的 80 和 120-MHz Trueform 波形发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
改善音色的可调EX波形发生器电路图
改善音色的可调EX波形发生器电路图
[模拟电子]
在SOPC上实现的波形发生器
引 言 SoPc可编程片上系统是一种特殊的嵌入式微处理器系统。首先,它是片上系统(SoC),即由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能;其次,它是可编程系统,以FPGA为硬件基础,具有灵活的设计方式,可裁减、可扩充、可升级,并具备软硬件系统在线可编程的功能。 IP(Intellectual Property)知识产权是SoC设计中非常重要的内容。资源复用(IP Reuse)是指在集成电路设计过程中,通过继承、共享或购买所需的部分或全部知识产权内核(IP Core)进行设计、综合和验证,从而加速流片设计过程的设计方法。IP技术包含两个方面的内容:IP核的生成和IP核的重用。本设计中采用VHDL语言,构建一个功能强大的完整DDS
[嵌入式]
泰克和IRCICA设立新的欧洲光通信和无线创新实验室
新实验室使用泰克仪器(包括最新70 GHz示波器) 帮助推动相干光通信、THz收发机最新技术发展 中国北京2015年7月28日讯 全球领先的示波器制造商 泰克公司及法国著名科研实验室IRCICA日前宣布,双方已经在法国里尔大学成立一家新的光通信和无线通信创新实验室。新实验室全面装备泰克最新高速测试解决方案,重点研究光通信和THz无线收发机技术,同时向致力面向开发高速光通信和无线通信技术的外部公司开放设施。新实验室命名为泰克欧洲光通信和无线创新实验室。 世界各地对更快的数据传输容量提出了越来越多的需求,在此背景下,新实验室将研究空分复用和多芯光纤技术,以期把光数据传输速率提升到每秒拍字节(PB/
[测试测量]
安捷伦在任意波形发生器上推出无限回放时间和多通道同步支持
安捷伦科技日前宣布了针对M8190A高速任意波形发生器的流盘(streaming)和多通道同步功能。对于设计研发隐身雷达或者高密度通信的工程师来说,新功能将提供长时间回放和并行信号产生功能,支持多发射机应用,使得测试更加贴近真实场景。 拥有流盘(streaming)和最高可同步12个通道的能力,M8190A将会让工程师在进行系统仿真时如虎添翼。现在,工程师可以仿真完整的飞机飞行过程,而不是仅仅每次仿真毫秒级的时间。现实中实时发生的情况都会影响信号的场景,这要求测试应该尽可能贴近现实。M8190A现在可以在产生信号的同时将新的波形下载到内存中,这突破了原先AWG的限制,可以产生源源不断的测试信号。M8190A现在就可以为您提供这一功能
[测试测量]
分析函数信号发生器的使用方法及说明
今天小编整理一些关于函数信号发生器的使用方法,希望广大网友通过学习函数信号发生器的使用方法可以更好的了解它。尽管有点重复,小编还是先说一下函数信号发生器是什么?再来深入的分析函数信号发生器的使用方法。 函数信号发生器是一种可以提供精密信号源的仪器,也就是俗称的波形发生器,最基本的应用就是通过函数信号发生器产生正弦波/方波/锯齿波/脉冲波/三角波等具有一些特定周期性(或者频率)的时间函数波形来供大家作为电压输出或者功率输出等,它的频率范围跟它本身的性能有关,一般情况上都是可以从几毫赫甚至几微赫,甚至还可以显示输出超低频直到几十兆赫频率的波形信号源。 下图是我们的它的其中一个应用(简化的框图): 具有扫描能力的函数信号发
[测试测量]
安捷伦推出支持 HDMI 和 MHL 接收机测试的一体化任意波形发生器
2013 年 1 月 29 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其 M8190A 任意波形发生器和增强型 N5990A 测试自动化软件可支持高清晰度多媒体接口(HDMI)和移动高清晰度链路(MHL)接收机测试。 安捷伦的最新解决方案为工程师进行接收机测试开创了一种全新的方法,并为业内久负盛誉的 Agilent E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台提供了经济高效、外形紧凑的替代解决方案。新测试解决方案可以降低开发成本,同时提供精确的测试结果,灵活性更是远远超过其他 HDMI 和 MHL 测试解决方案。Agilent HDMI 和 MHL 测试解决方案是目前市场上唯一的一体化信号发生器解决方案。 该解决方
[测试测量]
泰克AFG3021函数&任意波形发生器维修案例
在产品调试的过程中,大多数的电路需要输入某种幅度随时间变化的信号,在这样的应用场景中,一个完整的测试测量系统一般会包含激励源,被测件和采集仪器三个部分。采集仪器通常使用的是示波器和逻辑分析仪,而信号源在系统中则扮演了激励源的角色,任意波形发生器就是种类众多的信号源中的一种,在电子测试测量领域应用广泛。 一, 仪器型号:AFG302; 二, 故障描述:输出信号幅度只有设定值的1%左右,严重偏低(如下:设定输出幅度为1.000Vpp,实际输出只有14.1mVpp); 三, 分析,测试与判断: 经过检测发现,信号输出驱动级模块线路多处器件损坏,导致输出幅度低; 四, 维修与处理: 更换损坏元件,维修故障模块; 检测,调整仪
[测试测量]
最多可同步80个通道 Spectrum推出16位任意波形发生器
Spectrum仪器通过模块化设计理念,为有多通道AWG需求的客户提供了独特的解决方案。这张长度仅有168厘米的独立PCIe卡共提供了8个AWG通道,为小巧且价格合理的测试系统提供了新的机遇。在Spectrum最新的65系列PCIe任意波形发生器中添加了两个新的8通道卡,意味着通过Spectrum的Star-Hub,一台电脑中最多可以完全同步80个通道。 65系列卡片都标配了一个容量为512MSamples的板载内存,用以存储和重放大量波形。使用PCIe-x4平台,这些AWG提供的数据传输速度比其它解决方案高5-10倍,提供700Mbyte/s的FIFO流速度。对于一些自动测试需要在多个通道重放许多不同测试信号以准确地重
[测试测量]
