公路仪器沥青低温延伸度仪国家标准
发布者:chi32最新更新时间:2014-03-11 来源: ofweek关键字:公路仪器  沥青低温延伸度仪  国家标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、双数显沥青延伸度仪仪器用途
  延度——是衡量沥青特性的三大指标之一,通常是用沥青的延度表示。即将一定几何形状和尺寸的沥青试样置于规定的水介质中,以恒速拉伸,测得拉断时的长度,称为沥青的延度,以毫米表示。
  本仪器适用于测量各种规程型号的沥青,液体沥青蒸馏残留物和乳化沥青蒸发残留物及改性沥青等材料的延伸度,广泛应用于生产、道路施工和科研部门。
  2、仪器的结构原理及特点
  沥青延伸度仪外观大气精致。充分考虑了其耐用性。内胆上装有电热管一根,制冷器一套。内屏或电脑进行数据的采集控制,保存数据自动方便。变频控制技术,箱体采用进口不锈钢精致折弯制成,采用液晶控制双丝杆,位移移动精度高,安全可靠性高。可沿一端向另一端以每分钟5cm进行恒速移动,将试模中的标准试件在水槽内恒速拉断,以获得该试件的延度值。
  数显温控仪可直接控制加热和制冷系统。水槽内的水温在0-50℃恒温可调,并附有导流式循环水系统,能有效的使水温全部均衡。
  延度计值数显器能直接显示延伸长度,并能计自动算三个试样同时进行延度的平均值,具有使用方便、牵引速度稳定、震动小、噪音低等优点。
  3、沥青延伸度仪主要技术指标
  1、工作电压 220V±10% 50Hz±0.5Hz
  2、使用环境温度 0~30℃
  3、温控精度 ±0.5℃
  4、相对湿度(25℃时)《 80%
  5、制冷功率 1.2KW
  6、最大延度 150CM、200CM
  7、加热功率 1.5KW(1KW)
    8、延伸速度 5±0.25cm/min
  9、延伸度测量示值误差 ±0.5%
  10、外形尺寸 1.5型 2340×810×670(mm)
  2型 2840×810×670(mm)
  4、沥青延伸度仪试验方法及注意事项
  (一)、准备工作
  (1)先将隔离剂拌合均匀,涂于8字试模底板上和8字试模的内侧上,然后再将试模拼成8字形状放在试模底板上。
  (2)将脱水的试样加热、过筛,并充分搅拌至气泡完全排出,然后将试样从试模的一端至另一端往返数次,缓缓注入试模中并略筒高出模型。
  (3)试样在室温下冷却30min后,再置于规定试验温度的水中30min,然后取出试样并用热刮刀将高出模型部分的沥青刮去,务必使沥青与试模整齐。
  (4)将试样连同试模底板一起放置于水温保持在规定试验温度的水槽中1-1.5小时。
  (二)试验步骤
  (1)沥青延伸度仪应水平置于室内,室温0-40℃相对湿度不大于80%无震动、无腐蚀性气体的地面上,并应有良好的接地保护。
  (2)使用前检查水槽内的水位,应符合测试操作规程要求,在关闭所有功能开关的情况下,接通电源,并检查搅拌马达,延伸动力马达是否运转良好。
  (3)调节温控仪到需要的温度,启动制冷或加热系统功能开关,同时启动搅拌马达。(注:试验开始应关闭搅拌马达停止水循环)
  微机控制界面
  打开软件你将会开到上面的界面。
    1:首先选择串口在一般的情况下默认的是COM1,点击接受数据,通讯指示等如果变成绿灯说明上电脑与控制系统已经建立了联系,可以进行数据的传递,控制操作。[page]
  在界面的左上角上是显示当前的一些数据情况,实时采集显示。
  在延度-拉力曲线上可以看到整个过程的曲线显示图。
  2:按“标定”键压力满度的标定:输入密码1110,进入压力满度点标定,加压使测力环标准值相等时,键确认返回。
  3:按“参数设定”试验参数设定:键通过更改满度数据系数,使拉力显示与测力环标准值与测力环标准值相等时,按“确认”键保存,当所有试验参数设定完后,返回初始界面。
  4:按下“速度”键,速度可以在50毫米/分和10毫米/分之间切换。
  5:试验:按启动键,仪器开始计值,当按计值键第一次,计值1保持,当按计值键第二次,记值2保持,当按计值键第三次,记值3保持,显示延度平均值和最大拉力,组号。这时按打印键。可以打印试验数。按“水泵”键可以切换水泵的开关状态。
  6:按下“后退”键电机反转,当反转限位开关闭合或者按下“计值键”,电机停止反转。
  7:查询: 在刚进入开机界面和试验结束时,按“查询”键,输入查询组号(1-20)。按SET键进入,这时可以按下位移键,显示当前查询组的试验曲线,按下SET键查看下一组的试验数据,按“查询”键返回。
  (在查询过程中可以按下“打印”键,打印对应查询组号的实验数据)
