浊度的相关知识以及检测方法
发布者:未来感知最新更新时间:2014-03-11 来源: ofweek关键字:浊度  色度计  分光光度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.什么是浊度
  浊度是水的浑浊程度,是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度高的水会显得混浊不清,而浊度低的水则显得清澈透明。浊度是由微小颗粒,如淤泥、粘土、微生物和有机物等引起的。NTU是浊度的一种测定单位。
  浊度的单位是用“度”来表示的,当1L(升)的水中含有1mg(毫克)的二氧化硅或白陶土、硅藻土等微小颗粒时,所产生的浑浊度为1度。
  浊度并不是对这些颗粒物的直接量度,而是这些颗粒物对光的散射情况的量度。美国公共卫生协会将浊度定义为“样品使穿过其中的光发生散射或吸收光线而不是沿直线穿透的光学特性的表征。”
  2.问:如何测定浊度?(浊度的相关知识以及检测方法)
  答:浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。
  浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。然而,管理机构并不承认这种方法的有效性,这种方法也不符合美国公共卫生协会对浊度的定义。
  利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。而且,透光率和用散射光测量法测得的结果之间并无相关性。尽管如此,在某些时候色度计和分光光度计的测量结果可以在水处理系统或过程控制中用于测定浊度的大幅度变化。
  3.问:浊度这一指标有什么重要性?(浊度的相关知识以及检测方法)
  答:在饮用水中,浊度显示出水中存在大量的细菌,病原体,或是某些颗粒物。这些颗粒物可能保护有害微生物在消毒工艺中不被去除。因此,水处理厂连续监测浊毒水平以保证水质满足安全标准。
  在工业过程或产品中,浊度也很重要。微粒可能影响产品的最终使用,也有可能是产品的重要成分。无论何种情况中,浊度均可作为一种质量控制量度,用以监测处理或制造过程的效率。
  浊度的相关知识以及检测方法
关键字:浊度  色度计  分光光度计 引用地址:浊度的相关知识以及检测方法
上一篇:自动检测系统原理应用及其发展状况
下一篇:公路仪器沥青低温延伸度仪国家标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
红外分光光度计基本工作原理
  红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用 仪器 记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。   特点和主要用途:   一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破
[测试测量]
在线间歇式浊度仪的研究
水中的浑浊粒子受到光照射时,如其粒度远小于入射光波长(约为入射光波长的1/10~1/20以下),粒子对光的作用主要是散射。与透射式不同,散射式浊度仪的检测元件与入射光成90°,如图1所示。    式中k为散射系数,h为样品的吸收系数。对式(1),Ix从I0到IT,x从0到L积分得透射光强IT,公式为    散射光强公式为    从公式(4)可知,散射光与浊度并非严格的线性关系;要使仪器满足2%的精度,需对仪器进行标定。首先以零浊水调整仪器零点,再以100、400、1000NTU的标准水样作三点标定,求出三段的斜率,存入微机。测量时以所测值乘以相应的斜率得出浊度值。 2.1发光光源的选择 光源的稳定性关系
[单片机]
在线间歇式<font color='red'>浊度</font>仪的研究
带微处理器的智能混浊度传感器
摘要:介绍了一种内置混浊度传感器、电导传感器、温度传感器、A/D转换器、微处理器(μP)和单线I/O接口的智能混浊度传感器APMS-10G,详细阐述了其测量原理及使用注意事项。 关键词:混浊度;电导;温度;APMS-KIT.exe软件 混浊度(turbidity)亦称不透明度,主要用于表示水或其他液体的不透明程度。当单色光通过含有悬浮粒子的液体时,悬浮粒子引起的光散射会使单色光的强度被衰减,其衰减量即可用来代表液体的混浊度。混浊度是个比值,其单位用NTU来表示。测量混浊度对于环境保护和日常生活具有重要意义。我国早在1986年就制定了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85),规定城市供水企业出厂饮用水的混浊度不得超过3NT
[应用]
如何挑选和评价紫外可见分光光度计
  紫外、可见分光光度计是一种常规的实验室分析 仪器 。可广泛用于无机物、有机物的定性、定量分析中,在科研、制药、化工、环保、卫生、防疫等领域中发挥重要的作用。有人说,紫外、可见分光光度计就是一把尺子一个天平,凡是有化验、分析的地方都能用到它。那么,如何评价一台紫外、可见分光光度计的优劣呢?   首先,要考察它的外观。试想,一台外型呆板、做工粗糙的仪器,怎么可能是一台先进的仪器呢?   然后,我们探讨一下会对仪器的使用有很大影响的几个重要指标:   1、光度准确度   光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须重视。   2、杂散光   它指不应该有光的地方有了光。它是光谱测量中误
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
