推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
Silicon Labs推出业界最齐全的PCI Express定时芯片
中国,北京 - 2012 年 2 月 1 日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布扩展其PCI Express(PCIe)时钟发生器和时钟缓冲器产品组合,为业界提供范围最广的时钟解决方案,以满足PCIe Gen 1/2/3标准的严格要求。Silicon Labs扩展的PCIe定时产品组合包括现用Si5214x时钟发生器和Si5315x时钟缓冲器,此两款产品针对功耗和成本敏感型PCIe应用;同时还包括针对FPGA和SoC设计应用的Si5335网络定制时钟发生器/缓冲器,这些设计要求支持多种差分时钟格式,同时还需符合PCIe标准。
[模拟电子]
是德推出支持光学相干断层成像技术的 12 位 PCIe 数据采集卡
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布与 YellowSys 携手推出 U5303A 12 位 PCle 高速数据采集卡,该产品提供专为光学相干断层成像(OCT)技术设计的新选件。YellowSys 是一家 IP 处理固件和软件供应商。 是德科技数据采集解决方案使用信号重采样方法,为极差分析提供板上增强,并提供稳定的 ADC 信号采样节奏。该解决方案主要关注信号采集过程中的时钟稳定性,以避免采样节奏发生变化。在使用外部 k 时钟时,通常会对信号采集产生不利影响。此外,信号处理直接在数据采集卡上实时进行,极大地减轻了主机的处理负担。 该解决方案是用 Keysight U5340A FPGA 开发套件设计的
[测试测量]
基于PCI Express接口的数据采集存储系统设计
引言 数据采集与存储系统是信号与信息处理系统的重要组成部分。随着雷达对抗技术和软件无线电技术的发展,很多应用都需要对数据进行高速采集和大容量实时存储,而目前市场上同时具备上述两种功能的采集系统还不多见,为此,本文提出了一种基于PCI Express总线接口的、具备可扩展性能、并可大容量存储数据的采集系统。该系统的最高采样速率可达80 MHz,利用计算机并通过PCI Express总线和采集卡、Raid磁盘阵列相连后,便可通过主机软件界面实现对硬件设备的控制。
1 系统结构
方案总体上分为三个部分:高速信号采集卡、主机、Raid磁盘阵列,他们之间可通过PCIExpress总线连接。其系统结构如图1所示。
[嵌入式]
多传感器空气流量测试系统方案
1系统硬件设计 本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。 1.1被测对象 被测对象通过改变变频器的频率控制风机发出不同大小的风量通过流量传感器,模拟进入发动机的空气流量大小。 1.2传感系统 传感系统主要包括温度传感器、空气流量传感器、玻璃转子流量计及有关连接部分。 1.2.1温度传感器 温度传感器选择集成电路温度传感器LM35,它具有很高的工作精度和较宽的线性工作范围,该器件输出电压与摄氏温度线性成比例,并且无需外部校准或微调,可以提供±1/4℃的常用室温精度。 1.2.2空气流量传
[测试测量]
基于PCI总线技术的NO.7信令采集卡研制
由于目前NGN网络是一个以软交换为核心并由PSTN网络和VoIP网络融合在一起的复杂网络,多种 接口 、多种协议、多媒体并存,PSTN与VoIP设备的兼容性、VoIP网络内部不同设备提供商的设备兼容性、网络设计性能与实际部署性能的差异性、语音质量的差异性等挑战都严峻地摆在运营商面前。于是就要求NGN网络运营商能够对其网络性能进行测试和分析,NGN网络测试仪能够解决这样的问题。 本NO.7信令采集卡是基于PCI总线技术设计的,主要完成的功能为物理层的数据采集和HDLC链路 控制 。本卡根据协议的选择主要完成NO.7信令的采集,并把数据送到NGN网络测试仪的上层软件进行分析。 NO.7信令采集卡的总体设计方案及硬件实现 NO.7信
[模拟电子]
Pickering Interfaces扩展了PXI微波多路复用器产品种类
Pickering Interfaces作为业内领先的模块化信号开关和电子测试与验证仿真设备供应商,宣布为其40-785B PXI微波多路复用器产品新增了一系列50GHz的模块。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 这些新模块包括单或双6通道两种规格,继电器为前面板安装的形式,适用于切换50Ω最高50GHz信号的应用。单槽版本最多可以支持三个远程安装的(继电器与 PXI 模块分离)多路复用器。另外,所有的新模块都包含指示通道设置的LED灯,这项功能在早前的机架堆叠解决方案中已被广泛应用。 40-785B微波多路复用器系列兼容任何的PXI机箱,并且也可以安插在PXIe机箱的PXI混合插槽上。除此之外,这个系列还可以
[测试测量]
PCI总线电机控制卡的WDM设备驱动程序设计
1引言
微型计算机界以INTEL公司为主推出了PCI总线规范。采用PCI总线设备所具有的配置空间以及PCI总线通过桥接电路与CPU相连的技术使PCI总线具有广泛的适应性,并且PCI总线采用宽字节和高达33Mb的时钟频率的猝发和主控方式传输能满足高速设备的要求。
在WINDOWS操作系统下,开发PCI设备的驱动程序最好的方案是WDM驱动程序。在一个系统中开发出WDM驱动程序,稍加修改即可在其他系统中编译运行。
2WINDOWS驱动程序模型WDM
WDM(WINDOWSDriverProgramModel)是一个模块化的、分层次类型的微型驱动程序结构,它是编写设备驱动程序的主要模型。设备驱动程序是提供连接到计算机的硬件
[嵌入式]
安捷伦推出增强的PCI Express® 3.0接收机特性测试解决方案
2013 年 2 月 1日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)在 DesignCon上展示增强的PCI Express® 3.0 接收机特性测试解决方案。 Agilent PCIe® 3.0 接收机特性测试解决方案可以提供完整、精确的接收机容限测试结果,同时最大程度地减轻研发人员的工作量。新型 J-BERT 软件(版本 7.40)在对 PCIe 3.0 接收机设计进行测试时,可以调整 128b/130b 编码后的填充符的长度(又称为 SKP 有序集,用于补偿收发端的时钟差异)。 借助安捷伦测试仪,半导体和计算机领域中的设计与测试工程师能够精确地表征和验证在 ASIC、插卡和主板中的 PCIe 接收机端口是否符合标准。 自
[测试测量]