  (4)调节温控仪到需要的温度,启动制冷或加热系统功能开关,同时启动搅拌马达。(注:试验开始应关闭搅拌马达停止水循环)
  液晶屏操作
  1:压力0点标定:在开机界面,按下清0键,压力0点标定完成。
  2:压力满度的标定:按位移键5秒,输入密码1110,按SET键进入压力满度点标定,加压使测力环标准值相等时,按SET键确认返回。
    3:试验参数设定:按SET键通过更改满度数据系数,使拉力显示与测力环标准值与测力环标准值相等时,按SET键保存,当所有试验参数设定完后,返回初始界面。
  5:试验
  按down键可以切换水泵的开关状态。
  7:查询
  (5)接通变速箱上数显装置电源,打开启动开关,仪器开始工作,显示器将显示延伸长度,在试验过程中,如发现沥青细丝浮于水面,或沉入槽底时,则加入酒精或食盐调整水的比重至试样相近,再进行试验。
  (6)待沥青试样拉断或达到试验要求时,按一下计值开关,仪器自动计入该试样的延伸度,第二根试样拉断时再按计值开关,此时仪器也将自动计入该试样的延伸度。第三根试样拉断后,再按一下计值开关,此时仪器将自动计算显示三根试样的平均值。
  (7)工作结束后,关上电源,取出试模,拉出手柄4置空档,将变速箱推回。
  (8)打开放水阀,将槽内水放干净,把水擦干,各传动部位及齿轮加入适量机油,以防生锈。
  (9)如经常使用,六个月打开电机上四上螺栓,把变速箱内所有部件涂抹上黄油,长期不用,必须用防尘罩盖上防尘。
  (10)严禁水槽内无水开启加热开关或制冷系统。
    5、沥青延伸度仪注意事项
  1、仪器必须使用有良好接地保护的标准插座。
  2、使用仪器的电压应保证在规定的电压范围内,电压不稳需安装稳压器。
  3、仪器开机时有时间延时保护装置,不是故障。
  4、长时间未用或首次使用制冷机应冷凝器风机是否正常工作,否则将导致压缩机故障。
  5、仪器使用完毕,请把水放尽后再开启一次搅拌水泵,以便排尽水泵内的积水,防止堵转。
  6、仪器使用完毕,首先关闭所有功能开关,然后关闭总电源开关。
关键字:公路仪器  沥青低温延伸度仪  国家标准 引用地址:公路仪器沥青低温延伸度仪国家标准
上一篇:浊度的相关知识以及检测方法
下一篇:诊断X射线剂量仪的剂量探测技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
工信部科技司调研无人机强制性国家标准体系建设情况
近日,工信部科技司副司长范书建带队赴深圳调研无人机强制性国家标准体系建设情况,召开了无人机强制性国家标准座谈会,听取了无人机相关企业、协会等对制定无人机强制性国家标准的意见和建议。范书建指出,要从提升安全性、确保公开性、强化系统性等方面加快推进无人机强制性国家标准的制定工作,促进无人机产业健康可持续发展。
[机器人]
摩托罗拉手机辐射遭质疑 国家标准将出台
  近日,据外电报道,美国联邦通讯委员会(FCC)发布的手机辐射最强的前10位的手机中,摩托罗拉竟然独占9席。这9款产品的SAR值(电磁辐射测试值,单位为W/kg)均维持在1.51-1.58SAR之间,虽然没有超过美国手机辐射最高上限1.6SAR,但其辐射值均接近“高压线”,一时间手机辐射安全又成为了全球消费者关注的焦点。   另外记者从信息产业部泰尔实验室获悉,《电磁辐射暴露限值和测量方法》(草案)将于今年8月出台,从目前泰尔实验室的测试情况来看,绝大多数国产手机厂商达标均不成问题,该标准不会给整个国产手机产业带来太大压力。    高辐射为了好卖   美国最新关于手机辐射的数据显示,手机在不断向前发展的过程中,辐射量一直呈上
[焦点新闻]
通信行业修订1项国家标准和3项行业标准
  来自科技司的消息,根据标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成通信行业《无线电监测网传输协议测试方法》国家标准和《 TD-LTE 数字蜂窝 移动通信 网 终端设备技术要求(第一阶段)》等3项行业标准修改单的制修订工作。在批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2018年5月14日。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   1项通信行业国家标准名称及主要内容        3项通信行业标准修改通知单       以上是关于网络通信中-通信行业修订1项国家标准和3项行业标准的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
