横河发布AQ6370D 光谱分析仪
发布者:春林初盛最新更新时间:2014-03-12 来源: 21ic关键字:横河  AQ6370D  光谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
YOKOGAWA Meters&Instruments 正式发布AQ6370D光谱分析仪。该款光谱仪操作简单、维护方便,利用衍射光栅对光谱进行测量,波长范围覆盖600~1700nm,波长分辨率在0.02~2.0nm之间,最小接收灵敏度为-90dBm,并可依靠横河特有技术在0.2秒内完成对100nm 的扫描。
产品特点:
AQ6370D为AQ6370C的升级型号,针对目前一些新的测试需要增加以下测量分析功能:
1. 数据日志功能
对WDM、DFB-LD、标记等多种数据的分析按照预设的时间进行扫描,记录相关分析结果的变化以及各个时间点的光谱。
2. 门控采样功能
在仿真超长距离传输的环路实验中,接收实验系统的门控信号,对特定的光谱进行扫描测量。
3. 分辨率校正功能
利用窄线宽光源对OSA的分辨进行校正,改善对宽谱光源功率密度测试的精度。
4. 高级标记功能
优化以前标记点的功率读取功能,可以直接对标记点为中心的指定波长范围内的积分功率进行读取,应用于各类OSNR的测量分析。
关键字:横河  AQ6370D  光谱分析仪 引用地址:横河发布AQ6370D 光谱分析仪
上一篇:分析仪表的调校应引起重视
下一篇:傅立叶变换红外光谱仪器专项启动
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
横河电机FPD测试系统中TFT源驱动器的测试要求和方法
  图1是摘自日本“Nikkei Electronics”杂志的关于液晶TV的色解像度的发展历史的资料。据该资料,到2005年为止,所谓10位驱动器,12位驱动器的位数还不是驱动器的位数,而是指数据处理所达到的位数。到了2006年,真正的10位驱动器才正式登场。在2007年的高清电视(HDTV)的高端产品中,10位驱动器已经占领主导地位。10位以上的产品也陆续出现,比如,由横河电机公司的ST6730测试的就有日本厂商的13位和12位驱动器等等。 10位驱动器为什么能那么快地普及呢? 当然这跟人们的对高画质的追求也是分不开的。主要是10位驱动器的不断改进的结果。2006年以前的10位驱动器达到的画质和8位驱动器的相比,实质上没有
[测试测量]
<font color='red'>横河</font>电机FPD测试系统中TFT源驱动器的测试要求和方法
光谱分析仪光源和氩气的作用
  光谱分析仪光源的作用   1.通常所讲的光谱仪光源是指为产生火花提供能量的电子系统。就是光源控制板、光源板、点火板的总和。严格来说真正的光源应该是火花放电产生的火花,它的作用是将金属样品熔融蒸发、原子化、激发。   2.直读发射光谱的基本原理是火花源将金属样品熔融蒸发、原子化、激发,当被激发的原子或离子回到基态的时候会发射出特征光谱,各元素发射的波长是不一样的,通俗的理解可以认为是颜色不同。根据不同颜色可以判断金属中所含有的元素种类,另外,不同波长的光的强度和元素含量有对应关系,根据光强可以确定元素的含量。当然测定元素含量的前提是仪器中有根据标样所制作的工作曲线。   3.光强简单的说就是光的亮度,但是实际分析中显示的光强是没
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
